Graupner MC-20 HoTT
kulhyc31
Re: Graupner MC-20 HOTT 12/12
#31 Příspěvek od kulhyc31 »
Děkuji za informace.. zítra se na to vrhnu teď jsem mimo. Rozhodně už mám doufám i nastudováno, no ale jak říkám :D nejsem profík
Naposledy upravil(a) kulhyc31 dne stř 12.03.2014 19:05, celkem upraveno 1 x.
bzukyn
#32 Příspěvek od bzukyn »
trosku jinak,příspěvek upraven.
Co je RTH, příkaz,nebo ztráta signálu a failsafe?
kulhyc31 píše:„SW1“ – FailSafe – tak aby po jeho sepnutí nic na vysílačce nefungovalo
Máš telemetrii.Vypadne ti dřív řízení,bez hlášení o ztrátě signálu,nebo chceš tx vypnout?
Nebo jenom aktivovat funkci RTH?
bzukyn
#33 Příspěvek od bzukyn »
kulhyc31 píše:manuál studuji, ale abych pravdu řekl 600 stran je nějak moc, proto jsem se chtěl obrátit na někoho kdo s tím má zkušenost
manuál Vysílač,přijímač,naza + PC,software,více než 2000 stran. Začni,menu vysílače skoro zpaměti,pak si sedni k PC s nastavení Nazy a skládej,koukej co ti to dělá,k tomu servomonitor.
Omluva 3 věty.
Přijímač GR24 drží při ztrátě signál minimum,nebo nastaveno.Neupadá do nedefinovatelna tuším jako frsky.
kulhyc31
#34 Příspěvek od kulhyc31 »
Mě jde o to, aktivovat failsafe u nazy.. Nazu mám nastavenou tak, že po přepnutí do failsafe se mi copter vrátí na místo vzletu. To chci zachovat, jen nějak elegantně. Momentálně to mám nastavené tak, že abych ho aktivoval musím sepnout SW(např.1) a hned SW(např.2) a pak to funguje jak chci, ale je zřejmé že by to mělo být lépe řešeno :) Za informace děkuji, tušil sem že budu muset studovat ale jak jsem psal, doufal jsem v to, že tuto kombinaci někdo z fóra má a mohl by mi poskytnout konkrétní řešení.
bzukyn
#35 Příspěvek od bzukyn »
kulhyc31 píše: Momentálně to mám nastavené tak, že abych ho aktivoval musím sepnout SW(např.1) a hned SW(např.2) a pak to funguje jak chci, ale je zřejmé že by to mělo být lépe řešeno :) .
Takže chceš předělat mix ve vysílači?
kulhyc31
#36 Příspěvek od kulhyc31 »
Už vše funguje jak má. Pokud by měl někdo zájem poskytnu soubor pro DJI Naza / Wokong / A2 s optimálním nastavením pro MC-20
paegas123
#37 Příspěvek od paegas123 »
Ahoj, chtěl bych se zeptat co používáte za firmware v tomhle rádiu. Koupil jsem tento týden toto rádio které jsem hned aktualizoval na nejnovější firmware v.1.080 a samozřejmě jsem aktualizoval i přijímače a vario modul který jsem taktež koupil nový .Dnes jsem byl lítal(poprvé) a první 3 aku v pohodě žádný problém. Lítal jsem 4 aku a asi po dvou minutách jsem neřídil ,kouknu na vysílač a vysílač byl vyplej. Zkusil jsem hned zapnout ale to boužel nešlo. Ero šlo střemhlav dolu. JEště jsem zkoušel zapnout ale nešlo to. Dal jsem radio do auta a šel pro ero. Asi po 5 minutách když jsem se vrátil tak jsem zkoušel rádio zapnout a normálně naskočilo. Prolítl jsem zběžně menu a zjistil jsem že par funkcí se resetlo. Třeba čas,alarm a typ baterie vysílače ,nějaký switche a další. Dokonce jsem zjistil že od tý doby kdy se to to resetlo tak nemužu ztlumit MP3 přehrávač nastavením bočním ovladačem ale před tou událostí to normálně šlo. Přitom třeba kecání telemetrie zeslabit jde. Ještě bych chtěl říct co vypnutí vysílače předcházelo. Když jsem začal lítat tak začalo trochu pršet ale jen fakt lehce takže na radiu byly kapky ale pak jsem měl asi 30 minut rádio zaplí a vše fungovalo bez problémů. Těsně před vypnutím vysílače jsem měl zapnutý vario který pípalo a baba kecala signál což bylo v pohodě ale najednou začalo trošku škrčet v repráčku a začalo se to jakoby zeslabovat až to přestalo pipat uplně a radio se vyplo. Myslel jsem že se vybila baterka ale ta ma 3,7V a od tý doby když jsem radio znovu zapnul jede v pohodě. TAk nevím co to mělo být jestli tam mám zkusit nahrát jiný soft nebo reklamovat nebo nevím. Jsem docela z tohoto rádio zklamanej pač to jsem nečekal první let a letadlo v pr..... ještě že to bylo jen TORO . Neměl někdo podobnou zkušenost nebo nedokáže někdo poradit? Díky
paegas123
#38 Příspěvek od paegas123 »
Nemá někdo firmware 1.073 ? Skusil bych ho tam hodit místo toho 1.080. Nebo kde by se to dalo stahnout na stránkách Graupneru jsem to nikde nenašel.
