Scheibe SF-27 1:4,5
kocour
Re: Scheibe SF-27 1:4,5
#31 Příspěvek od kocour »
Taky by byla asi možný Vlies, případně 2x Vlies, nebo Vlies + papír. Ale to je nutné zkusit, naostro bych se do toho nepustil. Vlies jsem nezkoušel, ale kdysi jsem na RC házedla (RCH) dával Airspan. Bylo to pevnější než Modelspan, ale díry se do toho daly taky udělat.
Rosta2
#32 Příspěvek od Rosta2 »
S tím vlies, jsem kdysi potahoval model, ale jenom jednou. V surovém stavu, měl pevnost super. Po přilakování už vůbec žádnou, on to vlastně žádný papír nebyl, byla to netkaná textilie, čili nějaký plast. A to ředidlo z laku, nebo samotný lak z toho udělal blato. Možná, že jsem měl tehdy použít jinou technologii, on ten vlies, měl jít i vypnout teplem, ale už je to tak dávno........
hellmut
#33 Příspěvek od hellmut »
Vlies právě proto, že je umělá hmota, se údajně ani nedá nabarvit nějak předem a asi se nechová jako papír ani při práci - nemám vlastní zkušenost.
Mám doma Modelspan 19 g/m2, vypadá to kvalitně, nějak lehce se to nerve.
Chtěl bych to jednoduše protáhnout vaničkou s tónovacíma barvama, vysušit, vyžehlit a pak už jenom lakovat.
Žebra na křídlech budou po 30 mm + páskování a velká část plochy je tuhý potah z balsy.
Zbarvení určitě nebude příliš světlé, asi červená + nějaké doplňky. Už jsem vyléčenej ze světlých odstínů - na 3-metrovém letadle je to prostě blbost - vidíš 150 m a pak prd.
http://hellmut.rajce.idnes.cz/
kocour
#34 Příspěvek od kocour »
Ten tenký Modelspan mám ještě nasyslený ze socialistické prodejny (kupovalo se tehdy to, co bylo, aby se to dalo později třeba za něco vyměnit). U velkých větroňů se to, myslím, hodí jen jako potah přes balzu, jako samostatný potah bez balzového podkladu určitě ne. Buď aspoň tuplovaný v těch místech, nebo v kombinaci s nějakou tkaninou. Ten Modelspan podle mých vzpomínek 12g/dm2 (tenký), 21 g/dm2 a ten 19 g byl asi střední, o kterém jsem slyšel, ale nikdy neviděl.
hellmut
#35 Příspěvek od hellmut »
Jo, jo, je to ten "střední" koupený teď a fakt z něho mám dobrej dojem. Třeba ta zmíněná Mikelanta měla vlákna převážně v jednom směru a kolmo k tomu to nebylo nic moc, ale když se to dobře vylakovalo, bylo to tuhý jak buben.
lubo1
#36 Příspěvek od lubo1 »
hellmut píše:Vlies právě proto, že je umělá hmota, se údajně ani nedá nabarvit nějak předem a asi se nechová jako papír ani při práci - nemám vlastní zkušenost.
Ja v poslednej dobe dávam Vlies skoro na všetko ....
Farbiť to ide. Lakovať tiež a aj striekať......
Farbenie Vliesu mám tu http://lubo111.rajce.idnes.cz/vlies_farbenie/
Hotové krídlo tu http://fotoalba.cz/fotky/24121644
Tu je to lakované a striekané obyč. sprejmi http://lubo111.rajce.idnes.cz/Svahak/#DSC01810.jpg
Po prvom krídle som mal pri slove Vlies koprivku .... a dnes, ak dostačuje pevnosť - nič iné nepoužívam.....
hellmut
#37 Příspěvek od hellmut »
No paráda !
A jak teda vypadá odolnost v provozu ?
Dělají se díry, opravuješ často ?
cvrk
#38 Příspěvek od cvrk »
hellmut píše:Vážení přátelé,
musím se pochlubit s pokrokem na novém stroji. Našla se chvilka času na řezání (mimochodem prácička fakt pro budhisty :lol: ) a sestavení žeber. Kontroluju, jestli jsem při kreslení neudělal nějaké chyby. Musím všem doporučit tenhle způsob montáže skládačky, protože to je fakt pohoda, jde to samo - jde o ten pomocný nosník 10x10 v ose + dlouhé kýlové žebro. Stačí nasucho sestavit a pak už pomalu po bodech fixovat vteřiňákem. Asi neřeknu nic nového, ale věnovat dostatek času kreslení se opravdu vyplatí.
