Aurora nebo Spektrum
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
vojta mansfeld
Re: Aurora nebo Spektrum
#31 Příspěvek od vojta mansfeld »
RSSI by měly mít Hitec příjmače z HK!!! Nedávno jsem tohle řešil kvůli budoucímu FPV takže pokud je to pravda tak by to neměl být problém...
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
petan64
#32 Příspěvek od petan64 »
Tím se nic neřeší. Přijímače z HK umožňují nastavit jeden kanál jako datový výstup. Data ale nikam nevysílají, zpracování je možné pouze externím zařízením (FPV apod). RSSI se dá vytáhnout i samostatně zásahem do desky (na HK jsou i nějaké fotky jak to provést). V každém případě ale nelze zobrazit informaci o stavu signálu na vysílači, je nutný další hardware... :(
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
vojta mansfeld
#33 Příspěvek od vojta mansfeld »
Aha, když jsem to psal tak jsem to vůbec nedomyslel, omlouvám se, jsem z toho fpv už zblblý, jedině OSD a do monitoru... PS: jak se nastavuje ten jeden kanál pro ten vývod RSSI? Myslel jsem že to má přímo výstup, abych si je neobjednal a pak z toho nebyl zklamaný...
petan64
#34 Příspěvek od petan64 »
Nastavení je popsáno v manuálu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/624020069X511299X8.pdf
Tím se ale nastaví na výstupu 1 kompletní PPM a na kanálu 2 bude signál RSSI. Na tyto výstupy se v takovém případě nesmí zapojit servo ani regl - hrozí jejich poškození! Jde to ale vyvést i samostatně kabelem a potom se nic nemusí přepínat. Na HK jsou ke stažení ilustrační fotky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/676540688X451494X3.jpg
vojta mansfeld
#35 Příspěvek od vojta mansfeld »
Jo, kanály samozřejmě potřebuju tak připájím dovnitř toho příjmače + a mínus normálně na baterku, tam už je jedno jakou, můžu přímo za motor že? A můžu se zeptat, je to taková hloupá otázka ale vím co je to ppm, ale k čemu všemu se používá to nevím... Co mě napadá tak když se chce vysílač připojit k simulátoru do pc ale dál nevím. Jinak ohledně toho výstupu RSSI-to je přesně to co jsem potřeboval, díky za odkazy.
Jen tohle v tom návodu bylo napsáno co se týče PPM: PPM signál je obvykle používán k pohonu primárních letových ovládacích prvků, servo konektor kanál 5, 6, 7, 8 se posunou, aby se stal kanály 6, 7, 8 a 9, aby další pomocná zařízení, že je připojen. To ale není nic bližšího... Pak tam bylo něco jako že pokud chci PPM a RSSI zakázat ať dám propojku mezi kanály 3 a 5, teď z toho mám hlavu kolem... Překládal mi to google tak to může být úplná hovadina ale stačí když na ten RSSI výstup vevnitř připájím + kabel k OSD a pod to mínus kabel z jakékoli baterky, a ty serva do příjmače připojím jako normálně nebo tam pro to zakázání musím něco nastavovat i stejně tam dávat nějaké propojky? :roll:
petan64
#36 Příspěvek od petan64 »
Přijímač podle specifikace snese napájení až 16V. Napájení přijímače je ale nutné řešit s ohledem na serva, která budou připojena! Pokud nemáš serva HV, musíš použít 5V BEC, nebo přijímačovou baterii! A běžná HV serva snesou jen 2s Lixx - tedy 8.4V! Napájení nikam nepájej, bude připojeno běžným způsobem přes jeden (nebo více) servokonektorů.
K tomu PPM píšou v podstatě vysvětlení, jak se změní význam výstupů. PPM obvykle obsahuje signál všech vysílaných kanálů. Kromě připojení simulátoru se předpokládá využití PPM v nějakém dalším dekodéru (expandéru?), který může provádět dodatečné úpravy, mixy apod. První 4 kanály jsou využity obvykle pro řízení hlavních ovládacích prvků (křidélka, motor, výškovka a směrovka) a předpokládá se jejich využití v PPM. Proto jsou na zbývajících výstupech vyvedeny signály kanálů 5-9 a umožní se tak připojení doplňkových funkcí (podvozek, pumovnice, padák...).
Přepnutí zpět do normálního režimu se provede novým spárováním přijímače s vysílačem, při kterém bude propojka mezi výstupy kanálů 5 a 3.
