Lze nastartovat auto 3s lipolkou
Jirka JR
Re: Lze nastartovat auto 3s lipolkou
#31 Příspěvek od Jirka JR »
novfra píše:
Nemáš pravdu. Změř si to někdy. Alternátor 160A mi na volnoběh dává 130A. Možná víc, ale už jsem neměl co zapnout. No....zapomněl jsem na vyhřívání zadního okna, takže ještě by to asi pár Ampér dalo.
U druhého auta nemám změřený proud, ale i když zapnu všechno na elektriku (čti do čeho vedou dráty) tak napětí na volnoběh se drží mezi 14,8-15V. Měřeno hned po nastartování, AGM +řízené dobíjení. S ohledem na spotřebiče to rozhodně není pod 100A. Alternátor má výkon 180A.
Pokud by Tě zajímal i proud, můžu to zítra změřit. Dnes už se mi do garáže nechce.
A abych se vrátil k původní otázce. Porovnej si odpory vybitého PB startovacího akumulátoru a paralelně připojeného 3S LiPol. Prostě po nastartování do té Lipolky teče pár desítek ampér. Neznám to konkrétní auto, jeho výbavu a výkon alternátoru, ale klidně by do té Lipolky mohlo téct i přes 100A. A opět podle typu auta a výkonu alternátoru až s napětím 15V, tedy 5V / článek.
S baterkama už jsem zkoušel všechno možný i nemožný, ale na tohle bych odvahu neměl. Snad jen s poučeným pomocníkem, který do sekundy po nastartování Lipolky odpojí a i tak bych se bál ty baterky někde nechat volně ležet.
Pokud pomocný zdroj startování , tak 4S /1-2P A123. Nejen rozdíl v napětí 12,6V oproti 14,4V, ale také elektrická a mechanická odolnost.
No, s měřákem jsem do toho nešel, ale vzhledem k tomu, že jsem připojil lipolku, nastartoval, došel k aku a odpojil- cca 3 sec., a dál s ní bez problémů funguju v éru, nebál bych se toho ani příště :D
Solim Namez
#32 Příspěvek od Solim Namez »
jag42 píše:Co dát 4 čl a silnou diodu (nebo několik paralelně). Do lipolky nic nepustí a do startéru ano. Na těch pár vteřin by to mohly ustát i nijak moc výkonové diody.
Třeba tohle by to řešilo za něco přes 100Kč
https://www.ebay.com/bhp/diode-10a
Nebo rovnou nějaké diody z alternátorů.
jag42
#33 Příspěvek od jag42 »
Dobrý nápad, ideální řešení :wink:
stanco1
#34 Příspěvek od stanco1 »
Pravidelne zabudam zapnutu lampicku v interiéri a startujem to s 5s 4000 lipo pripojenou cez krokosvorky, je to 2.8 benzín setstvalec cize väčší objem a s olovom vybitym na total len na tu lipo to naskočí na brnk.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
blesk
#35 Příspěvek od blesk »
5S? To už je dost vysoké napětí, to bych se bál o elektroniku...
stanco1
#36 Příspěvek od stanco1 »
blesk píše:5S? To už je dost vysoké napětí, to bych se bál o elektroniku...
No práve preto to pišem aby ti co maju strach so 4S boli v kľude :mrgreen:
Ale fakt je, ze aku v aute je ešte v kondícii a to napätie stiahne, keby bola po smrti s veľkým vnútorným odporom tak by to možno dopadlo inak. Každopádne 4S nespraví autu nič
jirivfr
#37 Příspěvek od jirivfr »
1,2 HTP BZG na 3S 3000mah od Pecky na rybách po té co baterka celou noc krmila ledničku na pivo na brnk. I otáčky startéru byly podle ucha srovnatelné. Připojeno na hulváta pod matičky na svorkách, tak odpojení chvíli trvalo. Lipolka byla jen mírně vlažná a stále chodí i když začíná být znát věk...
Zpět na „Akumulátory“
