Stránka 3 z 100
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 13.05.2012 20:15
od koulinek
Tak v pátek dodáno, dnes koptéra přestrojena z HK desky na NAZA a je z ní najednou úžasnej stroj, nesrovnatelné a perfektné, su maximálně spokojenej, takže tuhletu krabičku jednoznačně doporučuju.
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 13.05.2012 21:10
od miroslavvv
Pokračuji v DJI NAZA Problém, chápal jsem že nastavení man a atti je nezávislý, měl jsem původní nastavení výrobcem 135,135,135,150,140,140 (což je tím pádem nesmyslné) ale gyra byly hodně citlivá, za bezvětří krásně stabilní, ale lehce zafoukalo a osciloval. ubral jsem 110.110.110.130.125.125, a je klidnější, takže by mé nastavení mělo vypadat 130.130.130.130.125.125? Má hexa má mezi motory 73cm a váží 2.5kg
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 13.05.2012 21:25
od AF/cz
koulinek píše:Tak v pátek dodáno, dnes koptéra přestrojena z HK desky na NAZA a je z ní najednou úžasnej stroj, nesrovnatelné a perfektné, su maximálně spokojenej, takže tuhletu krabičku jednoznačně doporučuju.
No super, tos ji tu měl brzo! Tak tě vítám mezi náma ostatníma, kterým po vybalení z krabice Naza otevřela hubu úžasem:-D
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 13.05.2012 21:33
od AF/cz
miroslavvv píše:Pokračuji v DJI NAZA Problém, chápal jsem že nastavení man a atti je nezávislý, měl jsem původní nastavení výrobcem 135,135,135,150,140,140 (což je tím pádem nesmyslné) ale gyra byly hodně citlivá, za bezvětří krásně stabilní, ale lehce zafoukalo a osciloval. ubral jsem 110.110.110.130.125.125, a je klidnější, takže by mé nastavení mělo vypadat 130.130.130.130.125.125? Má hexa má mezi motory 73cm a váží 2.5kg
Protože můžeš Nazu ladit i za letu, přiřaď si X1 a X2 na radio a zkoušej v praxi (v letu) vždy po dvou hodnotách. Když pojedeš takhle na zemi všech těch 6 hodnot stylem pokus omyl budeš ladit celé léto. Neboj se toho. I při min./max. extrémech hodnot ti to nepadne, ta "mrcha" prostě drží:)
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 13.05.2012 21:54
od silcom
V tejto fáze by som postupoval asi tak, že si vylaď koptéru najprv na manuálny mód. To znamená, postupne zvyšuj základné nastavenie gyroskopov (pitch a roll), s danými rozmermi koptéry počítam, že Ti koptéra začne oscilovať niekde okolo 200 - 230%. Atti zisky zatiaľ ponechaj ako sú, alebo zníž na hodnotu cca 100. Ak budeš mať nakoniec koptéru stabilnú v Manual mode potom dolaďuj Atti zisky tak, aby koptéra po presunutí plynu do stredu zachovala danú výšku bez zbytočného prepadávania sa nadol alebo dohora. Moja hexakoptéra má priemer medzi rotormi 91 cm, hmotnosť 3,5kg, hodnoty sú 235,235,132,150,160,160. Oscilácie mi začala chytať nad hodnotou 245 - 250 (podľa toho, akú mala madam náladu) :)
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 13.05.2012 22:21
od miroslavvv
díky za info, tak udělám, pak dám vědět...
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 14.05.2012 17:53
od miroslavvv
Dnes jsem to zkoušel, přepnul jsem do man. módu, přidal jsem jeden kanál k prvním dvou proměnným, a vylezl jsem až na 265.265.130.140.100.100 než začal oscilovat, překvapil, ubral jsem na 230.230....., pak jsem přepnul na atti mód a přidal kanál k atti proměnným a vylezl na 180, moc jsem nepoznal rozdíl, nakonec jsem to nechal na 130, což mi stačí, ale po přidání max. plynu hexa oscilovala, zpětně jsem přidal kanál k základnímu nastavení a musel jsem ho snížit až na 187, kdy byl vzlet klidný, takže mé koncové nastavení je 187.187.130.140.130.130, bylo to nastavováno v nárazovém větru do 10m/s, teď jen doufám že ty předešlé pády byly důsledkem nastavení, zatím se chová skvěle, i v tom docela silném větru, což předtím nehrozilo.
