Stránka 3 z 22
Re: Quadrocopter BLADE mQX
Napsal: pon 13.02.2012 13:21
od buki
Taky to má Fail save.Když vypnete(nebo není signál) vysílač, krásně to samo přistane.Testnul jsem to a opravdu to chodí.
Napsal: úte 21.02.2012 20:16
od VláďaW
Tak se hlásím mezi Vás. Zatím jen poletování v pokoji, je poslušný, ale umí to rozparádit. Ale na cca 3,5 x 3 m to nemůžu pustit. Těším se na jaro, až ho vyvětrám a vyvenčím venku.Fascinuje mě doba letu-na novou baterku přes cca 12-13min a to jsem přestal lítat před vypnutím od modelu. I když je zase pravda, že jsem jen poletoval bez divočiny.
Napište zkušenosti s tímto mazlíkem - výdrž motorů apod.
Ať Vám to lítá a stále nabité baterky přeje Vláďa
Napsal: stř 22.02.2012 21:27
od raging
Paráda
super strojek to je,jasná zpráva
evidentní z reakcí mnoha uživatelů.O životnosti motorků v mQX zatím ještě mnoho nevíme,ale něco přece jen tyhle coreless (bezjádrové) motorky vydrží.
Napsal: ned 26.02.2012 9:49
od Pulec
VláďaW píše:Tak se hlásím mezi Vás. Zatím jen poletování v pokoji, je poslušný, ale umí to rozparádit. Ale na cca 3,5 x 3 m to nemůžu pustit. Těším se na jaro, až ho vyvětrám a vyvenčím venku.Fascinuje mě doba letu-na novou baterku přes cca 12-13min a to jsem přestal lítat před vypnutím od modelu. I když je zase pravda, že jsem jen poletoval bez divočiny.
12min? To ti baterka dlouho nevydrží zkus jí změřit až po 12 minutách sedneš,kolem 7 minuty je znát že slábne a sedám.
Napsal: ned 26.02.2012 15:20
od buki
Na baterku lítám 2x po 5min. Žádné slábnutí se nekoná.Mám na baterce 57 letů = 9,5hod.Jeden motor se začal hřát a kopalo to ve visu. Rozdělal jsem ho a vyčistil kontakty. Byly jen špinavé, ale né napálené.Nanesl jsen WD40 a zase to lítá.Jak dlouho, to se uvidí.
Napsal: pon 05.03.2012 8:57
od raging
Problémy s motorky na sebe nenechaly dlouho čekat! Já se svými cca 25 lety zatím dobrý,ale kamarádovi,po vylétání 35ti baterek odešly postupně dva motorky!Výměna je jednoduchá,ale vzhledem k jeho ceně a frekvenci výměn je to dost drahé polétání.Myslím,že by se měl dovozce,fa astramodel,vzhledem k mizerné kvalitě motorků,trošku zamyslet nad jejich nekřesťanskou cenou
( 339 Kč)
P.S. jinak strojek létá naprosto perfektně
Napsal: pon 16.04.2012 15:00
od Kovboj
Jenom pro informaci - do republiky dorazila nová zásilka mQX. Pokud máte zájem tak moc nečekejte, BNF verze se v Astře vyprodaly za jediný den (takže co obchodníci nestihli "vzít na sklad" tak dalších pár týdnů mít nebudou), RTF verze zatím jsou.
Napsal: úte 17.04.2012 21:07
od Boby110
Ať vám to lítá
Napsal: úte 17.04.2012 22:19
od buki
A lítá to parádně.