Už brzy budu tančit nad kostrou :lol: :lol: :lol:
http://hellmut.rajce.idnes.cz/SF-27_stavba
Krásná práce. Pustil jsem se do stavby Čížkova Luňáka (rozp. 2,2 m) z výřezů z lasermodely.cz a tam podobnou konstrukci trupu řeší konstrutér David Říha stavbou a následným slepením dvou zrcadlových půlek - pokusím se nahrát obrázek, originál je případně na jejich stránkách.
Držím palce!
j.
hellmut
#39 Příspěvek od hellmut »
Taky jsem to zvažoval, viděl jsem na netu, že takhle dělají i větší modely, ale mám k tomu trochu výhrady :
1. Je lákavé vyrobit na rovné desce přímo na výkrese polovinu trupu, ale pokud musíš ohýbat smrkové nosníky na každé půlce zvlášť, vždycky tam vneseš nějaké "napětí", které se projeví až po tom, co to z té desky sundáš. A pak se můžeeš divit, že se to najednou nějak zvlní :(
2. Zajistit slepení obou polovin k sobě tak aby to nebylo do vrtule podle mě taky vyžaduje nějaký přípravek na ohlídání střední svislé roviny a když začneš řešit jaký, dojde ti, že už to můžeš rovnou udělat v kuse.
http://hellmut.rajce.idnes.cz/SF-27_stavba#005.jpg
Tenhle postup se mi osvědčil opravdu jako totálně blbuvzdorný :)
cvrk
#40 Příspěvek od cvrk »
Asi jo - tohle je asi spíš řešení pro jednodušší konstrukce - a spíš vícehranné než oblé...
PavelN
#41 Příspěvek od PavelN »
Ten trup bych potáhl jednou vrstvou papíru - pořádně prolakovat. Já to tak dělám přes 20 let a pohoda. V té druhé vrstvě už nevidím takové plus. Stříkám potom rovnou na ten papír barevnýma sprejema - bez nějakého základu - prostě rovnou barvu. Ta stavba a konstrukce trupu jde udělat i bez přípravků. Např toto http://aero1000.rajce.idnes.cz/VT-116/#VT013.JPG jsem postavil bez jediného přípravku - nepočítám-li podložku patřičné výšky. Jinak je to lepeno tak jak je na obrázku. A podotýkám, že na tom trupu není jediná rovná plocha.
Jinak - pěkný trup....
Variace na Motorspatz (2,3m), VSO-10 (3m-Fara), Aeronca -10ccm, Symfonik -V2 (3m), VT-116 (3m-Fara),L-13 Blaník - výstavba a další..
kocour
#42 Příspěvek od kocour »
Nejdříve se řešil potah trupu, tedy přes balzu. Tam samozřejmě stačí ten Modelspan 1x. Já bych to jen co nejpečlivěji vybrousil, pak 1x - 2x nalakoval, pokaždé přebrousil a pak přilakoval ten Modelspan. Ty úvahy o dvojitém potahu patřily k tomu, že téma se rozšířilo i na potah křídla, tedy částí bez tuhého balzového potahu. Tam bych určitě jen 1x Modelspan nedával.
hellmut
#43 Příspěvek od hellmut »
O.K. Díky, takže fakt asi nebudu nic řešit a trup normálně jak říkáte.
Orlíka jsem sledoval - netroufl jsem si to takhle udělat, ale vypadá to pohodově.
PavelN
#44 Příspěvek od PavelN »
No asi jsem to blbě pochopil. V příspěvku píše hellmut, že uvažuje o potahu trupu...a v následném řádku 1-2 vrstvami papíru... v tom původním příspěvku o křídle není zmínka, ale asi mi něco uniklo. O potřebě broušení a kitování, před samotným potahováním papírem myslím netřeba mluvit - alespoň mezi těmi co už něco postavili. Jinak je potřeba ten papír pečlivě přilakovat, jemné přebroušení před další vrstvou laku je samozřejmostí. Já lakuju na balkoně, tzn. jen když počasí dovolí.
Milan Nes
#45 Příspěvek od Milan Nes »
KUR*A TO JE KRÁSA
pardon, koukám tu na to s opravdovým zalíbením :) fakt krásná práce ...
já se svejma levejma rukama musim leda uvažovat o nějakém rozsypu :)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Zpět na „Větroně“
