Stránka 3 z 3
Re: Reklamace Hyperionky 1600 mAh
Napsal: stř 12.10.2011 17:47
od coro
Ja som nemohol vedieť čo to "boli nabité" znamenalo..
To že "mali správne napätie" by som pohopil (t.j. medzi 3,6 a 4,0 V verím že je úplne v pohode). Nové majú cca 3,8V.
Pod 3,6V naprázdno na hociktorom článku, znamená príliš vybité - to je jediné jednoznačné pravidlo.
Máloktorá sada má presne rovnaké kapacity článkov, aj keď držia rovnaké napätie tých 80 percent, tak na záver niektoré začnú padať skorej - preto sa oplatí nechať tam rezervu.
Raz v živote sa mi odložená (čínska) baterka samovybila na 3,3V/článok, asi po necelom pol roku. Nezažil som to s inou, všetky mám hodené v chladničke a tam si ležia aj rok aj niektoré dva a radšej sa nezamýšlam nad detailami lebo možno aj 4..
Lietam strašne málo, pre mňa nie je vôbec zaujímavé koľko nabití vydrží sada, ale je zaujímavé ako dlho vydrží ležať - keď to náhodou na mňa príde a vyberiem ju, aby som mohol polietať. Zatiaľ mi to funguje, dokonca ani Nanotech 2200 25C ešte nezdochol (má cca rok a cca 40 cyklov).
Inak myslím si že čím tvrdšie sady, kvalitnejšie, tým rýchlejšie starnú.
Najlepšie sú pre mňa A123. Tie nemám ani v chladničke, len tak v dielni.. Keď sa nabijú správne, t.j. na 3,6 a s vypnutím pri 100-200 mA, klesnú na 3,4V samé a verím že sú tak v pohode. Aj by som ich tiež dal do chladu ale nemám tam toľko priestoru...
Napsal: stř 12.10.2011 20:56
od LV
Filip píše:J
Mimochodem, 300 cyklů za 2 roky? To lítáš hodně málo ne?
Cez sezónu jazdím lietať s cirkusom a tam lietam so smraďochom. To je máj - september.
Medzi tým ak mám voľný víkend, tak sa mi väčšinou na moje lietadlá nechce ani pozrieť a často idem na letisko bez éra iba na pokec.
Mimochodom to, že som tento rok 5 mesiacov nelietal s akrobatmi ale iba s WWI sa pekne podpísalo na moje paprčky. Akro návyky v prdeli... Tak som po skončení sezóny opäť začal usilovne trénovať a za mesiac som dal cca 60 štartov.
Napsal: čtv 13.10.2011 0:30
od Ufi
Ještě jsem pozapoměl napsat, že sice mi napsali záporné vyjádření :( , ale zpět se špatnou lipolkou poslali v rámci dobrých obchodních vztahů i nový kousek s doporučením nepoužívat reglec Ray :roll: , tak nevím jestli můžu jmenovat prodejce, aby to nebyla reklama :?:
Napsal: čtv 13.10.2011 7:54
od PEO
Ufi píše:Ještě jsem pozapoměl napsat, že sice mi napsali záporné vyjádření :( , ale zpět se špatnou lipolkou poslali v rámci dobrých obchodních vztahů i nový kousek s doporučením nepoužívat reglec Ray :roll: , tak nevím jestli můžu jmenovat prodejce, aby to nebyla reklama :?:
Jen ho jmenuj,ať lidi ví,kam nechodit... :idea:
Napsal: čtv 13.10.2011 9:01
od LV
Regulátor RAY (Jeti ECO) samozrejme používať môžeš.
Treba popritom ale použiť aj to čo nosíš na krku.
Treba lietať tak, aby si nevycucal viac ako 80% kapacity. Teda lietať na čas, alebo ak máš telemetriu tak použiť čidlo.
Napsal: pon 31.10.2011 0:30
od Ufi
Tak dneska jsem schválně opět lítal do prvního náznaku úbytku výkonu a pak jsem přes balancer s měřákem změřil těch mých 5% kapacity a články měli 3,55 V, takže se asi budu muset omluvit Raykovi a trvat na tom, že Hyperionka byla fakt špatná :roll: a pak by to vysvětlovalo, že ty ostatní baterie to vydržely :wink: .
