Alpha, Beta nebo něco jiného ???
ascentis
Re: Alpha, Beta nebo něco jiného ???
#31 Příspěvek od ascentis »
zet píše:Já osobně šetřím na tohle: http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
To se mi libi moc... Ale trochu mne zrazuji 2 veci - trup neni EPP, ale z houzevnateho plastu - nevim co si pod tim predstavit a za druhe klapky - neni to pro zacatecnika uz trochu slozite ??? Zatim to u mne vypada na tu Betu...
TRex 100, Blade Nano cpx, Beta 1400, DX8 + Phoenix v4.0
Hoki
#32 Příspěvek od Hoki »
ascentis píše:
Aby to nebyla ta hmota, co je na Sky Lady. Nevím co vydrží. A ty klapky mi připadaj zbytečný a zbytečně serva navíc. Mám 2metrového termického větroně 1250g a na přistání dobržďuju křidýlkama - nahoru.
sechy
#33 Příspěvek od sechy »
Jestli chceš nějakýho lepšího EPP větroně, tak já
bych volil Radiana Pro.Mám ho třetí sezonu,a nemůžu si stěžovat
Hoki
#34 Příspěvek od Hoki »
sechy píše:Jestli chceš nějakýho lepšího EPP větroně, tak já
Neznám tento model, ale nebude to pro začátečníka moc obratná mašina? A taky proti Betyně finančně, kdyby se nezadařilo a letadla ho nechytli.
sechy
#35 Příspěvek od sechy »
Je to dražší, ale jako po Betě pokračovací stroj to určitě neni špatný.
Je to pomalé, klidné, a zároven dobře namotorované.Né jako Gama.
Je to taky dobré na naučení se s klapkami.Já ho používám jako nosič kamery
ascentis
#36 Příspěvek od ascentis »
Začal jsem tedy hledat Betě podobná éra a narazil na tohle : http://www.lrp.cc/en/products/rc-airpla ... f/details/
připadá mi hodně podobné (i cenově). Nemáte někdo zkušenosti ?
beginner99
#37 Příspěvek od beginner99 »
Je hodně modelů od jiných výrobců které jsou úplně stejné , modely mají v podstatě jen jiný název , akorát se mi tam zdá propracovanější připojení křídel. jestli tam je stejná cena , tak já bych určitě bral LRP , akorát bych si ještě zkontroloval náhradní díly.
Hoki
#38 Příspěvek od Hoki »
beginner99 píše:Je hodně modelů od jiných výrobců které jsou úplně stejné , modely mají v podstatě jen jiný název , akorát se mi tam zdá propracovanější připojení křídel. jestli tam je stejná cena , tak já bych určitě bral LRP , akorát bych si ještě zkontroloval náhradní díly.
Souhlasím. Protože když na Betě něco přerazíš, můžeš si koupit náhradní díl. Je dobrý, když ta možnost náhr. dílu tady je ...
ascentis
#39 Příspěvek od ascentis »
Tak jsem si nakonec nechal poslat UpStreama od LRP:http://www.lrp.cc/en/products/rc-airpla%20...%20f/details/. Doporučují tam baterii: 3S Lipo from 1100 to 1800mAh. Prosím poradíte mi někdo s výběrem vhodné baterie a taky nabíječky (popř. dalších věcí k ní - jsou-li třeba) ? Tak abych nabíječku mohl používat i do budoucna i pro další modely doufám.
Bartn
#40 Příspěvek od Bartn »
Z vlastní zkušenosti Ti mohu doporučit nabíječku Turnigy Accucell- 6, výkon 50 W, nabíjí aku litium 2S - 6S, NiCd, NiMH,life a Pb. Součástí jsou i potřebné kabely. V tuzemsku vyjde na asi 800 Kč. K tomu je potřeba koupit zdroj, nejlépe cca 8 A. Ten se dá pořídit asi do 700 Kč. Projdi si nabídky prodejců a jistě si vybereš. Mrkni do bazarů a nezepomeň na Aukro. Píšeš, že pro model je doporučen aku 1000- 1800 mAh. Doporučuji Ti koupit 2 ks aku stejné kapacity, nejlépe tu nejvyšší, kterou model uveze.
K typům doporučovaných nabíječek se Ti jistě sejde víc návrhů. Jistě budeš mít vybírat z čeho.
JosefSvejk
#41 Příspěvek od JosefSvejk »
Bartn píše: K tomu je potřeba koupit zdroj, nejlépe cca 8 A. Ten se dá pořídit asi do 700 Kč.
Samozřejmě stačí 12V/5A a ten se dá pořídit už za cca 250 Kč. Jen na doplnění. :wink:
ascentis
#42 Příspěvek od ascentis »
U Bety je uváděno, že baterie má mít 11,1 V a kapacitu minimálně 1300 mAh, ale i 2200 mAh. Myslíte, že můžu zkusit použít také tu 2200 mAh baterii u toho UpStreama??? Nerad bych něco poškodil - motor, regulátor, příjmač ... nemá v této oblasti žádné zkušenosti. Chápu, že baterie s větší kapacitou je těžší, ale někde jsem vygooglil, že éro stejně dovažují 50-80 g, což rozdíl ve váze baterií 1300 a 2200 mAh. Podle čeho se tedy vybírá "správná" baterie ?
2952
#43 Příspěvek od 2952 »
Nic nepoškodíš, pokud dodržíš NAPĚTÍ=počet článků.
Jiná věc je jestli se do toho modelu ta baterie
1/VEJDE a
2/jestli to půjde pohodlně VYVÁŽIT - nastavit těžiště. Abys nemusel dával zátěž do ocasu....
V Betě má kamarád 2200mAh a na ocas přilepil 6 Kč :-)))))))))...6x 1,-
Hoki
#44 Příspěvek od Hoki »
2952 píše:Nic nepoškodíš, pokud dodržíš NAPĚTÍ=počet článků.
1/VEJDE a
Známej má v Betě 3S LiPol-2200mAh a lítá bez termiky (učí se) 2x po 20min. takže mu jedna baterka bohatě stačí a dobíjí ji přímo pak v modelu. A je spokojenej.
sechy
#45 Příspěvek od sechy »
Včera jsem objednal Betu Kit.Pro tátu začátečníka,
tak jí na něm vyzkouším, a přidám nějaký nový poznatky :D
