MJX - F 45 poruchy elektroniky
samojed3
Re: MJX-F45 přijimač, co kam zapojit
#31 Příspěvek od samojed3 »
Mjx 45 jsem měl a max tak 300m směr země vzduch tak směr země voda počitej max 250metrů.
když už člověk letí tak má koukat aby letěl a když kouká aby letěl tak má letět s tím s čím umí
rakos
#32 Příspěvek od rakos »
to samojed3 - dík za odpověd, i 200 m je až až :) myslim, že dál jak 60-100 m bych stejně nejel...
Jo a má ta deska vůbec nějakou anténku nebo nemá ?? Myslím, že asi ne-e, nic není nikde vidět.
Naposledy upravil(a) rakos dne sob 17.10.2015 1:59, celkem upraveno 1 x.
guchar
#33 Příspěvek od guchar »
Konektory motory
Větší bíly - drátová dioda - hlavní motor (spínací polovodič svisle)
menší bíly - SMD dioda - zadní motor
Malé bílé konektory (vedle gyra)
2 pin - LED světlomet - signalizace průběhu párování TX a RX
3 pin - možnost připojení kamery
Od pravé strany (motorové konektory - přívody napájení desky)
Je připojeno nejdříve Side Servo a vedle Rear Servo.
Nevím k čemu je určen na desce poslední (neobsazený) potikus servo konektoru.
rakos
#34 Příspěvek od rakos »
to guchar
- dík za odpověd - ten třetí konektor na serva jak jsem zjistil pokusem má stejné impulsy jako ovládání pohoného motoru, takže servo se vychyluje podle toho, jak se přidává "plyn" což asi nemá význam, ale může se tento vývod napojit na jiný, třeba silnější regulátor a chodí to stejně jako ten regl integrovaný na desce. (třeba kdyby odešel ten spínací tranzistor)
Jinak pořád by mě zajímalo, na kolik Amper lze zatížit ten výstup z té desky do pohonu hl.motoru.
Tady to nechci zkoušet metodou pokus/omyl :wink: Nikde jsem nezjistil, kolik si ten hl. motor bere Amper. Jak jsem psal nahoře, když to má lítat kolem 6-9 minut tak mi to vychází odhadem na víc jak 7 A což je dost.
Taky bych rád věděl, kde se dají sehnat ty super miniaturní konektory, (protikusy - samice) které jsou na ovládací desce.
Ty jsem snad nikde ani neviděl... :?
guchar
Re: MJX - F 45 poruchy elektroniky
#35 Příspěvek od guchar »
rakos píše:... kde se dají sehnat ty super miniaturní konektory, (protikusy - samice)...
Minule mne to s odpovědí vyhodilo. "Vlákno neexistuje." Asi se stěhovalo pod pod jiné téma.
Tak ji teď odpověď raději rozdělím do menších částí.
- V něčem máme společné zájmy a tím i problémy.
- Po konektorech se budu dívat.Když najdu, tak dám vědět.
- Proud ESC na desce. Letová doba 10 min pro setový accu 1500 mAh. Pro jitotu zvětším na 12 min.
Flying Time: 10mins
http://www.rchelicopter7.com/4ch-24g-single-blade-rc-helicopter-mjx-f45-f645-shuttle-p-1578.html
Proud I = (1.5 Ah)/(0.2 h) = 7.5 A (spotřeba ostatních elektro částí zanedbána).
Časen zkusím ověřit modelářským watmetrem.
- Nápisy na desce potvrzují tvou info. AILE, ELEV, a třetí THRO. Např. F49 už měla ESC samostatný.
- Neměřil jsi napájecí napětí pro serva?
- TX máš starý F-Series nebo nový GR 129 (GR-29C R/C?) s červeným nápisem typu ?
rakos
#36 Příspěvek od rakos »
to guchar - ...taky jsem musel hledat odpověd - to vlákno přehodili "sem"
jinak k tomu proudu přes 7 A jsem se taky dopočítal, to by tak odpovídalo, takže téměř pro jakékoliv jiné účely je to dostatečné..
To napětí na servech jsem neměřil - ale mužu to jít udělat :) ... tak je to 4,97 V - čili je to nastavené na 5 V.
Ten Tx má vlevo červený nápis GR 129. Mně je v podstatě jedno, o jaký typ se jedná, když to chci uplně na něco jiného, jak jsem psal.
Ty konektory by mě fakt zajímaly, ani v GM-ku jsem nic neviděl, a ani rozebrané dutinky z řadového konektoru se tam nevejdou...
Casari
#37 Příspěvek od Casari »
Zdarec,
Mám dotaz, jsem začátečník, měl jsem před tím takovou malou dvou kanálovou helinu (říkejme tomu helina :D ) Ted jsem si koupil tu červenou F-45, zajímalo by mě jaké na tom máte baterky a pípáky, Pokud možno konkrétní kusy tak aby se to tam vlezlo bez šílenějších uprav :) Drobné upravy jsou přípustné :P :) Ideálně bych se držel baterek Turnigy z hobbykinga :) Pokud máte nějaké tipy ze začátku, jako že co mám rovnou koupit a tak budu moc rád :)
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
Casari
#38 Příspěvek od Casari »
předběžně jsem vybral toto :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
uvažuju i nad touhle ale helina mi přijde zítra a tak nevím jestli se mi tam vleze,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html
Thenle pípák ? to by mělo stačit ne ? :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... S_8S_.html
tuhle nabiječku - chtěl bych něco co nejlevnějšího ale tak aby to nezrasilo baterky, nepotrebuju nabijet 8 baterek najednou stačí mi jedna až dvě :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2s_4s.html
- Tarot 450 FBL
guchar
#39 Příspěvek od guchar »
To "rakos". Konektory. Nedávno někdo upozorňoval na mimi konektory u Hořejšího
Hořejší e-shop -SH=rozteč 1 mm má ("Právě došlo"="novinka") jen 4 nebo 8 kolík/dutinka konektory s kablíkem.
