Montáž repro a vibračního motorku.
Pip
Re: Montáž repro a vibračního motorku.
#31 Příspěvek od Pip »
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
juraj.jurej
#32 Příspěvek od juraj.jurej »
Akú náhradu by ste doporučili za tranzistor S8050 PNP ? (BC327?)
FrSky Tandem X20
Pip
#33 Příspěvek od Pip »
EDIT: omlouvám se za nedúsledné čtení :oops:
BC640 / PNP 80V 1A TO-92 BC640TA
datasheet:
http://www.taydaelectronics.com/datasheets/A-1335.pdf
Naposledy upravil(a) Pip dne sob 10.08.2013 14:39, celkem upraveno 2 x.
juraj.jurej
#34 Příspěvek od juraj.jurej »
Pip píše:S8050/ NPN nf, 40V, 1,5A, 1W, 190MHz; TO92 e-b-c
BC 639/640 - NPN 1A, 80 V,TO-92
Nie! S8050 je PNP :
http://www.futurlec.com/Transistors/S8050pr.shtml
FrSky Tandem X20
ripple
#35 Příspěvek od ripple »
Nazdar. Chcem sa spýtať či podľa tohto návodu:
http://openrcforums.com/wiki/index.php/ ... %26_Haptic
môžem miesto 10uF 16V použiť 10uF 63V? Môže nastať problém?
mhotar
#36 Příspěvek od mhotar »
Kondenzátor na menší napětí můžeš nahradit kondenzátorem na vyšší napětí, je to mezní hodnota použitelnosti součástky. Jediný problém bývá že kondenzátor na vyšší napětí je větší a ne vždy se vejde kam je potřeba.
www.opentx.cz
ripple
#37 Příspěvek od ripple »
Dal som ho tam a všetko pekne funguje. Teória mi bola jasná, len som si myslel, že je tam nejaký iný dôvod pre výber kondenzátora s takýmto maximálnym dovoleným napätím. V každom prípade vďaka.
Síce to nesúvisí s názvom vlákna, ale skúsim. Ovládanie podsvietenia cez tranzistor funguje, ale nevypne sa úplne, len sa zníži jas. V čom by mohol byť problém? Viem, že som tu už tento problém niekde videl, ale ani za nič ten príspevok neviem nájsť.
juraj.jurej
#38 Příspěvek od juraj.jurej »
mhotar
Akú náhradu by si doporučili za tranzistor S8050 PNP ?
FrSky Tandem X20
mhotar
#39 Příspěvek od mhotar »
BC328 , BC327
klidně i to co ti radil Pip BC636; BC638; BC640
www.opentx.cz
Zpět na „Turnigy T9x“
