Hitec Optic 6 sport
H1N1
#31 Příspěvek od H1N1 »
mrpilot píše:
Pepe_Lopez píše:Vidím tam 2 řešení - na jednom přerušíl ten plošňák, pak to nějak zase vrátil zpět a předělal to na konektor. To druhé řešení se mi líbí víc. Má to někdo někde lépe popsané či nafocené, co je třeba vyndat a kde odpojit? Chystám se také zAssanovat svého Sporta a nerad bych ho poslal do večnějch lovišť křemíkového nebe, neb je čerstvě po záruce.
písal som s tým chlapíkom a hovoril že zabudol vybrať aku, omylom zoskratoval niečo a sa mu odlepili tie vodiace plôšky...
stačí sa riadiť podľa týchto obrázkov :)
http://picasaweb.google.com/kuna02/Hite ... 4312968082
http://picasaweb.google.com/kuna02/Hite ... 0733366482
http://picasaweb.google.com/kuna02/Hite ... 5506531938
tam je to správne... tie káble ma tiež najprv zmiatli tak som mu napísal... ale fakt celá operácia assanu trvá max 10-15minut :)
Hlavně neletovat:-)
Mykes
Re: optic 6 sport - konverze na 2,4
#32 Příspěvek od Mykes »
ladaxvx píše:
lucas píše:zdravím,
je prosím možná konverze Hitec Optic 6 Sport na 2,4 ?
někde jsem četl, že nikoliv. raději bych si to chtěl ještě ověřit, než půjdu koupit jiné rádio.
díky
luc
Nic nechoď kupovat. Na HC máš na výběr moduly VF na 2,4 GHz které se umístí dovnitř TX-u (vysílače). Není to teda potom uzpůsobeno na rychlou výměnu modulů jako u třebas Optik 6 Standart. Buď používat jeden nebo druhý...Návod na přestavbu ti můžu poslat já, nebo kdokoliv tady...momentálně nevím, kde sem ho tady v PC zašantročil. Asi nejlepší by byl modul VF 2,4 GHz Assan. Používá ho tady spousta lidstva.
Já osobně používám Coronu, ne proto že je levnější, ale pro (tehdy) vyzkoušení, protože sem si koupil Assana, kluci moji mě ho sebrali a tak že se vyzkouší jiný...no a chodil tento systém Corona tak sem u něho zůstal...
no a odkaz už tady máš...tak ať se daří. Laďa.
Ahoj, neposlal by jsi mi prosím návod jak předělat z 35MHz na 2,4 GHz optika 6 spoort.
Děkuji: radek.mykes@centrum.cz
Mykes
#33 Příspěvek od Mykes »
H1N1 píše:
mrpilot píše:
Hlavně neletovat:-)
A jak to tam mám napojit
#34 Příspěvek od jyrry »
Jen tak mimochodem - Optic Sport je na 6 clanku a ostatni radia na 8. Resili jste nekdo zmenu dosahu (zda vubec nejaka je...) pri tomto rozdilu? Ja jsem ASSANa do Optic Sport voperoval, pro kolegu, dosah pro okolohlavyletouny staci, ale jestli to nekdo porovnaval na vetsi dalku... ???
petan64
#35 Příspěvek od petan64 »
b3hcz píše:Zdravim Vas, nevite nekdo jestli je mozne nastavit u teto vysilacky (Hitec optic 6) mix vyskovka + motor?
Standard Optic tohle řeší přes volné mixy, ale nevím jak je to u verze Sport. Doporučuji prostudovat manuál - volné mixy, kde kanál 3 (plyn) bude řídící - Master, kanál 2 (výškovka) je Slave
dokken
#36 Příspěvek od dokken »
H1N1
#37 Příspěvek od H1N1 »
Mykes píše:
H1N1 píše:
mrpilot píše:
Hlavně neletovat:-)
Jde to jen napojit, nastrčit na ty kolíčky do kterých je napasovaná deska 35Mhz.
RE Dostah: je bezproblémový, odzkoušeno na cca 800m na zemi.
Jenda_84
#38 Příspěvek od Jenda_84 »
Oživím znovu tohle vlákno.
Uvažuju, že bych do Optica 6 sport dal VF modul Corona CT8Z. Je mi jasný, že za ty peníze to nebude žádný zázrak, ale doufám, že to bude jistější než současných 40Mhz.
Rád bych s tím řídil jednoduchou termickou dvoumetrovku, takže by mě zajímalo, jestli je dosah deklarovaných 1500m opravdu reálný i v kombinaci s jejich čtyřkanálovým přijímačem.
Pokud někdo danou kombinaci (Optic sport + Corona) používáte, tak bych byl moc rád za jakoukoliv zkušenost z praxe.
Díky za odpovědi
PEO
#39 Příspěvek od PEO »
arda1 píše:
Mikelo píše:Zcela vážně si myslím, že konverze Optic sport na cokoliv je ztráta času. Jde o softwarově tak hloupé rádio, že žádná investice do něj se nemůže při pohledu dopředu vyplatit. Měnit za peníze přenosový systém a přijímače a přitom ponechat v provozu tak omezený vysílač je skutečná hloupost.