JST-SH - rozteč pinů 1mm
Taky Zpravodaj 12.04.2016 " ... speciální konektory, konektory XT"
Mikrokonektory: jak je to vlastně s nimi?
- JST-SH - rozteč pinů 1mm. Pro aplikace, kde je potřeba větší počet propojovacích kontaktů.
_Typicky stabilizační jednotky.
- Molex - rozteč 1,25 mm
- JST-ZH - rozteč pinů 1,5mm. Nejvíce používané typy mají jen 2-3 kontakty. Najdou se třeba na:
Konektorech videokamer
Mini akumulátorech
Propojení satelitních přijímačů Spectrum atd.
- Ještě jsem se k tomu nedostal. Snad jde použít aspoň dutinky.
(JST-SH - rozteč pinů 1mm, ST-ZH - rozteč pinů 1,5mm = třeba na: Konektorech videokamer)
Casari
#40 Příspěvek od Casari »
predpokladam ze to neni odpoved na muj predchozi prispevek, protoze absolutne nemam paru o cem mluvis :D aakorat mi to pripomeelo ze jjsem se chtel zeptat jestli mi nekddo nedoporuci konektory k tem lipolkam :)
- Tarot 450 FBL
beka
#41 Příspěvek od beka »
[quote="Casari"]předběžně jsem vybral toto :
Hele zadej si vlevo do kolonky: hledat: třeba baterie F45, a ono to vypadne,jen tak mimochodem ta větší baterka se nevejde
guchar
#42 Příspěvek od guchar »
Casari píše:predpokladam ze to neni odpoved na muj predchozi prispevek, protoze absolutne nemam paru o cem mluvis :D aakorat mi to pripomeelo ze jjsem se chtel zeptat jestli mi nekddo nedoporuci konektory k tem lipolkam :)
Podle začátku příspěvku "To "rakos". " Předpokládáš správně. S "rakos" jsme tomto vlákně propírali víc věcí.
Mimo jiné i - rakos Napsal: sob 17.10.2015 1:56
" ... Taky bych rád věděl, kde se dají sehnat ty super miniaturní konektory, (protikusy - samice) které jsou na ovládací desce.
Ty jsem snad nikde ani neviděl..."
OBA DVA POTŘEBUJEME (ASPOŇ DUTINKY) NA DVA NEJMNŠÍ KONEKTORY NA DESCE 2pin světlomet, 3pin kamera.
- MJX heli mají silové konektory na F45 "červené" na F39 "černé" . Uživatelé je dost často nahradili XT60.
Já jsem použil novější (menší) XT30. Tím mám pro obě heli stejné konektory. Tady byly za slušnou cenu.
AIRHELI-SHOP.CZ Konektory Konektory XT30
K XT60 tam mají i krytky a pod. XT60 a příslušenství
== Turnigy 1600mAh 2S 20C Lipo Pack - Discharge plug: XT60
Casari
#43 Příspěvek od Casari »
A už je to tady, sotva jsem dolítal baterku, celkem jsem i už pochopil jak na to, a hned mě vrťas postavil nohama na zem, respektive vzal mi to vitr, já zpanikařil a napral do bokem do baráku. Od té nehody to ta nějak vibruje, myslím si že je vyhnutá ta hřídel rotoru, poradi mi někdo dobry nahradni dil, klidně i lepši, vymena snad nebude takovy problém... dost mě to sere, sotva jsem si to začal užívat :( taky se od té doby lehce kroutí kolem osy... tady je video.
ještě že jsem neobědvával ty baterky, asi toho budu potřebovat víc :D
https://youtu.be/veu_s-iCj04
Je tohle ten spravny nahradni dil co potrebuju ? :D
http://www.ebay.com/itm/252361622248?pb ... fresh=true
- Tarot 450 FBL
Casari
#44 Příspěvek od Casari »
Neví někdo náhodou kolik V jde do té diody ve předu ? chci si udělat osvětlení a napojit to na to, bohužel nejsem elektrikář a nemám to jak změřit, tak bych se potřeboval od něčeho odpíchnout at vím jak do dopočítat :)
- Tarot 450 FBL
rakos
#45 Příspěvek od rakos »
to Casari - do té další diody to není o napětí, ale o proudu. Musíš dát miniaturní odpor před diodu, je jedno do kterého přívodu, a pak to napojit asi přimo někam na baterku. Odhadem - pro baterku 2S a proud diodou 10 mA je odpor kolem 1 kila, tim nic nezkazíš (1000 ohmů)
Zpět na „Heli - začátečník“
