Znacka aku, ZIPPY
Zwobot
Re: Znacka aku, ZIPPY
#31 Příspěvek od Zwobot »
Já hodně používám "Zippyny".
dva dvoučlánky 1000mAh které jsem dostal darem od jednoho kolegy modeláře na letišti. Prý je nemá do čeho dát protože plackolety přestal lítat.
Z náročného provozu předchozího majitele jsem neočekával bůhví co ale
ony perfektně drží a jsou tvrdé jak žula. Ve vzduchu mají odlítáno jeden rok plus provoz u předchozího majitele. Nechovám se k nim nějak slušně (nerad to přiznávám :D ) vybíjení na 2,8V je u mě běžné :)
Už je nemám do čeho využít, zatím uložené v "muzeu" :)
Potom hodně lítám tři tříčlánky 1500mAh. Koupil jsem je od Rimra (dík Ríšo), odlítáno mají zhruba 50cyklů každá. Nenafukují se, všechno drží jak má. Perfektní baterky. Opět jim dávám dost zahulit. Za 250kč je to supr, když některá odejde tak si prostě koupím novou.
Kabílky balančáku jsem nikdy nevytrhl. :wink:
Ještě lítám čínský Rhina a taky drží dobře.
Luboslav
Znacka aku, ZIPPY
#32 Příspěvek od Luboslav »
Drzim sa pravidla 3/4 max 80%. To znamena ze z udavanej kapacity je to realne tych 80% takze nevybijat viac. A udavane C tak isto berem len max 80% z dolnej hranice. Proste beriem tie ich hodnoty ako nadstrelene realne to bude tych max 80% a mozno aj menej (60%). Dlhodobo skladovat vybite na 60%. Takto mi to funguje vcelku uspokojivo.
Fakt je ze Turnigy 3s 2200 25-35C sa trosku nafukly ale ostali cca rok nabite takze to pripisujem tomu.
Ľuboslav Nagy
Drondys
#33 Příspěvek od Drondys »
arda1 píše:
simonic80 píše:a vsetky ostaly ako blato normalne sa daju zohybat.
To myslíš vážně s tím ohýbáním nebo ironicky? Jsou jako nafouklý nebo co? Radek
simonic80 píše:myslel som to vazne. kapacitu ako tak drzia a nafuknute niesu.
Pokud se mluví o změknutí lipol článků nemyslí se tím změknutí mechanické, ale proudové v tom smyslu, že naroste vnitřní odpor článků a lipolka pak už není schopna dávat tak vysoké proudy čemuž se říká, že "proudově změkne". Tak jak jsi to ovšem popsal ty to vyznívá jako bys mluvil o mechanickém změknutí což vůbec není obvyklé, a proto ten dotaz jestli jsi to s tím změknutím tak, že se dají až ohýbat myslel ironicky.
robotmz
#34 Příspěvek od robotmz »
simonic80:
- nemaš možnosť to nakamerovať a hodiť na trubku, stačí tak 10 sek. klip z mobilu...??
Naposledy upravil(a) robotmz dne pon 03.09.2012 14:33, celkem upraveno 1 x.
Victronix
#35 Příspěvek od Victronix »
robotmz píše:simonic80:
- nemáž možnosť to nakamerovať a hodiť na trubku, stačí tak 10 sek. klip z mobilu...??
Nenaváděj ho. Přežene to a blafne mu to v prackách. :!:
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Drondys
#36 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:...mají zatím tak po třiceti/čtyřiceti cyklech a jsou zatím tvrdé jak šutr...
...U těch 3,3Ah, které lítám víc, tak je vybíjecí koleno strmé jak prase. Létám je i v EDF - dobrý dobrý a najednou je "po ní". Teď už si na to dávám pozor a raději přistávám dřív, ale pokud je vybiju víc než je mým zvykem (cca 3,4V, raději mám tak 3,6V), tak dobíjím 3250mAh...
Tak to jim tedy při tom vybití přes 98% jmenovité kapacity dáváš pěknou sodu. Pokud se to s tím hlubokým vybíjením děje častěji tak to jsi musel mít fakt velké štěstí, že jsi chytil nějakou dost odolnou várku. Pokud možno tak bys neměl vybíjet víc než cca 80% tj. pokud nemáš telemetrické čidlo přímo pro měření odebraného náboje v mAh pak to zkus změřit až poté co ukončíš let a necháš lipolku bez zátěže odpočinout cca 10 až 15 minut tak by tomu mělo odpovídat ustálené napětí cca 3.7V na článek bez zátěže při měření po tom zmíněném odpočinutí a při následném nabití naplno by to mělo být někde okolo 2600 mAh (těch 3250mAh je pro pack 3300 mAh fakt docela moc tj. chtělo by to zkrátit dobu letu).
RiMr
#37 Příspěvek od RiMr »
...dyť jo, to bylo jen ze začátku, než jsem létal s proudovým čidlem, teď z nich beru tak 3Ah. Ale prostě několikrát se stalo... :)
Drondys
#38 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:...dyť jo, to bylo jen ze začátku, než jsem létal s proudovým čidlem, teď z nich beru tak 3Ah. Ale prostě několikrát se stalo... :)
No pokud máš proudové čidlo, které umí měřit i odebraný náboj v mAh tak to ty 3Ah tj. 3000mAh jsou cca 91% z 3300, a to je taky ještě celkem dost.
RiMr
#39 Příspěvek od RiMr »
...holt život není peříčko... :wink:
coro
#40 Příspěvek od coro »
Často sa hovorí že lipolky vydržia nanajvýš dva roky, aj keď teda niekto to občas "suší" aj dlhšie (ako napríklad ja ale to aj zato že málo lietam), a potom je úplne jedno že to vybíja na 91% a zníži tým počet cyklov životnosti hoci aj o polovicu - nech je to z 500 na 250, keď stihne za tie dva roky urobiť aj tak len 60 či 150.