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 14.05.2012 18:35
od Troll
Fakt jsi s tím lítal při nárazech větru 10m/s ? 8O 8O
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 14.05.2012 19:05
od silcom
miroslavvv píše:Dnes jsem to zkoušel, přepnul jsem do man. módu, přidal jsem jeden kanál k prvním dvou proměnným, a vylezl jsem až na 265.265.130.140.100.100 než začal oscilovat, překvapil, ubral jsem na 230.230....., pak jsem přepnul na atti mód a přidal kanál k atti proměnným a vylezl na 180, moc jsem nepoznal rozdíl, nakonec jsem to nechal na 130, což mi stačí, ale po přidání max. plynu hexa oscilovala, zpětně jsem přidal kanál k základnímu nastavení a musel jsem ho snížit až na 187, kdy byl vzlet klidný, takže mé koncové nastavení je 187.187.130.140.130.130, bylo to nastavováno v nárazovém větru do 10m/s, teď jen doufám že ty předešlé pády byly důsledkem nastavení, zatím se chová skvěle, i v tom docela silném větru, což předtím nehrozilo.
Gratulujem k výsledku. Inak tie výsledné hodnoty proporcionálne sedia ak ich porovnám s mojimi hodnotami a rozmermi koptéry. Ešte by som to zalietal na Tvojom mieste v kľudnejšom počasí a doladil.
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 14.05.2012 21:36
od miroslavvv
Tak dnes bylo do těch 10m/s, kdyby bylo bezvětří k doladění, určitě bych hodnoty zvedl, ale jak by mě pak překvapil vítr, zbytečně by oscilovala, využívám hexu k fpv a ten vítr pak při vzletu ze závětří lesa překvapí :) každopádně dík, nechápu že jsem to neudělal hned..
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 14.05.2012 23:05
od silcom
miroslavvv píše:Tak dnes bylo do těch 10m/s, kdyby bylo bezvětří k doladění, určitě bych hodnoty zvedl, ale jak by mě pak překvapil vítr, zbytečně by oscilovala, využívám hexu k fpv a ten vítr pak při vzletu ze závětří lesa překvapí :) každopádně dík, nechápu že jsem to neudělal hned..
Ja tu svoju používam na ten istý účel, postupne nachádzam chybičky a pokúšam sa ich zbaviť, resp. aspoň eliminovať. Primárne lietam v Atti móde, na FPV je to naozaj príjemné, pretože letový prejav je stabilný a je to jedna z vecí, ktorá pomáha šetriť antiperspirant pod paže :D
Moje posledné testovacie video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AntKSLVJEcY[/youtube]
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 15.05.2012 7:10
od koulinek
A tady je záznam mojeho testovacího letu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=etn75iMgDfU[/youtube]
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 15.05.2012 8:58
od martinre
Silcom: to si teda docela odvážnej takhle lítat nad zástavbou a ještě přes FPV, to smrdí průserem. Jinak video dobrý
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 15.05.2012 9:38
od silcom
martinre píše:Silcom: to si teda docela odvážnej takhle lítat nad zástavbou a ještě přes FPV, to smrdí průserem. Jinak video dobrý
Áno máš pravdu, ale pred letom, ktorý je na videu predchádzali dva testovacie lety, ktoré boli iba na okraji zástavby a na väčšiu vzdialenosť. Cieľom bolo hlavne otestovať cloverleaf anténu voči odolnosti straty video signálu v blízkosti budov. Príjem video signálu bol počas celej doby letu bezchybný, rovnako aj príjem RC signálu bol bez výpadkov. Ten let "na ostro" bol teda už relatívne bezpečný. Ale uznávam, že takéto lety by sa praktikovať nemali. :roll:
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 15.05.2012 9:48
od OPR
Ahoj pane. Moc pěkný video. A ta pani co Ti tam mávala ...... ještě že byla tak daleko, takhle se mohu domnívat, že byla i krásná. :D
Paráda !!!