Lark
#39 Příspěvek od Lark »
Tady ho máš.
Edit: Teď jsem si uvědomil, nebude potřeba udělat i doungrade FW na přijímači a čidlech? Co to máš za přijímač?
mc-20_English_v1-073.zip
(1.14 MiB) Staženo 153 x
Lada1
#40 Příspěvek od Lada1 »
Kazdemu Hottakovi doporucuji www.gh-lounge.de
Aktualizace jsou tam i nekolik mesicu napred nez na Graupner strankach. V diskusich se tam clovek dozvi uplne nejvice.
mezekmezek
#41 Příspěvek od mezekmezek »
Tak nám MC-20 po necelých dvou měsících odešla. A vzala s sebou i JAK-55 Goldwing...
Dali jsme do něj šestikanálový přijímač. Od začátku si syn stěžoval (a i jeho kamarád, když mu to půjčil), že zadrhává servo výškovky - občas na chvilku nereagovalo. V neděli při vybírání přemetu opět, ale na pár sekund. Až těsně nad zemí výškovka zareagovala a Jak provedl krásnou Kobru, naštěstí nespadnul. Syn stačil jen říct "zasraný servo, jdu dolů" a byl konec - failsafe (vypnutí motoru, přitažení výškovky). Doma jsme dali přijímač do haláku a dochází k výpadkům signálu (červená dioda), telemetrie ukazuje nulové napětí (ač tam bylo 5V), odezva 2000ms.
Druhý příjímač, dvanáctikanálový, byl ve Fun Cubu a bez problémů. Pro jistotu ho syn vyzkoušel a už se ani nespáruje s vysílačem...
Jsem zvědav, jak dopadne reklamace.....
(jo, aktualizace softwaru jsme udělali hned po rozbalení setu)
Lada1
#42 Příspěvek od Lada1 »
Odesel vysilac ??
Z uvedeneho popisu mi plyne, ze jste pokazenym servem znicili prijimac.
mezekmezek
#43 Příspěvek od mezekmezek »
Ne, mysleli jsme, že je vadné servo. Ono to ale byly výpadky signálu. Ty pokračovaly i v jiném modelu. Že je něco s vysílačkou, o tom svědčí také to, že druhý přijímač nejde nyní spárovat, ačkoliv ještě nedávno vše fungovalo....
paveld
#44 Příspěvek od paveld »
mezekmezek píše:Tak nám MC-20 po necelých dvou měsících odešla. A vzala s sebou i JAK-55 Goldwing...
A nyní je k zamyšlení, zda je každá aktualizace nezbytná pro úspěšný
provoz MC-20HOTT.
Mám tuto soupravu 13. měsíc, postupně jsem nakoupil 8 přijímačů, vario atd.
a dokud si vše rozumí se vším, do aktualizací se zatím nepouštím.
RC soupravy si kupuji pro ovládání modelů ( létám od roku 1984 ), nejsem fanda do elektroniky. Raději stavím modely a létám :D
epox
#45 Příspěvek od epox »
Stalo se mě něco podobného s MC20, projevovalo se to stejně, jen nedocházelo k přepnutí do fail safe, taky mě vynechávalo servo výškovky a docházelo i k rušení do křidélek. Vyhodnotil jsem to však jako vadné servo výškovky, které jsem vyměnil a problém přestal. Žádné rušení se doposud neopakovalo. Tenkrát jsem hledal i na záznamu z telemetrie zda dochází k nějakým výpadkům, ale nic jsem nenašel.
Jinak se taky přikláním k názoru, proč provádět aktualizaci, když vše chodí bez problémů.
