Stránka 3 z 5
Re: Jak nastavit regulátor YEP
Napsal: pát 03.04.2015 20:02
od pheek
Takže vyřešeno, opravdu tam byla natvrdo nastavena baterka 4S. Změnit se to dá tak že se nastavi NiMh potom se vypne regulátor. Znovu připojit na baterku a přepnout na LiPo. Potom už nesvítí žádná Cells. Ale jeden dotaz, zadal jsem ve Special Function --> Beep short, a už mi to neodpípívá baterku. Dá se tohle vrátit zpět?
Napsal: pát 03.04.2015 20:10
od pheek
Už i to vyřešeno, moc děkuji za pomoc. Vše funguje.
Napsal: pát 07.08.2015 9:32
od german
Ahojte, viete ako su defaultne od vyroby nastavene hodnoty : Brake, Timing, Pwm u YEP 30 ? Urobil som zakladne nastavenia cez vysielac a motor bezi.., tak ci mam nastavit aj tieto advanced settings , alebo nie..
Dakujem
Napsal: úte 11.08.2015 8:00
od german
german píše:Ahojte, viete ako su defaultne od vyroby nastavene hodnoty : Brake, Timing, Pwm u YEP 30 ? Urobil som zakladne nastavenia cez vysielac a motor bezi.., tak ci mam nastavit aj tieto advanced settings , alebo nie..
Dakujem
Pre niekoho sa mžno zíde - časovanie bolo 18, PWM 12..
Napsal: úte 01.09.2015 10:58
od Wormsnake
Ahoj
Jak nastavit pomoci vysilace (kartu nemam) regl YEP 30A aby me fungoval ve vetroni.
Asi mam nastaveny Governor...
Jesli se nepletu Governor je specialni nastaveni pro vrtulniky s pomalym nabehem otacek a prave tohle me regl dela otacky nabihaji pomalu.
Podle manualu se propipam nastavenim a dam governor vypnout a stejne se rozbyha pomalu co delam blbe?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 499X52.pdf Jak nastavit regl pro vetron?
Napsal: úte 01.09.2015 11:58
od pheek
Governor je konstantní držení otáček. Změň si rozběh motoru.
Napsal: úte 01.09.2015 18:23
od Wormsnake
pheek píše:Governor je konstantní držení otáček. Změň si rozběh motoru.
Jj uz sem na to prisel. Chce to spravne nastavit basic setup dle navodu, je tam prave soft start...
Ale stejne dik za odpoved, myslel sem ze governor je zodpovedny za pomaly rozbeh otacek, ale on je jen hlida, zas sem o neco chytrejsi.
Napsal: čtv 19.11.2015 20:11
od Marek_Km
pheek píše:Takže vyřešeno, opravdu tam byla natvrdo nastavena baterka 4S. Změnit se to dá tak že se nastavi NiMh potom se vypne regulátor. Znovu připojit na baterku a přepnout na LiPo. Potom už nesvítí žádná Cells.
Tohle zarámovat.
Po problémech s regly jsem šel do YEPu a max spokojenost. V nastavení u voltáže nesvítilo nic. Pak šlo bezpádlo do světa i s tímto reglem a já si jej do HKčka koupil zas, protože nešel u HK reglu nastavit plynulý rozběh, ani plynulý přechod mezi křivkami plynu.
Dnes dorazil a já si jej nastavil, ale ta voltáž nešla změnit tak, aby tam nesvítilo nic. Mám 3čl. a napevno nastavení od 4čl. Neskutečný výdrb! No zkoušel jsem kdeco, google toho moc neprozradil, až po pár pokusech mi to našlo tohle vlákno.
Velký dík za tip. Toto není nikde v manuálu popsáno, jakým způsobem tu voltáž změnit.
Napsal: pát 08.04.2016 7:25
od honzis
Zdravím pánové,
potřebuji nastavit regulátor YEP přes kartu na akrobata s 3 článkem 2200 mAh. První stránka mi jde ale... musím použít tu druhou stranu na kartičce?
Pokoušel jsem se o to a motor mi běží jako vrtulník
Budu to zkoušet dál , ale neporadil byste mi někdo,
Napsal: pát 08.04.2016 7:46
od Wormsnake
Ja to napipal pres vysilac, kartu nemam... po par omylech je to rutina a da se to v pohode nastavit.
Silne doporuzuju vrtuli dat dolu, nedavno se tu resil kontakt ruky s vrtuli.
Napsal: pát 08.04.2016 8:12
od Mic-74
Cz návod máš?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 378X22.pdfDruhé menu aktivuješ současným stisknutím horního a spodního tlačítka na levé straně.
Napsal: pát 08.04.2016 8:42
od Wormsnake
Lze tento regulator dotutit ke zmene smyslu otaceni? V popisu na HK to maj uvedeno! Tak sem regl k motoru napajel na pevno znovu zasmrsil do smrstovaci buzirky zadelal jsem to Easyglidera zalepil srouby na motoru a regl taky nalepil na dno trupu styrolepem! A ted kdyz se kolega ptal koukl sem do navodu ale tam odkaz na revers neni tak jsem to na zkousku protocil a jak na potvoru me to vyslo ze se to toci naopak. Ja na to myslel kdyz sem to kompletoval kotroloval sem to na strankach HK ale ne v navodu.
Proste v popise zmena smeru je a v manualu neni to me pekne na***li pac jinak bych si smysl otaceni overil pri stavbe!
Poslal sem jim dotaz do dizkuze na jejich strance s reglem, tak sem zvedav co mi napisou!!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=37946
Napsal: pát 08.04.2016 9:13
od honzis
No zkoušel jsem to a motor šel tak cca od 10% plynu i když jsem nastavoval hodnoty podle toho návodu.
A po té když letím nahoru tak mi regulátor, nebo budu říkat letadlo pocukává. Timing mám AUTO.
Konkrétně mám motor Park 480-1020 v modelu Slick 480.
A jinak díky za odpovědi
Napsal: sob 09.04.2016 22:23
od Mic-74
Asi mám stejnej pohon i ero
http://www.rcalbum.cz/model/8896-slick-480.htmlČasování mám 24 stupňů, auto bych nedával, ještě je potřeba nastavit rozsah plynu přes kartičku.
žádné cukání nepozoruji.
Napsal: sob 09.04.2016 23:38
od Wormsnake
Tak sem ten regl prepajel aby se motor tocil spravne, regl nastavil na letadlo. Motor reaguje normalne na plyn ale lechce za pulkou plynu v motoru cukne jako kdyz strati synchronizaci nebo co, trochu strati otacky pak zas reuguje na plyn normalne ale otacky nejdou vys nez pred tim zasekem plynu nekdy se pri onom zaseku i regl resetuje. Zkousel jsem to na dvou motorech a chovani je stejne. Pritom stejny motor na jinem exemplari stejneho reglu (YEP 30A) fungoval zcela normalne. Deje se to bez vrtule, s vrtuli jsem to nezkousel zatim ji nemam. Baterii to nebude je zanovni tvrda a jinem eru s jinym reglem leta normalne. Ma nekdo nejaky typ co s tim? S jinym exemplarem YEP 30A jsem byl spokojeny ale znicil sem ho pri padu era...
