Aurora9 verzus "Učitel-žák a ostatní vysílače"
Kady
Re: Aurora9 verzus "Učitel-žák a ostatní vysílače"
#31 Příspěvek od Kady »
Když víč co a jak, tak jde ledacos. To je samozřejmé. Jde o to, jestli to jde, když koupíš kabel v krámu a zapojíš to. Je potřeba říct i co taková akce obnáší. Pro někoho může být problém přehodit pár drátků v kabelu.
Hitec Aurora 9, Aero Fly Prof.
Katana S 120E, Mini Corado, FunCub, SU 29 EPP (1,2m), Griffin 450
zdzd
#32 Příspěvek od zdzd »
Kady píše:Když víč co a jak, tak jde ledacos. To je samozřejmé. Jde o to, jestli to jde, když koupíš kabel v krámu a zapojíš to. Je potřeba říct i co taková akce obnáší. Pro někoho může být problém přehodit pár drátků v kabelu.
Jsme snad modeláři ne? Byly doby, kdy nešly koupit ani konekory, natož hotové kabely. A spojovalo se.
To, že dneska musí být ke koupi každá prkotina, protože nikdo nic numí, je bohužel smutný obraz směru vývoje lidstva...
kamarades
#33 Příspěvek od kamarades »
Problém byl v tom, že na kalelu učitel/žák, v konektoru DIN (což je přechodka ze stereo jacku na DIN 6pinů do vysílače Laser4!) měli "Pelikáni" propoj z kostry na pin1 (kde má Laser "+" napětí baterie) - no a to mi slušně zkratovalo baterii v Laseru. Vzhledem k tomu, že jsem dostatečně rychle nesehnal nový konektor DIN (6-ti pinový se těžko shání) na vyrobení nové přechodky, vlezl jsem do Laseru a přerušil na plošném spoji pro samici DINU učitel /žák propoj z plusu na pin1 a bylo to. Pak už jen spustit oba vysílače, zastrčit příslušné konektory a šlo to. Žádné postupy podle "Pelikána", jak jsem posílal v minulé příloze, žádné odezvy na displeji Aurory, jak tamtéž píše!!! Fakt je ale ten, že oba vysílače jsou Hitec!
A tohle vše bylo na základě spolupráce s velice ochotným p. Lukášem z tohoto fóra.
Petr
Aurora 9,Graupner MC10,Extra330,Cessna182,TaylorCup,Elekt.E33,L60.
http://www.katak.cz/page3.html
Kady
#34 Příspěvek od Kady »
zdzd píše:Jsme snad modeláři ne? Byly doby, kdy nešly koupit ani konekory, natož hotové kabely. A spojovalo se.
Nevidím na tom nic smustého. Díky Bohu za možnosti jaké máme dnes. Specializace je prostě přirozený vývoj. To že ty jsi vyrostl jako já na ploché baterce, žárovičce a drátkách z telefonního kabelu neznamená, že se s tím musí patlat všichni a tak to také beru. Modelařina už není co dříve a rada přehoď jen tenhle drátek za tenhle může mít docela slušné následky bez té omáčky kolem, která za tu dobu také pořádně zhoustla. Prostě když napíšu že něco jde, tak k tomu připíši i laicky na co si dát pozor, protože dnes už má možnost za pár korun "modelařít" každý. Tohle už ale do tohoto tématu nepatří.
Toman
#35 Příspěvek od Toman »
Dotaz.
Bude to fungovat i v případě, že Aurora bude žák, a Optic učitel?
petertn
#36 Příspěvek od petertn »
Malo by...
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Dfranke
Re: Aurora9 verzus "Učitel-žák"
#37 Příspěvek od Dfranke »
Ahoj všem, potřebuji pomoc. Když nastavím Auroru9 jako učitel a propojím ji s Optic6sport a funkci na Auroře zapnu, stale Sport nedává žádný pokyn a Aurora i když by měla přepnout ovádání Sportu, tak stale ovládá. Mám pocit, že nedochází ke kominikaci mezi radiama.
Můžete mi poradit co dělám za hloupost nebo co dělám špatně??
Díky.
Dfranke@kytos.cz
777 558 450
H1N1
#38 Příspěvek od H1N1 »
A mas nastavene na aurore tlacitko kterym Opticu pujcis ovladani? Ono to totiz neni automaticky, je treba nastavit prislusnou packu.
Dfranke
Re: Aurora9 verzus
#39 Příspěvek od Dfranke »
H1N1 píše:A mas nastavene na aurore tlacitko kterym Opticu pujcis ovladani? Ono to totiz neni automaticky, je treba nastavit prislusnou packu.
To mám a na displei ukazuje , že je funkce zapnutá nebo vypnutá, ale i při zapnuté funkci(pacce) druhé radio nedává žadné pokyny
H1N1
#40 Příspěvek od H1N1 »
Zitra to zkusim. A dam ti vedet. Vysilacku Optic nezapinas? Ma se zapnout sama prave aurorou.
Dfranke
Re: Aurora9 verzus
#41 Příspěvek od Dfranke »
H1N1 píše:Zitra to zkusim. A dam ti vedet. Vysilacku Optic nezapinas? Ma se zapnout sama prave aurorou.
Zapne se sám po zasunutí kabelu a i signalizije na displei to co tamm má být. Moc díky za pomoc.
H1N1
#42 Příspěvek od H1N1 »
Tak odzkouseno. Plne funkcni. Do zaple Aurory jsem pripojil propojovaci kabel. V nastaveni ucitel jsem vybral tlacitko "H" podle meho nejidealnejsi, nastavil jsem pozici "k sobe" na zapnuto. Pak jsem strcil kabel do Optica. Ten se nacetl jako SLAVE. Pri pritazeni "H" jsem predal ovladani na Optica.
Dfranke
Re: Aurora9 verzus
#43 Příspěvek od Dfranke »
H1N1 píše:Tak odzkouseno. Plne funkcni. Do zaple Aurory jsem pripojil propojovaci kabel. V nastaveni ucitel jsem vybral tlacitko "H" podle meho nejidealnejsi, nastavil jsem pozici "k sobe" na zapnuto. Pak jsem strcil kabel do Optica. Ten se nacetl jako SLAVE. Pri pritazeni "H" jsem predal ovladani na Optica.
Přesně takhle to dělám, uplně stejně, ale žádne předání při zapnutí funkce není.Už jsem dokonce vyzkoušel i několik kabelu, ale nic.
Začínám z toho být už dost ..........
Ale diky
H1N1
#44 Příspěvek od H1N1 »
A mas jaky kabel? Origo Hitec? A nemas nahodou vysilac Aurora v rezimu Zak?
Dfranke
Re: Aurora9 verzus
#45 Příspěvek od Dfranke »
H1N1 píše:A mas jaky kabel? Origo Hitec? A nemas nahodou vysilac Aurora v rezimu Zak?
Mam kabel stereo jack3,5 musí být přímo origo od Hitecu??Zapojím ho až po zapnutí Aurory, takže mi to nenabýdne ani možnost žaka. Tu by to nabýdlo, když bych ho nejdřív zastrčil a pak zapnul Auroru, nebo ne?
