Odměrka na epoxid
vojta mansfeld
Re: Odměrka na epoxid
#31 Příspěvek od vojta mansfeld »
Váhu si koupím tak jako tak ale dík za rady nějak to zkusím, buďto ty štamprdlata nebo uříznout hrdlo a to by bylo úplně nejjednoduší.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
pert
#32 Příspěvek od pert »
dudaj píše:
pert píše:Jestli není jednodužší ta stříkačka, cenově určitě a na váze bych si nelajznul rozdělat +/- 2g.
Možná na míchání většího množství.
XX let mám stejný postup a nikdy se mi nepovedlo aby epoxy nezatvrdlo.
míchám dávky 1g ku 0.4g a žádný problém, ale když se někdo rád patlá se stříkačkou jeho věc :roll: .
Není těch 0,4 trochu moc?
Někdo tady psal že je poměr 100:4
Na 10g je to tedy 0,4 a na 1g by to mělo být 0,04g. Nebo se pletu?
To jen aby řeč nestála :wink:
AR1
#33 Příspěvek od AR1 »
Myslím, že se nepleteš. Taky mě to včera trklo, ale neměl jsem chuť hledat epoxyd.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
dudaj
#34 Příspěvek od dudaj »
mluvím o laminačním epoxy tam je poměr 100/40 ale i různé jiné poměry.
Záleží na tom jaký kdo používá epoxy a hlavně jaké tužidlo.
Pro 1200 a tužidlo P11 je poměr 100/6,5 hmotnostních dílů.
Takže se tady plete dost lidí, a ještě pletou ostatní :)
dudaj
#35 Příspěvek od dudaj »
AR1 píše:A pryskyřici přenášíš asi telepaticky, ne? Jinak nechápu, proč by mělo být nabrání pryskyřice pomocí stříkačky patlání. Neznám jednodušší způsob, bez rizika ukápnutí.
Takže 1 stříkačka na pryskyřici, druhá na tužidlo (nebo přesně kapat nepřesně velké kapky)
Pak stříkačky vyčistit nebo vyhodit?
1ml je cca 1g. jakou přesnost a dodržení vlatností epoxydu asi tak bude mít dejme tomu tak 3g rozmíchaného lepidla.
Tomuhle říkám se s tím patlat. Neměl jsem na mysli že jseš ulepenej až za ušima.
Než natáhneš do stříkačky já mám namícháno.
Clapci žijeme v 21 století a technologie pokročily :mrgreen:
AR1
#36 Příspěvek od AR1 »
Definuj velikost kapky, sám si potom odpovíš.
Stříkačku zahodit, to jo. Opravdu jednorázovky 2ml nevymývám. Jinak nevím, jakou máš představu o složitosti natáhnout pryskyřici do stříkačky, kdyř si myslíš, že máš mezitím umícháno, ale řekl bych, že špatnou.
Poměr 2 kapky tužidla na 1ml epoxy je u CHS1200 osvědčený způsob, pokud se ti takto nedaří míchat lepidlo, tak je to tvůj boj. 3g lepidla nechápu, pokud myslíš 3ml, je to 6 kapek tužidla :wink:
AR1
#37 Příspěvek od AR1 »
Nevím jestli to tu nebylo, tady jsou cejchovaný kalíšky.
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... a-na-epoxy
Patas_
#38 Příspěvek od Patas_ »
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXK360&P=7
používám to roky, zaschlý epoxyd z toho lehce vymáčkneš a jedeš znova, když ti nějakej praskne o nic nejde za tu cenu.
dudaj
#39 Příspěvek od dudaj »
AR1 píše:Definuj velikost kapky, sám si potom odpovíš.
S mícháním epoxydu fakt nebojuju :D . Váha jedná kapky mne nezajímá. A tvůj osvědčený způsob nemusí vyhovovat jiným, dal jsem alternativu.
S tou rychlostí představu samozřejmě mám, míchal jsem takhle epoxy před 10 rokama asi tak 20 let :wink: .
Victronix
#40 Příspěvek od Victronix »
Neříkám, že to není nemožné 1ml/2kapky.
Poměr u 1200 je 100/6,5 hmotnostních dílů.
Sám jsem se přesvědčil, že přesnost tohoto poměru není nijak kritická.
Ale uznejte, že s váhou na setiny gramu je to sranda.
Položím nádobku na váhu, vytaruju.
Špachtličkou naberu pryskyřici,
dovážím kapátkem s tvrdidlem.
A je to přesné tak jak je přesná váha.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
pad
#41 Příspěvek od pad »
A abych do toho vnesl ještě větší chaos tak napíšu, že velikost kapky není vždy stejná:) ... liší se podle toho z čeho ji odkapávám. Z kapátka dodaného v sadě s epoxi je to v pohodě, ale párkrát jsem použil skleněnou pipetu, která měla vytažen konec opravdu do špičky a pak jsem dlouho řešil proč mi epoxi nevytuhnul ................. a tak mám dneska váhu :)
kombat na kopci i s motory :-)
#42 Příspěvek od jyrry »
Victronix píše:....
Presneji receno jak dobra je jeji linearita :-)
Protoze se odmeruje pomer slozek, mohla by klidne ukazovat treba 60% oproti realu, ale pokud bude mit linearitu v cajku, ten pomer mezi slozkami bude OK.
vojta mansfeld
#43 Příspěvek od vojta mansfeld »
dudaj píše:
Vyhodit klidně, u nás stojí 1,5,-Kč tak to mě snad nezabije, míchám málo nikdy toho nemíchám moc tak si jich koupím pár desítek a budu je házet do koše, není to tak neekonomické jak se zdá tak se s tím čistit nebudu.
Curtiss
#44 Příspěvek od Curtiss »
Tak teď ještě já :D
Používám stejnou metodu, jako AR1 s tím rozdílem, že používám 20ml stříkačku, u níž mám odříznutý celý předek. Pak jednoduše vtáhnu píst do stříkačky tak daleko, jak je třeba, naměřím množství pryskyřice, přidám tvrdidlo, rozmíchám, zalepím co ptřebuji, zbytek lepidla vytlačím ven do nějakého hadříku, stříkačku otřu a mám ji připravenou na další použití. Jedna 20 ml stříkačka vydží několik let běžného lepení. Mám samozřejmě na mysli Epoxy chs 1200, a běžné lepení, ne nějaký laminování 2m křídla :wink:
vojta mansfeld
#45 Příspěvek od vojta mansfeld »
Já mám 5 ml to vymývat opravdu nebudu, to bude lítat do koše, bude to znít jako že jsem postiženej ale uříznout hrdlo mě nenapadlo :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Dílna“
