Stránka 3 z 3
Napsal: stř 03.08.2011 15:07
od off
Tak to je něco špatně a není to nastavení - otočený kabel nebo tak něco? "Něco" tam musí svítit event blikat a servo se musí hýbat. Pak dál se nastavuje na kterou stranu atd., ale pro začátek aspoň tohle.
Napsal: stř 03.08.2011 16:12
od saint21
otoč kablík ničím jiným to nebude.
Napsal: úte 09.08.2011 16:14
od MishoIV
no ja neviem , nejde a nejde , skusim vyhladať pomoc nejakeho skuseneho modelara v okoly alebo dajaky obchod kde mi to nadstavia , na začiatku pár krát zabliká a potom už nesvieti
Napsal: úte 09.08.2011 16:55
od saint21
Co máš za gyro? Pošli fotku zapojení. Když hýbeš vrtulníke hýbou se i listy vrtulky?
Napsal: úte 09.08.2011 21:49
od MishoIV
kds 800 , a ked hýbem vrtulníkom nič sa nedeje , skúsim resetnút nadstavenia , možno som niečo omylom prepal,lebo ked som to mal zapojené prvý krát tak sa servo hýbalo , fotku možem poslať zajtra
Napsal: úte 09.08.2011 21:52
od saint21
Pokuď ti to poprvě fungovalo tak jsi někde něco špatně přehodil zkus si vzpomenout. Možná i na Tx. Jednou se mně stalo, že jsem i otočil kablík od serva co vede do gyra!
Re: KDS 450s
Napsal: pát 12.08.2011 7:11
od dagiburgi
Mas spravne nastavene analogove/digitalne servo na gyre? Ak mas pripojene analogove a gyro je nastavene na digitalne, tak je celkom mozne ze to servo je uz odpalene. Stalo sa mi to uz na 2 servach, kym som prisiel nato, ze toto je problem.
Mal som gyro z Walkera HM1#A (original digi servo) a pripojil som nato KDSkove 9g servo (analog). Chvilu slo a potom sa seklo a bolo hooodne horuce na dotyk, nechcem vediet co sa dialo vo vnutri.
Re: KDS 450s
Napsal: sob 13.08.2011 14:38
od MishoIV
na gyre je nadstavene digi servo a ja mam tieš digi ale možno bude odpalene bo ked išlo bolo strašne horuce tak som vytiahol aku , dačo som skusil nadstavit a potom to iste a potom uz to nešlo :( servo je savox SH-0257MG
Re: KDS 450s
Napsal: sob 13.08.2011 15:02
od saint21
To je divný. To by jen tak odejít nemělo,ale stát se to samozřejmě může.
Re: KDS 450s
Napsal: ned 14.08.2011 22:28
od dagiburgi
MishoIV píše:na gyre je nadstavene digi servo a ja mam tieš digi ale možno bude odpalene bo ked išlo bolo strašne horuce tak som vytiahol aku , dačo som skusil nadstavit a potom to iste a potom uz to nešlo :( servo je savox SH-0257MG
No tak presne takto sa to chovalo mne ked som mal digi na gyre a analog servo... kurilo ako hovado a potom zdochlo... ale ak je to presne to, co pises, tak by to malo byt ok. BTW... skus to servo pripojit na nejaky iny kanal, aspon uvidis, ze ci vobec ide... ak nejde, kupo nove a skus ho pouzit... ak ti odide aj to, tak by som prepol gyro na analog.
