pohon pro speciální plavidlo :-)
paplik
Re: pohon pro speciální plavidlo :-)
#31 Příspěvek od paplik »
no a cokdyby jsme dejme tomu, motor jakože máme jen motor. Ale co teď? jak udělat hřídel? Vzít ocelovou kulatinu strčit jido trubky a přidělat na moor bybylo k motoru asi trochu nešetrné a neůčinné.
MarthiR
#32 Příspěvek od MarthiR »
Vem si toho remorkera a máš hned motor :-)
pepin
#33 Příspěvek od pepin »
paplik píše:no a cokdyby jsme dejme tomu, motor jakože máme jen motor. Ale co teď? jak udělat hřídel? Vzít ocelovou kulatinu strčit jido trubky a přidělat na moor bybylo k motoru asi trochu nešetrné a neůčinné.
on bude hlavně problém s lodním šroubem,všechny co seženeš se budou točit na druhou stzranu,než potřebuješ,teda pokud na to pujdeš přez spalovací motor,páč klasické přívěsné motory mají dole převod,takže bud seženete šroub z timlera,kde to je také na přímo,nebo budete ohýbat nějaký plocháč do nějakého tvaru,tak jsem začínal já :D trošku se obávám,že tady jen chut do práce stačit nebude,pokud nebudete mít dobrý motor,tak ho s vrtulí ve vodě ani nenastartujete,uplně jednoduchý to není,jinak stačí jako hřídel duralová trubka,u motoru kardan a vzadu uchyt s kluzným ložiskem ponořeným ve vodě kuli mazání.pokud chcete opravdu tvořit,doporučoval bych pro sranda akci na to jít přez elektromotor,jen se obávám,že tisícovka je velice nízký rozpočet.
siki
#34 Příspěvek od siki »
Taky si můžeš pro inspiraci pustit TopGear Vietnam special (S12E08) :)
Šiki
paplik
#35 Příspěvek od paplik »
oj tak to mě nenapadlo :oops: škoda že nejde lodní šroub otočit. Možná i do 2000 ale nevím nevím, hřídel, duralová trubka a v nějaké druhé trubce? vzít velkou matici a přivařit na ni lopatky z pozinkovaného plechu?
pepin
#36 Příspěvek od pepin »
já se obávám,že to prostě fungovat nebude,já mám motor 4 takt,méně otáček,vyšší výkon i tak je ta vrtulka poměrně malá,ale výkon motoru je k ní tak akorát,jenže ty kajaky se bez problému rozjedou,takže vrtule zabírá i při plném výkonu motoru-----po rozjetí na určitou rychlost,pokud bych přidal okamžitě,vrtule si nasaje vzduch a netáhne-začne sekat vodu-----to bude váš případ s plavidlem z gum,pokud použijete dvoutakt,bez převodovky nemáte šanci se vubec pohnout,ono to ani s tím výkonem motoru 100ccm není tak hrozný,v klidu ten motor zastavím tím,že chytím hřídel a motor chcípne :cry: jít na nějaké plavidlo přez duše jde tak maximálně do voru na řeku,aby se tam dal dát sud s pípou a vzít si na plavbu řádsky dlouhou dovolenou,on i na raft musí být už motor o sakra nějakém výkonu.Jinak ten šroub jde ohnout jen z plocháče,doprostřed vyvrtáš díru,šroubem to nějak spojíš s hřídelí,no a pak poruznu ohýbáš ,samozřejmě učinost výtvoru odpovídá plocháči,místo origo šroubu at ohybáš,jak ohýbáš.
paplik
#37 Příspěvek od paplik »
hmm tak to vyřešíme basi tak že se na motor vyhašlem :( a uděláme z toho vor :D prtože základ hoši už dělat nový nechcou
cilek
#38 Příspěvek od cilek »
Ještě zkus někde pohledat na inzerát nějaký el. závěšáček. Já jsem jeden takový loni prodal kamarádovi za 1200,- i s člunem.
paplik
#39 Příspěvek od paplik »
cilek píše:Ještě zkus někde pohledat na inzerát nějaký el. závěšáček. Já jsem jeden takový loni prodal kamarádovi za 1200,- i s člunem.
8O 8O tak to určitě pohledám za hubičku 1200,-
Zpět na „Smetiště“
