Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
a ještě mám hokej v těch RX-všecny co tam mají jsou kompatibilní s tímto module? Jestli ne,tak Mohl by jsi mi prosím vytipovat ty co jdou s tímto modulem? moc děkuji
Kissman píše:vsechny... nektere jsou telemetricke a nektere ne... ten vysilaci modul ma navic prepinac ktery prepina rezimy vysilani mezi telemetrii/netelemetrii
/edit: tady je zapojeni pro FC-18
Ty jsi skvělý borec.díky.Jestli tomu ok rozumím-tak k modulu přivedu + - a PPM.Ten bílo modrý plochý kabel je ukončen tím přepínačem-tele,netele? A boční vývod je asi na display,že?
no na HK je stary obrazek... ve skutecnosti ten modul vypada takhle:
na prepinac das nekam dirku na vysilacce ci eventuelne umistis do nejakeho volneho slotu pro prepinace, pak jeste jednu dirku pro konektor k antene, dirku pro parovaci tlacitko a diodu. Zbytek dle schematu - podivas co vede k modulu, to prerusis (vytahnes konektor) a bud napajis na protikus nebo pripajis.
Kissman píše:no na HK je stary obrazek... ve skutecnosti ten modul vypada takhle:
k tomu modulu budes potrebovat casem dokoupit http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... creen.html pokud budes chtit data zobrazovat... ta druha varianta je vsechno dohromady s tim, ze dovnitr vedes jen kablik kterej napajis. Nemusis nikde resit zadne prepinace a anteny. Je to jednodussi, ale nemuzes pak displej sundavat. U tam toho tedy taky ne, ale da se to udelat na konektor
Kissman píše:k tomu modulu budes potrebovat casem dokoupit http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... creen.html pokud budes chtit data zobrazovat... ta druha varianta je vsechno dohromady s tim, ze dovnitr vedes jen kablik kterej napajis. Nemusis nikde resit zadne prepinace a anteny. Je to jednodussi, ale nemuzes pak displej sundavat. U tam toho tedy taky ne, ale da se to udelat na konektor
Jedine FrSky prijimace, ktere ti nebudou fungovat s modulem jsou prijimace ktere maji v nazvu TF. To jsou alternativni prijimace pro Futabu 2,4GHz.
Vysilaci modul bez telemetrie umi pouze prijimace bez telemetrie a neumi TF prijimace. Vysilaci modul s telemetrii umi prijimace s telemetrii i bez a neumi TF prijimace.
Kissman píše:Jedine FrSky prijimace, ktere ti nebudou fungovat s modulem jsou prijimace ktere maji v nazvu TF. To jsou alternativni prijimace pro Futabu 2,4GHz.
Honzo,ty mě snad zvykláš na toho FrSky-promiň mým dotazům-jak se provede napárování s Rx?
Zmacknes tlacitko na prijimaci, pak na vysilaci pri zapinani a hotovo hlavne nic neuspechej... optej se i na ostatni systemy a hlavne rano moudrejsi vecera
