Flash firmware ESC Turnigy Multistar
Re: Flash firmware ESC Turnigy Multistar
Niektorí vravia, že idú lepšie. Po flashi sa, na rozdiel od pôvodného FW, nič nenastavuje, v podstate programovaciu kartu môžeš zahodiť. Kalibruje sa len rozsah plynu, ten sa v prípade SimonK FW nenastavuje automaticky.
Diki tak ja to asi skusim flashnut je pre tieto regle jedneden konkretny firmware?
Vo flashtool je ich viac ktory odporucate pouzit?
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Pre tieto regle je určený FW keda. Najnovšia verzia je V2013-09-20
Tu je zoznam regulátorov a príslušných .hex súborov pre flashovanie.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ZRlE#gid=0
Musíš byť prihlásený google.com
Diki moc .
Nasiel som tam ale multistar 20A len s OPTO a ja nemam s OPTO ale s BEC zatial to necham asi tak ako to je dnes to lietalo celkom pekne.
Opto a neopto majú rovnaký FW, líšia sa len tým, že opto má vynechané dva stabilizátory napätia pre prijímač. Tie do riadenia motora nekecajú.
Aj som si to myslel ale diki za potvrdenie zase som mudrejsi.
Nemáte někdo zálohu fw (původní) pro Multistar opto 20A????? mám problém s turnigy motorama a podezřívám SimonK.
Je treba menit default nastaveni multistar reglu pro copter? Dival jsem se, ze je tam defaultne nastaveno Brake - medium coz je teda asi jediny co bych zmenil. Cut-off voltage na 3V coz by melo byt dostatecne malo ne? A jeste teda acceleration je nastaveno na medium a mohlo by se nastavit na high. Mate s tim nekdo zkusenosti? Popripadne jak mate nastavene regly?
dle arducopter
Recommended ESC settings as follows:
Brake: OFF
Battery Type: LiPo
CutOff Mode: Soft-Cut (Default)
CutOff Threshold: Medium (Default)
Start Mode: Normal (Default)
Timing: MEDIUM
akorat bych změnil baterii na nimh pro jistotu.
Brake: OFF
Battery Type: LiPo
Timing: MEDIUM
Moje nastavenie multistarov:
Pokiaľ ide o časovanie, vo všeobecnosti sa dá riadiť doporučením, že ak má motor viac ako 9 pólov, nastavuje sa na High. Samozrejme, treba to vyskúšať v konkrétnej konfigurácii, prípadne, keď si človek nie je istý, nechať Auto.
Mám opto regulátory a potřebuju prodloužit kabely, pokud zanechám jen signálový mělo by to fungovat. Je moje doměnka správná, že plus a mínus je tam zbytečné? Rovnou bych odpájel 3žílu a nechal tam jen jeden vodič signálový. Může mne to někdo potrvrdit? Dík
jamesgsf píše:Mám opto regulátory a potřebuju prodloužit kabely, pokud zanechám jen signálový mělo by to fungovat. Je moje doměnka správná, že plus a mínus je tam zbytečné? Rovnou bych odpájel 3žílu a nechal tam jen jeden vodič signálový. Může mne to někdo potrvrdit? Dík
Jako ze by ti do regulatoru vedl jen ten signalovy? To asi ne,po cem by si pak reglu dodaval stavu pro motor?
Štáva jde snad po silových vodičích. Jde mne jen o ten 3 žilovej servo kabel. Zas tak blbej nejsem.
ano stačí signálové vodiče.. GND (mínus) je stejně společný na baterii a napájení máš řešené z BECu.. a zda si nejsi jistý zkus jeden a zjistíš to hned
Jo dík, zatim to mám jen na stole, chystám se na to až večer. Tak nějak jsem to předpokládal. Jen jsem si chtěl ušetřit to zkoušení.
