Inrunner s nebo bez převodovky
RedAce
Re: Inrunner s nebo bez převodovky
#31 Příspěvek od RedAce »
Front Mounting Hole Distance: 19mm
Podle tohodle by rozteč měla být 19mm...
kovy
#32 Příspěvek od kovy »
RedAce píše:Front Mounting Hole Distance: 19mm
Jj, nás by ale spíš měla zajímat ta druhá rozteč (podle obrázku motoru jsou klasicky dvoje. Většinou to bývá 16/19, tak jestli je ta druhá 16, je napůl vyhráno, protože na montáž je potřeba tohle:
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1741
ta druhá už má moc velkou výšku:
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1785
Kruciš, já ten motor nejspíš koupím a testnu ho s převodovkou.
Akorát teda nevím, jaké listy koupit.
Eclipse 7 - Tuning Palík (FM 35MHz - 71k, FRSKY 2,4GHz)
RedAce
#33 Příspěvek od RedAce »
Moc velkou výšku na co? Hřídel by nedosáhla?
kovy
#34 Příspěvek od kovy »
RedAce píše:Moc velkou výšku na co? Hřídel by nedosáhla?
Jo, přesně tohle jsem měl na mysli.
RedAce
#35 Příspěvek od RedAce »
Tak ho kup (až bude skladem) a vyzkoušej. Když to půjde, bude tu další zajímavá alternativa k výkoným pohonům za mnoho tisíc. Když to nepůjde, určitě se najde někdo, kdo ho využije v EDFku nebo v pyloňáku.
kovy
#36 Příspěvek od kovy »
asi jo, akorát bych teda ještě potřeboval poradit jako kV zvolit.
Pocitově mně to táhne k tomu nejvyššímu co je, převodovka je jasná a pak ještě zbývají ty listy.
Provoz bude mejspíš na 4S li-pol. Tak prosím někoho zkušenějšího o radu jako otáčky zvolit.
Doktor
#37 Příspěvek od Doktor »
kovy píše:Jj, nás by ale spíš měla zajímat ta druhá rozteč (podle obrázku motoru jsou klasicky dvoje. Většinou to bývá 16/19, tak jestli je ta druhá 16, je napůl vyhráno
Na obrázkách se dle mého opakuje jeden a tentýž motor velkosti 40mm. Rozteč je na obrázku shodná 2x 25mm.
Zda bude mít motor 29mm rozteče dvoje těžko říct. U těch novějších inrunnerů na HC pokud je má, je dvojitá rozteč uvedena v popisu. Tady jen 19mm. Určitě by chtělo si před nákupem ty rozteče nějak zjistit.
Doktor
#38 Příspěvek od Doktor »
Klucí Dr. Mad Thrust s největší pravděpodobností = motory TP Power
http://www.tppower.com/index.asp
Tady je konkrétně přední čelo těch 29mm
http://www.tppower.com/sort.asp?class_id=4&news=87
Takže to fakt vypadá že tam jsou rozteče obě!
kovy
#39 Příspěvek od kovy »
Doktor píše:Klucí Dr. Mad Thrust s největší pravděpodobností = motory TP Power
Tak snad jo, poslal jsem dotaz přímo do HC, tak uvidíme jak odpoví. Nezbývá než doufat.
Jinak ty TP Powe se dají někde sehnat?
A ještě by mě zajímalo, jaké kV bys u tohohle motůrku zvolil?
Doktor
#40 Příspěvek od Doktor »
No tak po "krámech" to moc není. Tady něco málo mají:
http://shop.rcboatbitz.com.au/index.php ... Path=47_45 - ale motory s hřídelí 4mm
Jinak se snažim zatim marně nějak identifikovat ty motory Dr. M. T..
Pokud budu vycházet z toho co naměřim na tom videu:
http://www.youtube.com/watch?v=OwGOeRdyNy8 , tak tam je motor:
cca 19x48mm
cca 19x59mm
cca 19x66mm
To víceméně odpovídá údajům z HC (19x50; 19x60 a 19x68). Jak to ale naroubovat do tabulek TP Power motorů s ohledem na KV netušim. :?
kovy
#41 Příspěvek od kovy »
Tak už mám potvrzené z HC, že rozteč děr pro šrouby je 4x19mm, takže máme asi smolíka.
Doktor
#42 Příspěvek od Doktor »
Hmmm. Ony to nakonec ty motory ani TP Power možná nebudou.
Zpět na „Elektropohon“
