Z čeho udělat pískadlo na pumu
Kodl-CZ
Re: Z čeho udělat pískadlo na pumu
#31 Příspěvek od Kodl-CZ »
Tak to se dopler moc neprojeví. To by chtělo tu klesající sirénu. Kdysi jsem to stavěl v kroužku. Na 5cm reprák to řvalo pěkně. Zítra zkusím najít schéma ale to je někde ve vrstvě dokumentace starý 30 let. Ale neboj tranzistory KC....
Asi by to šlo i s Časovačem 555
Lehči a míň náročný bude ta piezo sirénka. Má to oscik v sobě. Je to lehčí než házet na zem reprák.
Igel
#32 Příspěvek od Igel »
Otazkou je, preco by mala puma cestou dole piskat? Jacali Ju-87 a jacali sirenou na podvozku (Jericho-Trompete). A kedze to vyzeralo dobre vo filme, vzniklo z toho filmove klise, ze pri bombardovani akymkolvek lietadlom je tento zvuk pocut. Obcas este jacia parasutisti... :) Je take udelatko ktore sa nasadzuje na balon, jednym koncom sa do toho fuka a nafukuje balon, a potom pri vyfukovani balonu to piska... Ale to by chcelo dostatocnu rychlost.
Tu mas aj linku http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=30460
WW2
Dejfak
#33 Příspěvek od Dejfak »
On by asi opravdu stačil jen ten piezák + baterku a při dopadu se rozepne
Dejfak
#34 Příspěvek od Dejfak »
Tak už to mám!!!!!
Mám přesně tuhle věc akorát bez toho pískadla :-(
http://www.toptoys.cz/hazedlo-howler
JardaRůžička
#35 Příspěvek od JardaRůžička »
Existují pískající hroty šípů - zeptej se pana Googla na "whistling arrowhead". Dají se pořídit i u nás:
http://www.lucistnice.cz/zbozi_detail.php?id=41
ale jistě i vhodněji a levněji modelářsky adaptovat k danému účelu. Princip je jednoduchý a asi bude vhodný.
malcomx
#36 Příspěvek od malcomx »
Dejfak píše:Tak už to mám!!!!!
tak to jsem videl v akci na dovolene a funguje to,
akorad jsem to detem nekoupil protoze to stalo 10€ a to je za takovou ptakovinu dost.
Dejfak
#37 Příspěvek od Dejfak »
Tak to maji v Intersportu, akorát za 500,-
Tak to je trochu moc!!!
Igel
#38 Příspěvek od Igel »
pokial bude puma lahka, nebude to piskat, kedze nebude mat dostatocnu rychlost. Pokial bude tazka, sice rychlost mat bude, ale dostat s nou do hlavy by som nechcel. Zober si ale priklad z toho co je vyskusane. Napriklad klarinet. Je tam taky platok a ten ako kmita tak vydava zvuk. Chcelo by to platok co najtensi a najlahsi, aby ho rozkmitala aj mala rychlost vzduchu.
WW2
Dejfak
#39 Příspěvek od Dejfak »
Zkoušel jsem vyrobit různé píštalky z lahviček, trubiček...
Na zemi když do toho fouknu tak super, ale ve vzduchu to nefunguje, malá rychlost....
Koukal jsem na píštalku ve tvaru kachničky, je v ní plátek a asi to bude pískat jako kachna :-)
Ale nevím jestli to má význam, to je támhle 45,- támhle 35,-
Když budu takhle dál testovat tak to si můžu rovnou koupit ten za 500,-
robotmz
#40 Příspěvek od robotmz »
Igel píše:pokial bude puma lahka, nebude to piskat, kedze nebude mat dostatocnu rychlost. Pokial bude tazka, sice rychlost mat bude, ale dostat s nou do hlavy by som nechcel. Zober si ale priklad z toho co je vyskusane. Napriklad klarinet. Je tam taky platok a ten ako kmita tak vydava zvuk. Chcelo by to platok co najtensi a najlahsi, aby ho rozkmitala aj mala rychlost vzduchu.
Nejaké plátky komunistické ešte mám :lol: :lol: 8)
a ak je hrubší, dá sa pribrúsiť na tom dierovanom kameni čo býval na takom kartáčiku do kúpeľne z druhej strany...
qq
#41 Příspěvek od qq »
Teď jedna blbá otázka - ten plátek budeš taky žužlat, jako před hrou na klarinet? :D
Igel
#42 Příspěvek od Igel »
no... na klarinete nehram, takze netusim nic o zuzlani. Ale take tie piskatka na balony maju tiez platky a zuzlat netreba :)
WW2
robotmz
#43 Příspěvek od robotmz »
Nič sa nežužle, dáš plátok do špičky, nasadíš na zostavený klarinet, dáš do úst/navlhčíš a hráš...
Dejfak
#44 Příspěvek od Dejfak »
qq píše:Teď jedna blbá otázka - ten plátek budeš taky žužlat, jako před hrou na klarinet? :D
To záleží co před jakou hrou žužláš :lol:
qq
#45 Příspěvek od qq »
robotmz píše:Nič sa nežužle, dáš plátok do špičky, nasadíš na zostavený klarinet, dáš do úst/navlhčíš a hráš...
Asi jiné plátky, nevím... Co si pamatuju, tak se dřevěný plátek cucal, aby navlhnul, pak se nasadil a přitáhnul, fouklo se, připadně se došteloval atd. až to hrálo k libosti všech zúčastněných :)
Zpět na „Ostatní“
