koulinek píše:Zkoušel jste někdo dovezt pořádnej balík z NL skladu? Kolegovi se líbí tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html ale píšou že je moc velký a nemůžou doručit do CZměli by si tam doplnit nějakou společnost co dokáže dodat pořádnou krabici!
Záleží s jakými dopravci mají nasmlouvané posílaní z toho Holandského skladu do ČR. V předchozí diskusi psal Andrews, že mu balík z Holandského skladu do ČR doručovalo GLS. Takže lze odhadovat, že mají zřejmě nasmlouváno doručování přes dopravce GLS, který obecně doručuje mimo jiné i z Holandska do ČR.
Je-li tomu skutečně tak pak v případě GLS by mohlo jít jen o chybu v eshopu Hobbykingu v algoritmu porovnání limitů pro dopravu přes GLS z Holandského skladu do ČR viz popis níže. Nebylo by to poprvé kdy měl Hobbyking při výpočtu limitů různých dopravců v algoritmech svého eshopu chyby.
Pod popisem při dokončování objednávky s tím modelem z Holandského skladu, že to nelze doručit tam píšou, že balík s tím modelem má váhu 5600g a rozměry cca 930 * 295 * 610 mm a celkový obvod počítaný jako (délka + 2*šířka + 2*výška) 2742 mm. Níže pod tím popisem je pak tabulka s rozpisem limitů pro jednotlivé typu doručovacích služeb, ale v té tabulce jsou uvedeny služby, které v reálu vůbec nelze při dokončování objednávek z Holandského skladu obecně volit a naopak tam zcela chybí popis limitů pro službu GLS, kterou Holandský sklad používá jak již zmínil Andrews.
Na lokálním webu GLS viz tento odkaz jsou uvedeny pro balíky napříč EU v rámci služby Euro Business Parcel tyto limity:
Max. hmotnost 50 Kg
Max. délka 2 m (tj. 2000 mm)
Max. šířka 0,8 m (tj. 800 mm)
Max. výška 0,6 m (tj. 600 mm)
Max. obvod 3 m (tj. 3000 mm)
Na globálním webu GLS viz tento odkaz jsou pro službu Euro Business Parcel limity stejné akorát jsou tam rozměry uvedeny v cm.
Při těchto porovnáních s limity používá zřejmě algoritmus v eshopu Hobbykingu otrocky a chybně jako šířku z hlediska hodnoty nejkratší rozměr (tj. 295 mm) a jako výšku střední rozměr (tj. 610 mm) a z toho důvodu se to nevejde do limitů GLS, protože hodnota 610 mm je přes limit 600 mm. GLS ovšem má v rámci EU limitů pro šířku hodnotu limitu větší tj. 800 mm než pro výšku tj. 600 mm tj. v eshopu HobbyKkingu by to měli opravit a z hlediska hodnoty jako střední rozměr používat šířku a z hlediska hodnoty jako nejmenší rozměr používat výšku tj. prohodit hodnoty 295 a 610 mm v případě balíku toho modelu by se to pak do limitů GLS vešlo. To, že se to nevešlo by je tedy zřejmě jen chyba v algoritmu porovnání limitů pro dopravu přes GLS z Holandského skladu do ČR v eshopu Hobbykingu.
V tomto konkrétním případě tedy poraď kolegovi, aby kontaktoval podporu Hobbykingu a zkusil se domluvit zda by mohli opravit chybu v eshopu Hobbykingu v algoritmu porovnání limitů pro dopravu přes GLS z Holandského skladu do ČR v tom smyslu, aby se to dle výše zmíněného algoritmu při zmíněných limitech GLS v rámci EU vešlo do limitů. Pokud by to na Hobbykingu v eshopu opravili, tak by se balík s tím modelem měl bez problému vejít do limitů pro GLS.
Pro ještě větší balíky do budoucna, které by se nevešly ani do limitů zmíněné služby GLS je otázkou do budoucna zda si Holandský sklad nasmlouvá další služby nebo dopravce s vyššími limity z hlediska rozměrů. Lze jen odhadovat, že to bude zřejmě záležet na rozsahu zájmu o nákupy takto nadrozměrných zásilek.
a tím se ti otevře stránka položky toho zboží dostupného z Holandského skladu a z té stránky pak můžeš zboží vložit do košíku. Pokud u některých položek ve výčtu zboží zmíněná ikonka vlajky Holandska není pak ta položka není dostupná z Holandského skladu.
