Stránka 3 z 7
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 16:48
od Stiwo
a jakou baterku mám do toho dát??? Můžete mi dát tip??
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 16:50
od darth.hokro
proč ne, Team Losi patří mezi špičkové výrobce. Výhoda je že je spektrum kompatible :) Ale určitě bych k tomu koupil lipolky na tu nimh se stříďákem to pojede tak 15. minut.
Edit, koukám že to nemá standart pack, to bude asi problém najít rozumnou lipolku, podle fotky. Bohužel jsem nikde nenašel rozměry to akupacku, takže až to pořídíš, poměřit a dle rozměrů hledat
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 16:54
od Stiwo
že lipolky to taky vím, ale jaké?! :lol:
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 16:57
od darth.hokro
jsem editoval předchozí příspěvek
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 16:59
od Stiwo
kde? :roll:
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 17:44
od darth.hokro
no nemůžu ti poradit tu správnou lipolku když ani na stránkách Team Losi neuvadějí rozměr akupacku, takže asi tak.
Kup si slah od traxxasu a tam ti lipolku poradím :)
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 17:46
od Stiwo
Slash je na mně trochu drahý :(
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 17:52
od darth.hokro
většina aut má akupack pajený nimh === nebo IIIIII., proto se i lipolky dělají v tomhle tvaru. bohužel team losi šel svojí cestou, tak se bude ta lipolka hůř hledat. Ale určitě tam někdo nějakou lipo používá :)
Předpokládám že nabíječ pro lipo máš?
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 17:55
od Stiwo
Bohužel, teď jezdím na nimh
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 18:00
od Stiwo
Tahle se tam asi vleze: http://www.modelarina.cz/72v-1100mah-ni ... -3094.html jsou tam rozměry, jaké jsou vůbec výhody lipol???
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 18:03
od Stiwo
Na videu jsem viděl jak tam dal tuhle:http: //www.modelarina.cz/lipol-akumulator-111v-1300mah-3s-120-lipo-ec2-11816-mini-p-3229.html
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 18:45
od Stiwo
A šlo by sehnat slashe bez vysílače???
Re: Výběr auta
Napsal: stř 26.12.2012 20:36
od darth.hokro
nimh jsou dnes jen přežitek, nízká kapacita, nedostatečný výkon, paměťový efekt, samovybíjení. Prostě jen negativa. No když tam máš rozměry tak můžeš pohledat na hobbykingu. Traxxas prodává jen RTR sety. takže bez vysílače mlžeš koupit leda tak na bazaru, popř se domluvit někde v prodejně zda by ti neprodali jen auto
Re: Výběr auta
Napsal: čtv 27.12.2012 20:42
od Doktor
Tak SCT je už oživeno (nějak mi příde všechno vybavení nepatřičně malé vzhledem k velikosti modelu):
Kastle vystřižena a zabroušena:
Jinak kastle nic moc. Dělicí rovina mělkej a asi 3mm širokej prolis. Takže pro vystřihování nic moc. Vyznačené prolisy vybrání v zadních blatníkách pro zadní nárazník jsou moc vpředu, takže tam mam větší a zbytečnou ďouru. Vpředu sem musel pod "chladičem" udělat větší vybrání aby si to sedlo na přední parohy a neopíralo se to o přední nárazník. Zadní parohy jsou docela v blbém místě kdy čep vychází do rohu "rámu" a hůř se tam dává spona. No a na konec mi příde kastle rozvorem kratší než by bylo třeba (cca o 1,5 až 2cm). Zda to bude nějak vadit se uvidí. Při nejhorším se to upraví.
Takže teď už "jenom" nějaká barva.
Re: Výběr auta
Napsal: čtv 27.12.2012 21:08
od BrAtKo
Farby jedine Tamiya PS ani na maskovacej paske nesetri a kup Tamiya, ziadne pasky ala Hornbach ! A vidim ze si malo studoval na nete ako sa strihaju ale najma pred strihanim premeriavaju karoserie. Inak tie prolisy su v poho, aj na drahych kastlich mas len taky uzky 1-2mm prolis, na to su specialne noznice na lexan a na dierky dierkovac na lexan. No co to dostrihnes. Doporucujem mkrnut skvele ceske videotutorialy na masters.cz a fora tamiyaforum.cz ci rc4x4.cz.
