rady pred kúpou electro truggy
FlyBear
Re: rady pred kúpou electro truggy
#31 Příspěvek od FlyBear »
Pneumatiky se lepí vteřiňákem a není nezbytně nutné je mít zalepené po celém obvodu.
Musí dobře držet, tomu ale pouhé 3 nezalepené milimetry po obvodu vadit nebudou.
Pokud ale chceš jezdit v mokru nebo dokonce projíždět kaluže, tak je důležité si přímo uprostřed pneumatiky na vnějším obvodu vyvrtat dvě malé díry (po obvodu na protilehlých "stranách", takže tu druhou po 180° od té první). Najdeš tu na to někde vlákno, už se to probíralo i s vysvětlením proč a jak :)
djtombstone
#32 Příspěvek od djtombstone »
no prvé jazdenie bolo trochu za mokra ale tie dierky v tých diskoch sú už z výroby, len neviem či jedna alebo viac, ale určite si to pozriem ;)
Traxxas E-Revo VXL 1:16
heli Syma S107
ex heli Double Horse 9104
FlyBear
#33 Příspěvek od FlyBear »
Z výroby jsou tam díry pouze v tom plastovém kole - tedy na vnitřní straně.
Ty jsou tam proto, aby mohla pneumatika "dýchat". A těmito dírkami se taky voda dostává dovnitř kola.
Proto musíš udělat sám ještě dírky na vnějším obvodu kola - tedy přímo do pneumatiky. Až dojezdíš v mokru, tak auto zvedneš a chvíli protočíš motorem kola na vyšší obrátky naprázdno. Odstředivá síla dostane těmi vnějšími dírkami vodu zase z kola ven.
darth.hokro
#34 Příspěvek od darth.hokro »
gumy lepím normálně sekunďákem. Prodává se speciální přímo na pneumatiky. Ale já si vystačím s obyčejným s trafiky za 7kč :) Jo a já naopak, nedělám dírky do pneumatik ale zalepuju otvory v disku tavným lepidlem :)
FlyBear
#35 Příspěvek od FlyBear »
darth.hokro píše:Prodává se speciální přímo na pneumatiky. Ale já si vystačím s obyčejným s trafiky za 7kč :)
Taky používám normální CAčko, ale to pro modelařinu.
darth.hokro píše:Jo a já naopak, nedělám dírky do pneumatik ale zalepuju otvory v disku tavným lepidlem :)
IMHO je to chyba. Degraduješ tím vlastnosti pneumatik, které normálně počítají s tím, že se v otáčkách nafukují. K tomu nafouknutí ale musí mít možnost někudy nasát vzduch, k čemuž právě mají na sobě disky ty dírky...
djtombstone
#36 Příspěvek od djtombstone »
niekde som čítal, že sekunďákom by sa pneu nemali lepiť kvôli tomu, že lepidlo nie je pružné, že sa rozpraskajú pneu, ale ak s tým nemáte zlé skúsenosti, tak je to potom jedno ;)
heli Syma S107
FlyBear
#37 Příspěvek od FlyBear »
Nerozpraskají :)
Žádné moje pneu zatím neměly sebemenší problém s lepidlem. Zato jsem už některé sjel díky častému používání.
Mimochodem - to speciální lepidlo na pneumatiky je vlastně taky CA vteřiňák...
darth.hokro
#38 Příspěvek od darth.hokro »
tak tak, jen stojí trošku víc :)
djtombstone
#39 Příspěvek od djtombstone »
ešte sa opýtam kde nakupujete diely na svoje autá (eshopy) a kde by sa dali kúpiť aj originál Traxxas diely? hobbyking na traxxas nemá nič originál, díky
heli Syma S107
darth.hokro
#40 Příspěvek od darth.hokro »
já většinu dílů beru z liquidrc. Mají poštu za dolar, originál díly i různý tunning. Do týdne to většinou mám doma
djtombstone
#41 Příspěvek od djtombstone »
aké oleje používate do:
- tlmičov (jeden mi asi tečie :/)
- diferenciál
originál alebo nejaký z olejov z autodielov?
heli Syma S107
darth.hokro
#42 Příspěvek od darth.hokro »
já mám hliníkové. Oloej používat zásadně pouze silikonový určený pro modely k plnění tlumičů. Origo tlumiče jsou celkem v cajku a netečou, možná jsi měl jen povolenou čepičku. Já používám na předku 30w a v zadu 45w, Kup oba a laboruj, jinak nezjistíš jak se má auto na kterém povrchu chovat.
Diferenciál: někdo dává normální vazelínu, neteče pak ven. Nevím jak chceš aby se dif choval, volnější, uzavřený. Na to jsou zase oleje pro diferenciály od 50 000w tuším po 500 000w a to už jde stříhat nůžkama :) Já mám tu 50 000w
djtombstone
#43 Příspěvek od djtombstone »
tie oleje/vazeliny máš tiež z liquidrc, to sa robí len takých mikro fľaštičkách? tak nejaké náhrady z autodielov neodporúčaš ;) lebo pozeral som olej do tlmičov pre motorky, len tam je otázna ta vyskozita, či je vôbec podobná s tými do rc modelov
heli Syma S107
FlyBear
#44 Příspěvek od FlyBear »
Na tyhle úvahy rychle zapomeň. Do modelářských tlumičů jedině speciální modelářský silikonový olej!
Mikroflaštička není ve skutečnosti zas tak malá vzhledem k velikosti modelu. Vždyť tam máš mikrotlumiče :smile:
darth.hokro
#45 Příspěvek od darth.hokro »
přesně tak, ten olej máš minimálně na 10x naplnění všech tlumičů, opvdu se do malého réva nelije litr :) Klidně si tam nalij motovej a až ti to rožere silikonové kroužky tak kup nové tlumiče, je to levnější něž cca 100 za ten silikonovej :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Auta“