Blbost... :wink: :lol: :lol: :lol:
To je teda fakt blbost,proč by mu to nemělo stačit?Záleží jaké má nároky a finance,s tím rádiem může být ještě roky spokojený :wink:
Elektromaniak
#40 Příspěvek od Elektromaniak »
Jenda_84 píše:Oživím znovu tohle vlákno.
Díky za odpovědi
Corona CT8Z pracuje od 8V a Optic sport je napájen 7,2V.Tak nevím jak by to pracovalo.Já jsem zvolil FrSky DHT 8k DIY ,pracuje od 6V a přijímače jsou k tomu i telemetrii.Nebo levnější FrSky V8HT 2.4Ghz DIY.Do sporta se určitě vejdou a lze to zapojit i na přepínání mezi 35MHz a 2,4 GHz.
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
Elektromaniak
#41 Příspěvek od Elektromaniak »
Elektromaniak píše:
Díky za odpovědi
2,4 GHz.[/quote
Tak už jsem provedl ůpravu Optika ,zatím vše funguje ok .
http://elektroman.rajce.idnes.cz/Hitec_Optic_Sport/
Vpřípadě zájmu o informace dám podrobný popis.
lucas
#42 Příspěvek od lucas »
jyrry píše:Jen tak mimochodem - Optic Sport je na 6 clanku a ostatni radia na 8. Resili jste nekdo zmenu dosahu (zda vubec nejaka je...) pri tomto rozdilu? Ja jsem ASSANa do Optic Sport voperoval, pro kolegu, dosah pro okolohlavyletouny staci, ale jestli to nekdo porovnaval na vetsi dalku... ???
mohu doplnit něco málo zkušeností po pár měsících používání assana.
do optika se to dalo narvat bez problému. zachoval jsem i 40 frekvenci a mám na to přepínač. párování není problém a nezažíl jsem s tím jedinou duchařinu. co se týká dosahu, tak tam si nejsem úplně jistý. s easystarem a podobně člověk odlítne tak daleko, že už na to prakticky nevidí. před časem jsem ale pořídil větší model a jen tak pro zajímavost jsem zkusil maximální výšku. měřil jsem gps, tak to nebude na metr přesně. nicméně u cca 400m začal občas vypadávat motor-elektro (zkoušel jsem opakovaně - v nižších polohách no problem - závadu vylučuji). pokud je tedy toto chování známka toho, že už je něco špatně s dosahem, tak 400m přímo nad hlavou byla největší vzdálenost. možná že by to do strany udělalo víc. netuším. osobně bych si to klidně koupil znovu. jsem s tím spokojený. a ten dosah nevím. třeba by se ve stejný pozici (model přímo nad rádiem) choval stejně i jiný systém nebo to je fakt málo?
luc
#43 Příspěvek od jyrry »
lucas píše:.... dosah nevím. třeba by se ve stejný pozici (model přímo nad rádiem) choval stejně i jiný systém nebo to je fakt málo?
luc
V jakej poloze mas antenu, jak jsi ji mel pri tom pokusu?
Tu a tam se tu da docist "rada" antenu kolmo nahoru, ale to je docela zavadejici, zalezi na tom, s cim a jak se lita. Ja zastavam nazor "antena miri cca pilotovi na hlavu" - tak si naklonim vyzarovaci diagram do mist, kde se ero na 99,9% vyskytuje. Pokud uz je v tech 0,01%, neni uz co ridit... :-)
edit: taky mam ASSANa, asi ctvrty rok, no problem. Litam ted 1600mm Mosquito a mel jsem trochu strach s dosahem, ale je to ok; samozrejme nelitam tak, aby z era opticky zbylo musi hovinko.... Prijimac 9k.
lucas
#44 Příspěvek od lucas »
anténu mám v náklonu cca 45 stupnu vůčí zemi. předpokládám, že by pomohlo kdyby anténa když je letadlo spíš dál do strany od polohy anteny byla svisle k zemi a když je letadlo přímo nad anténou tak vodorovně k zemi?
luc
p.s. při tom pokusu jsem měl toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6310
anténa měla vyvedeny fousky ven. epp model. nic kovového nikde.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ly%5F.html
a když to sem linkuji. pomohlo by pro lepší dosah toto? bude to kompatibilní?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
#45 Příspěvek od jyrry »
lucas píše:anténu mám v náklonu cca 45 stupnu vůčí zemi. předpokládám, že by pomohlo kdyby anténa když je letadlo spíš dál do strany od polohy anteny byla svisle k zemi a když je letadlo přímo nad anténou tak vodorovně k zemi?.....
jo, to by bylo optimalni, ale pokud mam litat vysoko, nebudu si litat nad hlavou, to se pak tezko odhaduje poloha era vuci zemi - spis pred sebou proti vetru - pak vyhovi ta poloha anteny, kdy miri osou do hlavy pilota, stejne tak pri letani nizko v dalce.
Ten prijimac by mel mit plny dosah, mensi maji jen ty v bile folii - micro 4k a 6k. Mam krome toho nalinkovaneho 8k vsechny typy a nikdy jsem nevyletl z dosahu, tedy krome zacatku, kdy jsem mel modul pod vysilacem a nenasrouboval jsem antenu...
