Tarot gimbal T-2D GOPRO 3 - problém
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
rosko
Re: Tarot gimbal T-2D GOPRO 3 - problém
#31 Příspěvek od rosko »
salamander píše:Daj dotaz na Gardenrouta, možno on bude o tom čosi vedieť .
Ok, skusim sa mu ozvat. Dakujem
rosko
#32 Příspěvek od rosko »
kulhyc31 píše:Ahoj. Mám problém se stabilizací kamery. Do včerejška jsem měl verzi 1.3 ale včera jsem si nainstaloval verzi 1.5 a pravdou je, že to neumím nastavit. Nemáte někdo zkušenosti popřípadě konkrétní hodnoty které bych jen zadal v sw? Mám tarot 2d a GoPro 3+ a potřeboval bych aby kamera bezchybně vysela.. Nerozumím základním pojmům(nováček) a proto nevím kam sáhnout když se kamera třeba rozkmitá a podobně. Pokud by měl někdo tu trpělivost, popsal by mi jednoduše co znamenají jednotlivé hodnoty? (Total/velocity/integral/accelerate) popřípadě mi napsal vlastní užívané hodnoty? Děkuji a omluvte mé asi trapné otázky:)
Zapoměl jsem popsat chování gimbalu.
Při natáčení se umí stát že se gimbal na pár sekund rozklepe, nebo se jak kdyby propadne kamera zjednodušeně záběry nejsou spolehlivé. Většinou se tak děje když silněji zafouká vítr nebo prudce klesám, stoupám, nebo jen letním rychle vpřed
Niekde v tych suboroch, kde je tarot manager a update na fw, je aj default config nastaveni. Skus ho cez ten sw natiahnut do gimbalu. Ak nie, tam mam pocit, ze som videl nieco aj na ich stranke.
rosko
#33 Příspěvek od rosko »
Ahojte
Takze, ak by mal niekto problem s vibrovanim Tarot gimbalu, tak to uplne vyriesil update fw na v.1.5. Problem s nelinearnym chodom potenciometer vs gimbal, tak to som zatial nevyriesil :) Ak by niekto nahodou na nieco prisiel, tak dajte vediet :)
Alebo si mam kupit FPV ? :)
eSITe
#34 Příspěvek od eSITe »
madduron píše:Ahoj, prosím o radu ohledně Tarot T-2D. Gimbal jsem složil a samotný, nepřipevněný na koptera zkusil zapnout. Moje otázka je, když tarota složím a zapojím na zdroj, tak by měl hned začít držet nějakou polohu? Když jsem ho zapojil, tak na něm svítila žlutá dioada a vůbec nic se nedělo. Po na hrání obouch novývh firmweru 1.4 se tarot po zajopení na zdroj začne klepat a nesmysleně otáčet. Nepomohla ani kalibrace senzorů, jak je v tom jejich softwaru.
Mal uz niekto tento problem ? Prave som dostal gimbal a po zlozeni sa mi to chova presne ako popisuje kolega, klepe sa to a nezmyselene otaca. Pri kupe tam uz bol nahrany 1.4. Je to pokazene ?
rosko
#35 Příspěvek od rosko »
Flashnite firmware na 1.5 a naklibrujte pomocou sw v.1.5. Tam ma ta kalibracia posluchala. Nezabudnite flashnut aj fw pre motorovu cast. Na youtube je na to presny navod.
