Stránka 3 z 10
Re: Monitor pro FPV
Napsal: pát 21.02.2014 22:56
od Dejfak
Také mne zaujal ten monitor z UK
Už ho někdo máte?
Nepochopil jsem jestli je k tomu ta integrovaná baterie.
Zatím vypadá nejlépe co jsem našel...
Re: Monitor pro FPV
Napsal: ned 23.02.2014 12:31
od Marek_Km
Vzal jsem nakonec
tento monitor a musel jsem čekat 2,5 týdne, protože byly zrovna vyprodány. Jsem s ním velice spokojený, přestože kvalita práce pravděpodobně soudružek z Číny nebyla zrovna úchvatná (přesněji přesnost roztečí děr ve slunečním krytu pro antény a napájení). Na pár pokusů jsem to jakž takž nastavil (FPV kamera sama má moc nastavování) a i při jasném slunci se s tím dalo hezky polítat.
Re: Monitor pro FPV
Napsal: ned 23.02.2014 19:37
od Dejfak
A jakto že jsi šel do tohoto?
A co obraz, jsou tam černé čáry?
Re: Monitor pro FPV
Napsal: ned 23.02.2014 20:01
od VSCharlie
To "Dejfak"
Hodně jsme o těch monitorech s Markem přemýšleli a nakonec se rozhodli pro tento monitor.
I když je to starší typ a má pár nedostaků - podle me je hlavní ten, že nemá jednotný diverzitní AV výstup.
Hlavním důvodem, pro který jsme do tohoto monitoru šli, byla nakonec svítivost.
Ono 150cd navíc oproti BlackPearl, se na slunku bude hodit víc, než integrovaná baterie.
Dnes jsem ho zkoušel a funguje dobře, obraz je pěkný - žádné pruhy, nebo chyby.
Jenom mi vadí trochu nesrozumitelný manuál.
Třeba proč přepnání AV1-AV2 tlačítkem - toto není tak úplně vysvětleno.
Zejména když monitor zobrazuje při přepnutí na AV1 a na AV2 zhasne.
Re: Monitor pro FPV
Napsal: ned 23.02.2014 20:12
od Dejfak
A není to ten samí jako od Telinku?
Re: Monitor pro FPV
Napsal: ned 23.02.2014 20:14
od VSCharlie
Je..
Akorád je o pár kaček levnější..
Navíc když jsem volal do Telinku a chtěl vědět označení - typ, číslo, cokoliv, co by mi ho pomohlo identifikovat, tak jsem se dozvěděl "kulový".
Že prý to je "Sky-700"
Problém je v tom, že takový monitor - označení snad ani neexistuje, já ho nikde nenašel jenom označení 700-S.
Boscam 701 a 702 - Jsou dual diversity, ale jenom na 8 kanálech a vypadají oba stejně - jako ten u Telinku.
Foxtech D700-S, D702 - oba 32ch dual a podle mě se prodávají i pod zn, SKY (Skyzone)
Raději jsem ho vzal tam, kde mi přesně řekli co to je za monitor - "Nakupujeme u odborníků"..
Re: Monitor pro FPV
Napsal: ned 23.02.2014 20:58
od Marek_Km
VSCharlie píše:...I když je to starší typ a má pár nedostaků - podle me je hlavní ten, že nemá jednotný diverzitní AV výstup...
Mrkni na bod 3. toho jednostránkového manuálu, píše se tam:
Plug AV cable to Tracker link and the other to Monitor. The monitor will be same as LCD with the diversity function.
Tím chápu, že AV1 je výstup z přijímače 1, AV2 z přijímače 2 a Tracker link je výstup takový, jak to zobrazuje monitor. Tak to chápu já. Zítra můžu vyzkoušet. Dnes jsme s klukama lítali jak dopoledne, tak odpoledne až do stmívání, takže toho už mám docela dost. Střídal jsem dvojplošníčka s Phantomem. Jinak musím dodat, že mi dost vadí to, že z repráků je dost slyšet bzučení vrtulí a tím pak v dálce skoro neslyším pípák baterky. Budu ten pípák muset přesunout tam, kde je mikrofon. jen musím zjistit, jestli k FPV kamerce, nebo TX. To byla taková malá moucha. Taky jsem nenašel regulaci hlasitosti těch repro. Asi ji nemá.
Re: Monitor pro FPV
Napsal: ned 23.02.2014 21:00
od Marek_Km
Dejfak píše:A jakto že jsi šel do tohoto?
Obraz fakt moc hezký. Opravdu spokojenost.
Tak jak píše VSCharlie. Řešili jsem to přes x SZ a tak dlouho jsem se rozhodoval, až monitory nebyly a musel jsem si hezky počkat. Neměl je tu samou dobu ani Telink...
