Beep píše:a co toto
http://www.mzkservis.cz/products.php?curmenu=696
Nechci. MZK je z mého pohledu v současnosti lehce mimo. Konkrétně s terminálem už jakou dobu nehli, nemluví, neloguje,..
Beep píše:a co toto
michalv píše:Ahoj, Duplexe používám už 4 roky a nemám sebemenší problém. Vlastním také DC-16 a několik přijímačů+kompletní telemetrii+Profi box vše bez problémů. Zkoušel jsem telemetrii (MGPS EX) Duplex v elektrovětroni řízeného futabou T8FG a žádné rušení mezi sebou není. Zkoušel jsem také v elektrovětroni telemetrii Duplex s Hitec 35Mhz a bez problému.
michalv píše:Tady je ještě jak vypadá telemetrie Duplex EX na PC ve Flight monitoru
sramy píše:Jak to je s ProfiBoxem od Jeti ná hlasovou telemetrii - tj. když chci, dám povel a řekne mi hodnotu(proud,metry nebo napětí) hlasem, je to možné. Díky za info.
Papir píše:Hlasový výstup má určitě, http://www.youtube.com/watch?v=cGmUfPPVOuM
Ale jestli na povel určitou hodnotu to nevím. Taky si počkám co jiní na to. Ale hádám že nikoliv.
Papir píše:michalv píše:Tady je ještě jak vypadá telemetrie Duplex EX na PC ve Flight monitoru
Máš prosímtě i nějaké obrázky jak vypadá třeba logování, graf z Varia? Případně jiné aby jsme viděli jak co vypadá? Díky
michalv píše:... a potom se jednoduše pozná, kde a jakou jsem dosáhl výšku,proud, atd.. jak je na obrázku.
michalv píše: Až přijdu domů, tak pošlu screen.
Papir píše:michalv píše:... a potom se jednoduše pozná, kde a jakou jsem dosáhl výšku,proud, atd.. jak je na obrázku.
Spíš mi jde o to to, jestli se pak dá vyčíst třeba jen výškový draf. Jedna osa čas, druhá osa výška jak je třeba vidět ve SkyAssistantu. Nebo jestli jsou někde hodnoty které by se dali exportovat a z nich si tvořit graf.
