Kedy sa dockame nejakeho onboard videjka? Dnes vyzera byt vonku celkom pekne
Brushless gimbal pre letecké záběry
Re: Brushless gimbal pre letecke zabery
@mosse
Helo....akkurat freza reze nejake mounty a nejake malickosti aby sa dal gimbal primontovat na copter a zajtra maju byt len 2ms vietor tak zajtra testujeme tocime lietame od 11:00 az bude cas nieco strihnem a pastnem.
pánové děkuji za odkazy.Už studuji a uvažuji kudy pro mně vede cesta.Možná to s tim atmelem.elektronikou jsem jen málo znalý...
Ale k těm motorům.proč převíjet když se dají sehnat už i převinuté za celkem dobré peníze?Nebo to děláte proto aby jste dosáhly vámi požadovaných parametrů?
nerušit...bastlím :-)
- Homer.Simpson
madbull píše:pánové děkuji za odkazy.Už studuji a uvažuji kudy pro mně vede cesta.Možná to s tim atmelem.elektronikou jsem jen málo znalý...
Pretoze tie motory, este nie su dostupne...
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
- koulinek
Homer.Simpson píše:Pretoze tie motory, este nie su dostupne...
Paul uvádí že má skladem, ale neověřoval jsem, ale co sem kdy u něho bral tak když bylo skladem tak obratem posílal http://flyduino.net/Flyduino-G2208-018m ... s-Gimbal_1
edit: ale ono se převíjí hlavně pro to aby se ndělaly vhodné motory pro custom build gimbaly, neboť tyto co jsou dostupné (neověřeno) jsou zamýšleny pro kamery do cca 200g a to vyhovuje GoPročkářům, né už však těm co zamýšlí gimbal pro větší přístroj.
jen pro úplnost
http://flyduino.net/Flyduino-GBM4008-02 ... Mos-Gimbal
T14SG Futaba, 3H V Copter (... tak už zme sa vznášali :-) ), DJI NAZA-M, DJI GPS
Je mi jasné, že klasický motor by nemohl být použit,ale stále mi nejde do hlavy, že výrobci neumí reagovat rychleji na poptávku, když je zjevná.Co to pro ně musí být převinout nebo jinak navinout již vyráběný motor, popřípadě vyrábět spešl motor.
U těchto motorů jde asi především o sílu a pomalé otáčky, že tzn jako u klasických motorů se musí namotat víc závitů ne?
No nereaguju promtne asi preto ze to nieje jednoduche spravit "univerzalne".
Budu to musiet robit na nejaky konkretny gimbal. Teda z mojho pohladu. Skusenosti su take ze sme to previjali vela krat kym sme nasli vhodny konfig na dany motor a zataz tak aby to slo plynulo a zaroven to zvladalo stabilizovat pomerne tazku kameru. Pre go pro by to nebol problem spravit.
Jn kazda hmotnost vyzaduje rozdilne parametry.. A kdyz udelaa vykony gimbal tak bude umet i s malou hmotnosti? Bo pro kazdou hmotnost musi odpovidat urcite parametry?
Rc timer gimbal bez riadiacej jednotky. Píšu že naskladnia 8. apríla.
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=872&productname=
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Ide dakto zariskovať a zobrať tú čínsku verziu kontroléru? http://www.funtobuyonline.com/catalog/product/view/id/936/s/gimbal-brushless-controller-module-v3-0-50x50mm-tapr-by-martinez-for-ptz-fpv/category/118/
Silno o tom uvažujem.
Duffs píše:Ide dakto zariskovať a zobrať tú čínsku verziu kontroléru? http://www.funtobuyonline.com/catalog/product/view/id/936/s/gimbal-brushless-controller-module-v3-0-50x50mm-tapr-by-martinez-for-ptz-fpv/category/118/
Ja by som aj išiel do toho, ale myslíš že ten kontroler bude korektne spolupracovať s tým duralovým gimbalom z RC timeru?
No to neviem. Ten gimbal som sem dal len tak pre info ,že dačo take tam je resp. bude. Idem my o kontroler a motory by som tiež bral s tej stránky doporučené pre gopro. Len stále rozmýšlam na kolko je ta napodobenina kvalitná oproti originalu. V info o tej doske su aj linky na arduino kod a je tam aj soft.V popise je že je to Martinez doska. Ale aky je rozdiel hardverový medzi alexmosom a martinezom? Myslíte že sa da do martinéza nasypať alexmos kod? napr. stadeto? https://code.google.com/p/multiwii-alexmos/downloads/list
Naposledy upravil(a) Duffs dne pát 22.03.2013 19:47, celkem upraveno 1 x.
kontroler bude vždy spolupracovat s gimbalem (dava se na něj ty externi gyra co kontroler obsahuje) jen aby ta napodobenina stala taky zato.. taky sem nad martinezem premyšlel
kdo ho testne?
