Nabíječ Equilibrium 3.5 50W
Nabíječky, zdroje, přístroje
kocispavel
Equilibrium 3,5 50W - nabíjení se přerušuje
#31 Příspěvek od kocispavel »
Ahojte,
mám dotaz - při nabíjení s touto nabíječkou dochází k tomu, že i když mám všechny konektory správně a pevně zasunuty, a s nabíječkou nebo baterkou posunu po stole, tak se nabíjení přeruší a hlásí to Connection brake. A to třeba i dvakrát třikrát za sebou . někde asi blbý kontakt. Co s tím?
Díky za rady.
Pavel
arda1
Re: Equilibrium 3,5 50W - nabíjení se přerušuje
#32 Příspěvek od arda1 »
Dělá to i s jinejma baterkama nebo jen s touhle? Radek
ICQ 638556901
kocispavel
#33 Příspěvek od kocispavel »
arda1 píše:Dělá to i s jinejma baterkama nebo jen s touhle? Radek
Zkoušeli jsme to jen s dvoučlánkama Zippy Compact.
Ale zkusím to i s jinýma - prostě jsem jen posunul nabíječku po stole a už se to přerušilo.
Uvidíme.
vojta mansfeld
#34 Příspěvek od vojta mansfeld »
Výjmečně se mi to stávalo taky.. Ale jen vážně dost zřídka.. Teď je všechno v pohodě.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
varok
#35 Příspěvek od varok »
Buď přerušený některý káblík, nebo špatný konektor. tipl bych to na studený spoj na plošném spoji.
Majky007s
Re: Nabíječ Equilibrium 3.5 50W
#36 Příspěvek od Majky007s »
Pánové nabíjíte s touto nabíječkou někdo LiIon? Pořídil sem si 3s1p 2100 od jeti a baterky mi to nabíjí na 12,3v přičemž liIon mají mít 12,6v procházel sem nastavení a nikde jsem to nenašel nevíte někdo co s tím?
JosefSvejk
#37 Příspěvek od JosefSvejk »
Tak je nabíjej jako lipolky :wink: .
Majky007s
#38 Příspěvek od Majky007s »
Jenže lipolky se nabíjejí na 12,4 jestli se nemejlim
JosefSvejk
#39 Příspěvek od JosefSvejk »
To se teda mejlíš :wink: .
pavel1tu
#40 Příspěvek od pavel1tu »
Majky007s píše:Jenže lipolky se nabíjejí na 12,4 jestli se nemejlim
Pokud je to baterie LiPol, neřešte žádné napětí - to nenastavujete.
Zvolíte nabíjení nebo Bal.nabíjení
Zadáte počet článků
Zadáte kapacitu
Popřípadě upravíte nabíjecí proud (určitě i ostatní doporučí 1C)
Připojíte baterii a spustíte - není potřeba se o nic víc starat.
PS: nebo si nekupujte automatickou procesorovou nabíječku, možná vám postačí autotrafo a 1 dioda
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
Majky007s
#41 Příspěvek od Majky007s »
Jo ale to je baterie LiIon proto to řeším protože tam balancer není žejo ;-)
jumper
#42 Příspěvek od jumper »
Ahoj,chci se zeptat zda někdo neví co znamená
když se na displeji objeví slovo CAPA.
Hledal sem v manuálu, ale nic se tam nepíše.
Přitom se mi to stalo po delší době už po druhý,
ale u jiný baterie.Při nabíjení lipo.
honzaop
#43 Příspěvek od honzaop »
jumper píše:Ahoj,chci se zeptat zda někdo neví co znamená
Znamená to kapacita a zřejmě to, že byla překročena nastavená hodnota.
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
IQLogic
#44 Příspěvek od IQLogic »
Majky007s píše:Jo ale to je baterie LiIon proto to řeším protože tam balancer není žejo ;-)
Li-Ion a LiPo sú len rôzne názvy pre tú istú technológiu :wink: Polymer nie je označením pre typ elektrolytu, je to označenie puzdra. Terminologicky správne sa LiPolkám nadáva Lithium-Ion Polymer.
EQ3.5 má tie dva profily z jedného jediného dôvodu - lítiové akumulátory majú rôzne hodnoty nominálneho napätie.
LiIon profil je určený pre lítiové akumulátory s nominálnym napätím 3.6V
LiPo profil je určený pre lítiové akumulátory s nominálnym napätím 3.7V.
novfra
#45 Příspěvek od novfra »
IQLogic píše:
Li Ion je poměrně stará technologie. Že se začala komerčně prosazovat po desítkách let od svého objevení je věc druhá.
Li Pol_ka je vlastně "vyšlechtěná" Li Ion_ka a asi největší změna je právě ve změně elektrolytu.
Lithiová sůl v rozpouštědle oproti polymerickému kompozitu. Pokud je pro Tebe tento rozdíl stejná technologie.......
Navíc jak nominální napětí 3,6 oproti 3,7V stejně jako max. nabíjecí 4,1V oproti 4,2 (dnes už třeba 4,4V) není v určení LiIon / LiPol rozhodující.
Zpět na „Pozemní elektronika“