To platí aj o rýchlejšom nabíjaní, ale tam ešte výraznejšie (menej to znižuje živostnosť, a naopak bez toho sa za víkendy ktorých je strašne málo do roka sa ani nedá stihnúť rozumný počet nabití, kým vyprší kalendárna životnosť).
Ale ja napríklad nastavujem síce 70 až 80 percent kapacity, nech to po nej zapípa, ale neponáhľam sa potom dolu nijak vážne a 90 percent sa našlo aj u mňa.
Fakt ale je aj ten že nabíjače často dosť kecajú a tá dobitá kapacita je skorej na porovnanie, než že by to bolo ako absolútna hodnota nejakej veličiny - keď je to menej než tá baterka na tom nabíjači vie napísať, stále je to ok.
Aj keby to bolo 99 percent, stále to je dramatický rozdiel oproti 101% kedy by sa jeden z článkov mohol poškodiť napríklad tým že by sa vybil na 2,4V.
Drondys
#41 Příspěvek od Drondys »
coro píše:Často sa hovorí že lipolky vydržia nanajvýš dva roky, aj keď teda niekto to občas "suší" aj dlhšie (ako napríklad ja ale to aj zato že málo lietam), a potom je úplne jedno že to vybíja na 91% a zníži tým počet cyklov životnosti hoci aj o polovicu - nech je to z 500 na 250, keď stihne za tie dva roky urobiť aj tak len 60 či 150.
Ne dva maximálně, ale průměrně zhruba tři roky což nevylučuje v některých případech i déle. Pokud je počet letů malý pak skutečně může docházet k tomu, že lipolka tak jako tak umře dřív stářím. Rimr mezi takové sváteční letce jako zmiňuješ ovšem nepatří tj. dle mého názoru létá podstatně častěji a tam je pak riziko, že zejména u hlouběji vybíjených lipolek mohou častěji umírat někde v rozmezí 50 až 100 cyklů což někteří piloti dají s ohledem na počet letů celkem bez problému za jednu sezónu a pak na další kupují nové lipolky. Zatímco pokud by to trochu víc šetřili tak by jim vydržely klidně dvě až tři sezóny.
coro píše:Fakt ale je aj ten že nabíjače často dosť kecajú a tá dobitá kapacita je skorej na porovnanie, než že by to bolo ako absolútna hodnota nejakej veličiny
To platí většinou při nabíjení NiMH, ale u lipolek to obvykle celkem sedí.
RiMr
#42 Příspěvek od RiMr »
Já mám těch LiPolek mnohem víc (typů) než je mi milé, k tomu nějaké LiFe...
Létám poměrně často (několikrát týdně), ale protože létám v průběhu týdne třeba se čtyřmi různými modely s různými accu, tak to využití accu není bůhvíjaké. Snažím se to nějak "unifikovat" ale jde to blbě. Proto to s tou péčí o LiPolky nepřeháním, protože si myslím že málokterou LiPol dokážu "zhuntovat" létáním dřív než zestárne...
U těch dražších se to snažím nějak hlídat, skladovat na Storage atd, ale u těch nejpoužívanějších 1,3Ah - 2,2Ah to prostě tak nějak beru jak to jde za sebou... A jak je z toho žvýkačka, tak to dávám tchánovi do lodiček nebo na svícení ledek na chatu :)
coro
#43 Příspěvek od coro »
U bežného nabíjača a to aj u tých čo lipolky "vedia" a napätie merajú presne, je často prúd meraný ledabolo +- až 10% a navyše sa odchyľuje aj čas takže hodina má 52 alebo 67 minút - to zároveň mení zobrazenú aj kapacitu. Bez ohľadu na to že u lipoliek sa prenáša náboj presne (ale balancery z toho tiež bohate ukrajujú a zobrazí sa to ako viac dobitej...).
Všetko jedno, stačí povedať že každý článok má aspoň 3,60V a všetko je OK.
Drondys
#44 Příspěvek od Drondys »
coro píše:U bežného nabíjača a to aj u tých čo lipolky "vedia" a napätie merajú presne, je často prúd meraný ledabolo +- až 10% a navyše sa odchyľuje aj čas takže hodina má 52 alebo 67 minút - to zároveň mení zobrazenú aj kapacitu.
Čas případně i odběr si lze změřit jiným přesnějším měřidlem a zjistit tak nakolik je nabíječka, kterou člověk používá v tom či onom nepřesná a podle toho se pak zařídit.
coro píše:Bez ohľadu na to že u lipoliek sa prenáša náboj presne (ale balancery z toho tiež bohate ukrajujú a zobrazí sa to ako viac dobitej...).
Řada lidí často používá i na lepších nabíječkách režim nabíjení bez balancování.
coro píše:Všetko jedno, stačí povedať že každý článok má aspoň 3,60V a všetko je OK.
3,6V naprázdno to už může být článek vybitý přes 90% viz tento odkaz což obecně není doporučováno. Dle mého názoru je lepší 3.7V naprázdno při měření po odpočinutí alespoň 10 až 15 minut.
simonic80
#45 Příspěvek od simonic80 »
arda1 píše:
No jo ale ty jsi to napsal jako by změkly mechanicky(šly uhnout jako žvejkačka) -Radek[/quo
ohnut ako zuvacka nejde:-) ale v pohode ju ohnem z kazdej strany tak o pol centimetra a aj na dotyk su mäke ked to porovnam s napr s turnigy tie su ako kamen a mam ich dlhsie.Ako zatial idu normalne len to vo mne vyvolava troska neistotu.
Zpět na „Akumulátory“