Re: Monitor pro FPV
Napsal: pon 24.02.2014 16:22
od Marek_Km
VSCharlie píše:...Třeba proč přepnání AV1-AV2 tlačítkem - toto není tak úplně vysvětleno.
Tipnul bych si (a asi nebudu daleko od pravdy), že AV1 je video z vestavěného přijímače a AV2 je vstup z vnějšího zdroje, tj. to, co pustíme do zdířky AV IN.
Jinak vyzkoušeno a je to tak, jak jsem psal: Tracker link je to, co se zobrazuje na monitoru a 100% to funguje. Schválně jsem se díval a i když sem tam to přepnulo mezi anténami, tak na TV byl obraz pořád.
Jo a klasicky se musí při FPV přepnout monitor na 4:3, jinak je obraz roztáhnutý. Uvědomil jsem si to hned, jak to TV po připojení k ní do 4:3 přepnula.
Re: Monitor pro FPV
Napsal: pon 24.02.2014 17:38
od jendabek
Aktuálně vypadá dobře tenhle
5" 800x480 (ověřeno na fpvlab.com) ... za přibližně
580 Kč(!)
http://www.goodluckbuy.com/5-inch-secur ... acket.htmlhttp://dx.com/p/5-0-led-display-screen- ... wt05vl5O9VBluescreen zobrazuje až při naprosté ztrátě signálu, jinak šumí, zpět z bluescreenu naskakuje okamžitě, viz:
http://www.youtube.com/watch?v=4vdECCR95HQhttp://www.youtube.com/watch?v=PtWLk8MjXYQJá ho objednával odtud
http://www.ebay.com/itm/5-High-Resoluti ... 4179331062Jinak lidi tyhle malé monitory strkají do krabice, dá se koupit hotový "kit"
http://www.flyingwings.co.uk/index.php? ... uct_id=411a před monitor vkládají fresnel čočku (lupa na čtení novin apod - cena do 100Kč), výsledný dojem pak prý podle nich předčí jakékoliv specializované FPV brýle typu FatShark (psali to i vlastníci těchto brýlí).
Až mi monitor dojde, tak můžu poreferovat, případně zdokumentovat, pokud by byl zájem
Re: Monitor pro FPV
Napsal: pon 24.02.2014 20:25
od VSCharlie
Tak to jsem rád, aspoň jedna dobrá zpráva...
Jak jsem se zmiňoval, nesnáším tu "řeč frází", kde jedno slovo má více významů, v zívislosti na kontextu a navíc místnímu nářečí.
Třeba "link", má přinejmenším 15 významů.
Slovo "Tracker" se dá přeložit jako stopař - slídič, což má s výstupem signálu pro externí zobrazovač, taky pramálo společného..
Pak jsem to překládal, jako "výstup - připojení pro "tracker", tedy zařízení, natáčející za zdrojem signálu.
To "jendabek"
5 plců už je na brýle poměrně hodně velké.
Sám výrobce toho "udělátka za 9,95 liber", doporučuje tento 3,5" monitor -
http://www.nejkam.cz/lcd-monitor-3-5Na ebay se dá sehnat i levněji, ale i tak 15 liber i s poštou = cca 500,- + 3,5 LCD za 1300,- jsou zajímavé "provizorní" brýle za cenu 1800,-Kč.
Kdybych vymyslel jak do toho napasovat dioptrické brýle, tak bych to i pro tu srandu koupil..
Re: Monitor pro FPV
Napsal: pon 24.02.2014 21:54
od jendabek
Jenže všechny 3.5" jsou jen 320x240, i když mají na eBay napsáno 640x480 - je to vždy podvod nebo chyba... až na výjimky, které ale stojí řádově víc.
Re: Monitor pro FPV
Napsal: pon 24.02.2014 23:29
od jamesgsf
Ty brýle nepotřebuješ to seřídíš tou fresnel čočkou. Jinak s fatsharky nemůžu srovnat, ale jinak dost dobrý vešel jsem se pod 1000 kč.
Re: Monitor pro FPV
Napsal: úte 25.02.2014 1:37
od jendabek
A použil jsi ten Eco Goggles Kit, nebo sis to vyrobil sám? Jak velký tam máš monitor? Hoď tu kdyžtak foto
Re: Monitor pro FPV
Napsal: úte 25.02.2014 10:14
od VSCharlie
To "jendabek"Když si tak znovu procházím vlákno a parametry toho monitoru, tak mě teď něco "docvaklo"....
S dobrou kamerou a tímto monitorem, by vlastně výsledný obraz měl být zhruba srovnatelný s novými Fatshark HD !
Tedy až na ten nezanedbatelný komfort, ale zase za cenu jen o fous větší, než 1/20 FatShark HD.
Jak jsem sondoval, v předobjednávkách stojí kolem $550.
Když k tomu napočítám DPH a poštovné, je to více, než 16000,- Kč.