Jakub Lakatoš
#36 Příspěvek od Jakub Lakatoš »
Dobrý den. Chci se zeptat, jestli je možné tento gimbal ovládat dálkově? A jestli si k tomu, abych ho mohl ovládat dálkově potřebuju něco dokoupit nebo je vše součástí balení? Děkuji
gardenroute
#37 Příspěvek od gardenroute »
Jakub Lakatoš píše:Dobrý den. Chci se zeptat, jestli je možné tento gimbal ovládat dálkově? A jestli si k tomu, abych ho mohl ovládat dálkově potřebuju něco dokoupit nebo je vše součástí balení? Děkuji
Obecně je u BL gimbalů ovladatelná tilt osa (náklon gimbalu) a u větších i yaw (otáčení). To již ale vyžaduje operátora kamery se samostatnou Tx, a používá se u velkých multirotorů... Ačkoliv např. nový 3D gimbal na hexe TALI H500 od Walkera má dálkově ovladatelnou vedle tilt i roll osu...
rosko
#38 Příspěvek od rosko »
Gimbal sluzi na udrzovanie rovnovahy pomocou elektronickeho gyroskopu. Jedine co sa da ovladat pri defaultnom nastaveni je zvisla os pre kameru.
Netusim, ci sa z toho da vytitiahnut dalsi kanal na ovladanie druheho motora. Ale jedno viem urcite, ze to neni "sucastou balenia" Aj na ovladanie zvislej osi, potrebujes na radiu, kanal a ovladaciu packu. Ale ak mas DJI, tak to by si mal mat zospodu na originalnom ovladaci :)
Jakub Lakatoš
#39 Příspěvek od Jakub Lakatoš »
Mám DJI ;) A nemáte odkaz na nějaký obchod nebo přímo na tu položku abych ten gimbal mohl dálkově ovládat (stačilo by mi natáčet kameru kolmo k zemi pomocí controlleru u phantoma)
rosko
#40 Příspěvek od rosko »
Ja mam tarot 2d gimbal a ovladanie funguje bezproblemovo. Ja som ho kupil cez ebay :) konkretne tu: http://m.ebay.com/itm?itemId=281217085442.
Samotny gimbal sem tam zblbne, ale firmware na neho celkom pravidelne updateuju :) Ale restart pomoze :)
Jakub Lakatoš
#41 Příspěvek od Jakub Lakatoš »
Jenom trochu mimo toto téma. Dala by se do Phantoma V1 dát silnější baterie než 2200mAh? Pokud ano prosím o odpověď s nějakým odkazem na tento produkt. Díky
rosko
#42 Příspěvek od rosko »
Jakub Lakatoš píše:Jenom trochu mimo toto téma. Dala by se do Phantoma V1 dát silnější baterie než 2200mAh? Pokud ano prosím o odpověď s nějakým odkazem na tento produkt. Díky
MYSLIM SI, ze ak bude 11.1voltova, tak by nemal byt problem. Ale je to len moj nazor. Pockaj na vyjadrenie aj niekoho, kto sa v tom vyzna lepsie. Nie som zbehli vo vymenach bateriek :) Ale zaujimalo by to aj mna :)
Vlasta2
#43 Příspěvek od Vlasta2 »
zcela jistě se dá někde sehnat baterka s vyšší kapacitou. Při stejných rozměrech by se asi dala dal najít tak cca max. 3000 mAh možná i chlup víc. Bude ovšem dražší, bude těžší a nárůst letového času bude dost malý. Za pomocí internetu by neměl být problém něco takového najít. Stačí projet e-shopy tady i venku. Já baterie 3S nepoužívám .....
Gluck
#44 Příspěvek od Gluck »
Zdar mam dotaz uvazuji o gimbalu sjel jsem dost videi na YT a prijde me divny
ze dost typu gimbalu visí jen na tech 4 gumovych valeccich to tam neni jine
jisteni nebo jen spatne koukam? Nektere gimbaly maji spodni desku přichycenou
ke koptere a tim se to samo jisti,ale prijde me docela harcore nechat viset gopro
jen na 4 valeccich.
dekuji za odpoved M.
CyCo
#45 Příspěvek od CyCo »
Na valeccich lezi horni plato nad dolnim ke kteremu je pridelany gimbal.Kdyby vsechny valecky vypadly horni patro nepropadne dolnim.
Zpět na „Coptery - technika“