Dále je uvedeno, že režimu PPM musíš při nastavení FailSafe použít propojku mezi kanály 5 a 2
RSSI stačí vyvést podle fotek - zapojí se pouze signál. Můžeš použít stíněný kabel a stínění připojíš na společný vodič (mínus), ale pouze na jednom konci! Na druhém konci stačí zapojit pouze signál, společný mínus je už propojen v napájecím vedení. Je to nutné, aby nevznikaly zemní smyčky, které mohou negativně ovlivnit činnost celé sestavy.
vojta mansfeld
#37 Příspěvek od vojta mansfeld »
To o napětí příjmače vím, serva budou normální, ne HV takže to půjde 5V z bec, a pak jsme si asi nerozuměli, při párování s vysílačem musí být ta přípojka mezi těmi dvěma kanály, potom když už je to spárovaný tak se může vytáhnout. A OSD které budu mít má vždycky dva vývody-signál a mínus, na signál k OSD připojím ten výstup zevnitř příjmače a ten mínus u OSD připojím na mínus kteréhokoli akumulátoru. Ano? Celkové nastavení příjmače tedy zahrnuje spárování u kterého bude ta přípojka, tu potom vytáhnu a pak tam můžu normálně zapojit všechny funkce jako u normálního příjmače, žádná další propojka tam po spárování už nebude. Potom zevnitř jak jsem psal kablíkem vyvedu ten signál k OSD a na ten druhý konektor u OSD dám mínus. A ostatní funkce jako failsave se taky nastavují tím že se dávají propojky na kanály a příjmač tím pádem rozeznává co chci a pak se ty přípojky po uložení zase vytáhnou a můžu normálně na všechny výstupy připojit serva? Chápu to dobře nebo tam stejně musí být nějaké přípojky i během letu? Co je to stíněný kabel jsem si zjistil ale to co jste psal dál o tom si nejsem jistý jestli jsem pochopil správně takže jestli je to dobře tak jak píšu tak ok jestli ne tak mě prosím opravte. Ještě přikládám že budu mít toto OSD http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
petan64
#38 Příspěvek od petan64 »
Aha, tak pokud jsi doteď nevěděl, co je stíněný kabel, potom raději do přijímače nezasahuj a svěř to někomu zkušenějšímu. Ať nejsi zklamaný až to nepojede vůbec...
Jinak to snad chápeš správně. Propojkou se pouze přepne nastavení na požadovaný režim, ale po nastavení se propojka odstraní a můžeš zapojit serva. Pokud ale máš nastaven režim PPM/RSSI, nemůžeš připojit serva na kanály 1 a 2!!!
Společný mínus je nejlepší propojit pouze u baterie, nebo na sběrnici pro serva. S ohledem na úbytky napětí a spolehlivost by kabely od přijímače k baterii (BEC) měly být silnější a ne příliš dlouhé. Konektory musí být co nejkvalitnější, závisí na nich celé řízení!
vojta mansfeld
#39 Příspěvek od vojta mansfeld »
I když mám ten režim RSSI vyvedený jen zevnitř příjmače ne na vývody u serv stejně nemůžu mít na kanálu 1 a 2 serva? V tom případě se na to asi vykašlu protože mám Eclipse 7 a ta neumožňuje libovolné rozmístění ovládacích prvků takže bych to nemohl nijak řídit ani v případě zapojení do jiných kanálů... Já myslel že když RSSI vyvedu zevnitř nemusím nic nastavovat a ty signály se na vnitřním výstupu tvoří samy a pak můžu všechny kanály využívat bez omezení. No asi nic není dokonalé...
petan64
#40 Příspěvek od petan64 »
Tak tohle nemám ověřeno, ale taky si myslím, že vyvedený signál RSSI by měl fungovat i v normálním režimu, jinak to vyvedení ztrácí význam. V tom případě budou všechny kanály fungovat normálně. Omezení pro výstupy 1 a 2 platí pouze v případě, že je přijímač nastaven do režimu PPM/RSSI.
vojta mansfeld
#41 Příspěvek od vojta mansfeld »
No to jsem chtěl vědět, prima-nezbývá než být průkopník a vyzkoušet to, příjmač jako příjmač se hodí i kdyby to nefungovalo, tak jako tak lepší než tady v čr :D Děkuju za rady a přes zimu snad pomalu začnu objednávat tak to sem potom případně dopíšu.
Zpět na „Výběr vysílače“
