Gumicuk
davelbc
Re: Gumicuk
#31 Příspěvek od davelbc »
Dolfi píše:Brácha pořídil 50timetrový gumicuk za hubičku.
Opletená gumošňůra na výrobu gumicajků se dá sehnat buď o průměru 7 či 5mm normálně u šroubka a ten také prodává takové předené nítě...barevné..něco jako lanka pro horolezce.
Jak říkám...koupil asi 30m gumy a 2x 30m tý nitě a má gumicajk..jedna radost
pouzivam neco podobneho. 8mm opletena guma 25m + vlasec asi na 10kg ruzne delky dle velikosti louky. je to vcelku levne reseni, ktere slouzi bez problemu! ale ted mam uplne nove porizene zanovni ero :D , ktere se vsak na teto sestave poslat bojim... :? ma 3,2m a 2,5kg. nemate nekdo zkusenosti s rozmerove podobnym erem na gumicuku?
kocour
Re: Gumicuk
#32 Příspěvek od kocour »
Na podobnou velikost modelu jsem kdysi používal gumicuk asi se 3 chirurgickými hadicemi ze Zdravotńických potřeb. Mám v garáži schovanou opředenou gumu asi prům 10 mm (tedy značně silnější než u prodávaných gumicuků). Podělil jsem se o ni s pánem, ketrý to používá pro cvičné létání F3J. Mám dojem, že by byla lepší guma zdvojená. Já to chci použít pro startování 3,5 kg větroně s motorem ve špičce, tedy jen pro zdvihnutí do vzduchu. Největší průšvih je, když se model vzepne, je na velkém úhlu náběhu a guma předčasně přestane táhnout. Následuje pád po křídle, někdy ani se vlasec nevyhákne - prostě hrůza. Tedy zkusit za větru, možná mít háček pro první pokusy trochu (jen trochu!) víc vepředu. Mě už před lety přestal gumicuk bavit a přešel jsem na elektropohon.
spetrs
Re: Gumicuk
#33 Příspěvek od spetrs »
MEK píše:....a neletěl na tebe ze země upevňovací kolík.
Koupil jsem za pár pětek kolík na uvazování psa je to drát stočený do šroubovice.
Drží to v zemi jako čert, rukama to nevyrvu.
http://www.dobre-krmeni.cz/zavrtavaci-kolik/
MEK
Re: Gumicuk
#34 Příspěvek od MEK »
Jo, tak to držet bude, akorát si na to dej nějaký barevný fáborek, ať to pak nehledáš v trávě jako já :) , nejlépe křiklavou barvou jako jsou ty reflexní vesty do auťáku. No a u očka na uchycení modelu bych z toho spáchal taky praporek.
A hurá do luftu.
vachys
Re: Gumicuk
#35 Příspěvek od vachys »
Sakra ten kolík neni vůbec špatnej nápad, asi se zejtra podívám k Voháňkovi do psího krámu :D
Stránky LMK Havlíčkův Brod - http://www.modelhb.cz/
Potkat se můžeme i na soutěžích RCVS.
sramy
Re: Gumicuk
#36 Příspěvek od sramy »
Ten drát do šroubovice mám taky, drží a jde dobře zavrtat i tam kde s rovným kolíkem je problém.
Slouží mi k plné spokojenosti už několik let.
:wink:
www.lmkchotebor.cz
Kiwira
Re: Gumicuk
#37 Příspěvek od Kiwira »
MEK píše:Jo, tak to držet bude, akorát si na to dej nějaký barevný fáborek, ať to pak nehledáš v trávě jako já :) , nejlépe křiklavou barvou jako jsou ty reflexní vesty do auťáku. No a u očka na uchycení modelu bych z toho spáchal taky praporek.
A hurá do luftu.
Já měl kdysi na konci gumycuku u modelu ušitý padáček , vrchlík ze dvou barev - silonová tkanina a šňůry z chirurgické nitě. Uprostřed vrchlíku byl přišitý kroužek za který se zavěsil model. Když je gumycuk v tahu tak je padák " natažený - složený. " Výhoda byla ta, že padák neklesá k zemi tak rychle jako praporek , tak že po odpoutání modelu padák silon položil - "natáhl" zpět po větru poblíž místa startu. Tím pádem se nemusí se tak daleko chodit jako když je na konci jen praporek.
Samozřejmě to platí jen když se startuje proti větru.
Mirek
Hrom do vrtule !!
MEK
Re: Gumicuk
#38 Příspěvek od MEK »
No právě, ona je to docela sranda sledovat letadlo a ještě kam sebou práskne vlasec, to je pak někdy kapku hledačka. :) Protože ten praporek je dole docela rychle.
vachys
Re: Gumicuk
#39 Příspěvek od vachys »
MEK píše:No právě, ona je to docela sranda sledovat letadlo a ještě kam sebou práskne vlasec, to je pak někdy kapku hledačka. :) Protože ten praporek je dole docela rychle.
Furt lepší než to furt vybírat z křoví:D. Na letišti máme nějaký křoviny a občas to tam spadne a zamotá se. To je lítání typu třikrát a dost :D
Re: Gumicuk
#40 Příspěvek od tomashr »
To jsem měl zmáklé když jsem létal F3B - dost dětí s sebou a učinit dohodu, když mi budete celé odpoledne běhat pro padáček od navijáku, dostanete velkou zmrzlinu :D
Bohužel jim to v jistém věku přestane stačit :-(
MEK
Re: Gumicuk
#41 Příspěvek od MEK »
To jsi měl teda pěkně pošéfovaný, to já skoro pořád lítal s gumicukem sám a ještě do toho sledovat psiska co lítali taky, ale jenom po zemi a občas jen naštěstí zakopli o vlasec. :)
oplu
Re: Gumicuk
#42 Příspěvek od oplu »
takovéto gumolano?
sháním něco na V2, (280cm) a aby to šlo natáhnout na max 110m. Navíc se bojím, aby mi nezatleskalo letadlo. Je to možné?
Mě z videí přijde, že to je gumolano které se z 20m natáhne na 50m, přitom co ty gumicuky vidím tak se to o moc neprotáhne
zdekar
Re: Gumicuk
#43 Příspěvek od zdekar »
Mám gumové lano (modré) z HK. Jako kolík používám kliku od heveru z auta :) ... podobná jako tato. Zašlápnu ji do země a na to očko se navlíkne konec té gumy (mám tam železné oko). Samozřejmě oko směrem k natahování gumy, jinak by se to při napnutí vytrhlo ze země. No a nakonec vlasce stačí přivázat kousek bílého igelitu... snadno se to pak na zemi najde.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
oplu
Re: Gumicuk
#44 Příspěvek od oplu »
Me se prave z HK moc objednavat nechce, a navíc 10m je málo, rád bych tam 20-30m a jinak jakým způsobem to je navázané, silon a ta guma?
sechy
Re: Gumicuk
#45 Příspěvek od sechy »
Tak včera mi přišel gumicuk.O víkendu plánuju první start.
A chci se zeptat, je nutnej protivítr?Nebo to jde i za bezvětří?
Zpět na „Větroně“