Napsal: stř 18.04.2012 1:03
od Boby110
Za 3 litry by mi to muselo nosit i pivo
Napsal: ned 22.04.2012 20:46
od prochel
buki píše:A lítá to parádně.
tak jsem dneska propadnul kouzlu tohoto ufa
a byl jsem mile překvapen, je to na takovéto domácí létání na uklidnění , lítal jsem sním mež mi vychladnul motor na T-700N a fak stroječek na uklidnění a i doba letu 13minut a v baterce zbylo 5% , fakt jak píšeš stabilní v každém směru a když se pustí kniply tak se sám srovná do vodorovný polohy akorát po chvilce létání jsem zjistil že vůbec neřeším kde je předek a kde zadek no prostě to lítá kupodivu zkusím na něj nalepit minikamerku jaký budou záběry od sousedů
Napsal: pon 23.04.2012 22:26
od buki
Taky jsem prubnul malou kamerku a paráda. Lepší výsledek, než na velkým vrtulníku, jelikož nejsou vibrace. Jinak mě po asi 100 startech odešel jeden motorek.Přední pravý. Přepálily se kontakty. Podařilo se mi je tam dát z kontaktů od serva, ale po 5min.se přepálily taky. Takže na to kašlu a objednal jsem si nový. Akorát ta cena je hrozná. Jinak mají ten opačný co potřebuji, ale dle mé zkušenosti s těmito motorky to moc vadit nebude i když to není to pravé ořechové. No uvidím jak dlouho vydrží. Já mám MQX z první várky a tam jsou jiné motorky než v té nové várce. Kopni tam najednou křidýlka a výškovku jako u vrťasu a otočí se na fleku. Relax náramný. Jinak jsem přední třetinu kabinky stříknul svítivou žlutou a směr je vidět dobře. Lítám X ko.
Napsal: pon 23.04.2012 23:01
od prochel
buki píše:Taky jsem prubnul malou kamerku a paráda. Lepší výsledek, než na velkým vrtulníku, jelikož nejsou vibrace. Jinak mě po asi 100 startech odešel jeden motorek.Přední pravý. Přepálily se kontakty. Podařilo se mi je tam dát z kontaktů od serva, ale po 5min.se přepálily taky. Takže na to kašlu a objednal jsem si nový. Akorát ta cena je hrozná. Jinak mají ten opačný co potřebuji, ale dle mé zkušenosti s těmito motorky to moc vadit nebude i když to není to pravé ořechové. No uvidím jak dlouho vydrží. Já mám MQX z první várky a tam jsou jiné motorky než v té nové várce. Kopni tam najednou křidýlka a výškovku jako u vrťasu a otočí se na fleku. Relax náramný. Jinak jsem přední třetinu kabinky stříknul svítivou žlutou a směr je vidět dobře. Lítám X ko.
zloušel jsem jak
+tak
X a
Xse mi zdá lepší,jepravda že orientace je trošičku špatná ale po chvilce létání je to asi jedno a orientaci neřeším , jen mi trošku vadí že když přijde nárazový vítr tak do řízení začne dost kecat ta řídící jednotka ale zase na druhou stránku je to dost dobrá a hlavně funkční hračka pro úplný začátečníky kterým ta jednotka dost pomůže i v krizovkách a ten letový čas je taky úžasný průměr kolem 10minut
Napsal: úte 24.04.2012 12:41
od buki
Je jasný, že to nesedí v nárazech jako velký vrťas, ale v solidním nenárazovém větru to lítá dobře. Výchylky mám na nejvíc co to šlo nastavit, ale mám dost velká expa okolo středu a řídí se to krásně ladně. Naproti tomu u vrťasu expa nedávám nikdy. Holt všechno má svoje. Taky mám na druhém plynu při stažení motoru na křivce na prvním bodě nastaven takový +, aby se mi motor nemohl zastavit a jen kopter klesal. Tím je stále ovládaná stabilizace a nemůže být neřízený pád.
Napsal: úte 24.04.2012 20:45
od prochel
buki píše:Je jasný, že to nesedí v nárazech jako velký vrťas, ale v solidním nenárazovém větru to lítá dobře. Výchylky mám na nejvíc co to šlo nastavit, ale mám dost velká expa okolo středu a řídí se to krásně ladně. Naproti tomu u vrťasu expa nedávám nikdy. Holt všechno má svoje. Taky mám na druhém plynu při stažení motoru na křivce na prvním bodě nastaven takový +, aby se mi motor nemohl zastavit a jen kopter klesal. Tím je stále ovládaná stabilizace a nemůže být neřízený pád.
já jsem ho zkoušel zatím na DX4 a nastavím tak akorát prd
