Stránka 3 z 4
Re: lze předělat z 4WD na 2WD ???
Napsal: čtv 03.01.2013 0:13
od BrAtKo
To moje SCXko si vyslovene vyzaduje dostat zabrat inak sa citi menejcenne v terene
Napsal: čtv 03.01.2013 1:25
od Doktor
TheDawe píše:Tak diferenciál je zamčený
, zejtra to otestuji. Zatím to mám jen na zadním náhonu...
Myslim že Ti to bude "báječně" zatáčet.
Napsal: čtv 03.01.2013 9:58
od scarabeus
Ale jen ho nechte, aspon uvidi, co to je jezdit bez diferencialu v ne male rychlosti
I tohle pokusovani ma neco do sebe
Napsal: čtv 03.01.2013 13:19
od TheDawe
Doktor píše:TheDawe píše:Tak diferenciál je zamčený
Tím bylo myšleno co?
Napsal: čtv 03.01.2013 13:23
od Doktor
Už si to byl vyzkoušet? Né? Tak šup šup! Dej pak vědět jak to jezdilo!
Napsal: čtv 03.01.2013 13:38
od TheDawe
Doktor píše:Už si to byl vyzkoušet? Né? Tak šup šup! Dej pak vědět jak to jezdilo!
OK už běžim
Napsal: čtv 03.01.2013 14:04
od TheDawe
Tak už jsem to vyzkoušel, ale vyjezdil jsem asi jen půl baterky
rozbil se konektor mezi baterkou a regulátorem. Mám tam ten origo konektor na ho*no... Hned ho vyměním.
Do zatáček si myslím že je úplně stejný jak s otevřeným diferenciálem.. Zkoušel jsem vyjet asi 60° hlínový kopeček
. Strašně to hrabe , ale vyjel jsem asi 3m a pak jsem se zahrabal. Při otevřeném diferenciálu jsem vyjel asi 2m takže do je docela znát...
PS: nemám odhad na kopečky, nevím jestli je to 60°, ale určitě je to víc jak 50°
Napsal: čtv 03.01.2013 14:31
od BrAtKo
No super upiekol si ten konektor ci ako ? Kopecek je jeden maly test, skus prechadzat po skalach, brodit lesny porast apd. Uvidime ake rozdiely sa este objavia. Zalezi aky mas plan co chces jazdit aky styl.
Napsal: čtv 03.01.2013 14:52
od Doktor
Zkus to potom ještě vzít třeba na asfalt kde si zadní kolo hůř prohrábne. Pokud to máš ale čistě na lepší průchodnost terénem, tak to samozřejmě bude zabírat líp ale nějakému otupení řízení se stejně nevyhneš. Jak psal už "BrAtKo" - Zalezi aky mas plan co chces jazdit aky styl.
Napsal: čtv 03.01.2013 15:22
od TheDawe
BrAtKo píše:No super upiekol si ten konektor ci ako ? Kopecek je jeden maly test, skus prechadzat po skalach, brodit lesny porast apd. Uvidime ake rozdiely sa este objavia. Zalezi aky mas plan co chces jazdit aky styl.
Jeden ten kolik je zaraženej a neni mezi nimi kontakt..
Napsal: čtv 03.01.2013 15:35
od scarabeus
Dej tam poradny dutinky nebo XT60 nebo Deans-T. Cokoliv, hlavne ne ten original, pokud se bavime o prisernem Tamiya konektoru. Nebo tam mas jiny?
Napsal: čtv 03.01.2013 15:49
od TheDawe
scarabeus píše:Dej tam poradny dutinky nebo XT60 nebo Deans-T. Cokoliv, hlavne ne ten original, pokud se bavime o prisernem Tamiya konektoru. Nebo tam mas jiny?
Ten origo co tam je.. Viz foto
Ten jeden banánek se zarazil a trochu i přiškvařil....
Měli by mi teď někdy přijít nový konektory, takže to snad bude lepší
Nějaké ty konektory by měli přijít, ale nevím jestli to jsou XT60
Napsal: čtv 03.01.2013 16:13
od scarabeus
Beru te jako exemplarni priklad (v dobrem), aby ostatni byli svedky toho, co dokaze tento Tamiya konektor. Po celem internetu se siri spoust informaci, aby ho lide nepouzivali, ze se jim zapeka, zkratuje apod. A stale spousta lidi tomu neveri a divi se.
Ted tu mame tebe jako dukaz, tak si snad ostatni daji rici
Nic proti tobe, proste jsi nevedel, ze tohle se hazi okamzite do kose.
Asi nejrozsirenejsi je momentalne XT60 a i co se parametru (napr. odpor), nema moc konkurenci. Z Ciny stoji par susnu cely pytlik. Da se ale pouzit i Gold 3,5mm, jen si nesplest polaritu
XT60 nebo Deans-T jsou blbuvzdorne, tzn. nejdou prepolovat
Napsal: čtv 03.01.2013 16:15
od BrAtKo
Musim sa priznat ze Tamiya konektor mam aj ja na oboch autach (TA02/SCX10) a zatial bez problemov, samozrejme XT60 mam nakupene, len sa mi nechce do prerobenia este
Napsal: čtv 03.01.2013 18:35
od beginner99
Jestli to nema kovove diferaky tak bych se o ten zadni celkem bal jednou jsem to taky zkusil predelat akorat v himoto 1:16 to je stejne jen mensi se mi zrusil potom i zadni difoerak. Na to bych dal bacha
