Nastavenie hlavy - problem v krajnych polohach pitch
Re: Nastavenie hlavy - problem v krajnych polohach pitch
Ony jsou ty x-hrany a poloha ramen u futab udělané tak, že jsou nesoudělné. Vezmeš šestiramennou páku a zkoušíš ji nasadit v různých polohách. Jedno z ramen vždy vyjde tak, že odchylka je nepatrná.
- OPR
zdzd píše:Základ je nehrabat do subtrimů. Páka jde vždy nasadit tak, aby byla kolmo - tedy pro futabí serva.
Bohuzel ale musím Tě zklamat.
Nastavoval jsem :
3x S 9650
2x S 9257
3x BLS 451
1x BLS 251
A ani u jednoho serva jsem se netrefil do takové polohy aby nebylo třeba hrabat do subtrimu. Ano bylo to nedaleko ideálu, ale bohužel přecejenom kus chyběl
A vůbec, píšeš tu o šestiramnenné páce serva ... tu kromně serva BLS 251 pro VR, jsem nevyužil nikdy. A i tady se muselo subtrimovat.
Naposledy upravil(a) OPR dne úte 15.01.2013 12:27, celkem upraveno 1 x.
- OPR
A proč ty subtrimy tam jsou?
ja si take myslim, ze pokud se nepouziji specialni "no subtrim" paky, tak na ten subtrim musis proste sahnout, pokud ti teda ovsem nevadi napr.+- 6° mimo
neviem co riesis presnost stredu, 8cka ma servo monitor tak hadam chlapec vidi ze tam ma nulu respektive neutral. podla mna mas zle tiahla servo - cyklika. nasledne ked ich zmenis budes musiet aj cykliku - grip zmenit
PRÔTOS
OPR píše:zdzd píše:Základ je nehrabat do subtrimů. Páka jde vždy nasadit tak, aby byla kolmo - tedy pro futabí serva.
Z nouze a pro jednodušší věci. Na FC18 třeba byly všude, ale pro heliny ne.
Obecně, subtrimum je lépe se u helin vyhnout, nechovají se na všech rádiích stejně. Někde posunují jen střed, jinde i koncové polohy. A pokud neposunují i koncové polohy, začne to celé šmajdat - servo pak nejede na obě strany stejně daleko.
Lada1 píše:ja si take myslim, ze pokud se nepouziji specialni "no subtrim" paky, tak na ten subtrim musis proste sahnout, pokud ti teda ovsem nevadi napr.+- 6° mimo
Hodně přeháníš. Futabí hřídel má 25 zubů, tedy 360° / 25 = 14,4°. Páka jde nasadit šesti různými způsoby 14.4°/ 6 = 2,4°. Při nejhorším. Na 20mm ramenu to udělá odchylku 0,84 mm. Při nejhorším. To je míň než průměr ďourky v páce serva.
zdzd píše: Páka jde nasadit šesti různými způsoby 14.4°/ 6 = 2,4°.
To asi ne, ze ne?
zdzd píše: Na 20mm ramenu to udělá odchylku 0,84 mm. Při nejhorším.
20mm od stredu je na jak maly vrtulnik?
- OPR
zdzd píše:Lada1 píše:ja si take myslim, ze pokud se nepouziji specialni "no subtrim" paky, tak na ten subtrim musis proste sahnout, pokud ti teda ovsem nevadi napr.+- 6° mimo
Ale se subtrimem nehýbáš o 5mm. Pokud ano, velmi pravděpodobně jde i ta čtyřramenná páka nasdit lépe. Třeba subtrimem pohnu s hřídelí o 1mm ale to ve výsledku nemá vliv na fukci rostlináře, o které se zmiňuješ.
A posun o jeden průmněr dirky v páce ... opravdu rád a s radostí ten subtrim použiju.
Mimo jiné bavíme se o T8FG takže tady nic nepaušalizuj a hezky mu poraď ten subtrim.
Lada1 píše:zdzd píše: Páka jde nasadit šesti různými způsoby 14.4°/ 6 = 2,4°.
To asi ne, ze ne?![]()
A pročpak?
practice dragonfly
To asi ne, ze ne?
Došly argumenty?
Zle som na to isiel.Rovnaky chod kolektivu do +- sa nenastavuje tiahlami od serv (dlzku som dal cca podla manualu),ale tym kratkym tiahlom co ide od gripu listov.Tu som predpisanu dlzku 2,5mm musel skratit o cca 1mm.
PS: Neutral vs 50% krivka plynu u mna som nepostrehol,ze by mi to hrabalo do subtrimov,t.j.bez zmeny polohy.
- OPR
Pokud nemáš použity subtrimy, tak je úplně v pořádku, že se Ti po aktivování neutrálu serva nikam nepohnou.
Jakmile ovšem hrábneš do subtrimu a pak použiješ "NEUTRAL" v monitoru serv dálší celé nastavování máš blbě.
( kvuli Tobě jsem si to teď šel vyzkoušet na Ricco, a je to opravdu tak jak říkám. U Ricca trefit páku na servo je kumšt a tak moje subtrimy vypadají takhle.
( Zdendo !! teď přestaň číst
Ail -75
Ele +80
Pit -25
( Zdendo už zase můžeš
V momentě kdy v servomonitoru navolím "NEUTRAL" a potvrdím jej, subtrimy tím zruším a středy serv jsou původní. ( páky na servech vůčí táhlům rozhašené )
Mne to tak funguje od začátku co to rádio mám.
Ail -75
Ele +80
Pit -25
OPR: sakra to je divne teda.Tiez mas Futabu t8fg ?
- OPR
Ano.
Dnes jsem Ti nafotil servomonitor jak to vpadadá když tam je subrtim, a jak to vypadá když je aktivovaný "neutral" v tomto servo monitoru. Zejtra až budu u lepšího PC tak to sem hodím.
