Výběr pájecí stanice
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
coro
Re: Výběr pájecí stanice
#31 Příspěvek od coro »
zz2012 píše:[url=https://www.aliexpress.com/item/HAKKO-Ceramic-Heating-Element-for-898D-898BD-YIHUA-939D-YIHUA-939-YIHUA-937D-YIHUA-936A-YIHUA.. Je to ono?[/url]
Je to takmer ono, teda toto je také čo už mám objednané, (a aj celú rúčku komplet som skúsil), ale teda je keramické a nie kovové (čo neviem, ktoré je lepšie, ale bol som spokojný tak ako bolo - kovové, a aj sa mi zapáčilo že teraz prvý krát po 10 rokoch som ho rozoberal a dal sa hrot bez prehnanej sily stiahnuť)
- a tu síce parametre nie sú, ale tam kde boli tam písali menej W, väčšinou 50W (a 24V).. Inak zas inde bolo písané čosi že je k YIHUA model xxx a nie k iným, a s kopou výkričníkov.. ? neviem, možno im vadí rozloženie pinov alebo že je samica a nie samec, a inak je to ok.
Toto je "ono" https://www.sos.sk/products/no-name/ct-939-heater-58447 (..aj stanica bola kupovaná v sos).
prekvapivo k peru píšu 28V 80W https://www.sos.sk/products/no-name/ct- ... iron-58446
a k stanici s "D" prilepšili na 85W a nepíšu napätie.. https://www.sos.sk/products/no-name/ct-939d-57641
Takže predpokladám, že fungovať mi to chvíľu bude, veď žije j ten ProsKit, len možno 50W pero na vyšší výkon/napätie zhorí,a to regulovať asi neviem alebo radšej nechcem..
(ale.. ak prvá náhrada fakt zhorí a nič iné nebude, tak tam vložím nejaký znižovač ala 1 Ohm rezistor s tučným chladičom (teliesko má cca 10 Ohmov..) a bude 50W no však to je takmer jedno.
coro
#32 Příspěvek od coro »
No, dorazila prvá náhrada z číny, je krásna, ale je mi úplne nanič.
To keramické teliesko je na prvý pohľad trápny šmejd oproti tomu nerezovému starému, žiadny tepelný kontakt s hrotom..
Ale hlavne, senzor má 50 ohmov a nie 4 ohmy. Takže zjavne to nebudem ani skúšať zapojiť.. :(
Nepotešilo.
solcino
#33 Příspěvek od solcino »
Ahoj zde je spousty zajímavých věcí a za dobrou cenu. Bývá to tu levnějsí něž na ali.
http://www.banggood.com/search/soldering.html
coro
#34 Příspěvek od coro »
Prišla mi aj iná verzia. taká čo dokonca pasuje konektorom. Snímač teploty je ale 50ohm takže nie správny.
Ono sa to ale dá prestaviť (vnútri stanice...) tak že to akože aj reguluje - a to aj pri správnej teplote kedy sa začína taviť trubičkový SnPb.
Vystal nový problém. Pero sa zohreje, cín sa taví až krásne leje a ani nepáli, pocínujem káblik, to ok, priložím to na dosku cuprextitu s tým kúskom kábla a troškou trubičkového - a ono sa to tam prilepí (vychladnutím stuhne pájka ) a celé pero mi tam drží.. 8O ?!?
Niekoľko sekúnd, šialene dlho. Stanica zabliká že prihrieva, ale dlho nič. Teplotu ukazuje stále rovnakú nastavenú (to zrejme má senzor, to verím..) Proste ten hrot teplo nevedie a tepelnú kapacitu nemá.
Vyzerá skoro rovnako ako ten starý, ale ten mal ešte o štvrť milimetra väčší vnútorný prirmer, a na dĺžku mal 3-4 mm viac.. v tom starom to "keramické teliesko" vakle s kopou vzduchu.. Ešte asi skúsim či to nejak nepodložím, či sa stav nezlepší, ale začínam sa vzdávať nádeje - čínske keramické už kupovať nebudem, to nemá zmysel, ten ProsKit mi vydrží na nutné náhody ako jeden konektor a podbne, a idem asi hľadať novú stanicu..
... za mňa záver: našiel som ct-939d za 80 eur skladom na slovensku.
Tak nebudem vyhadzovať nezmyselnými pokusmi 10 eurovky oknom po jednej a bez výsledkov, a objednal som to, slúžila 10 rokov dúfam že bude ďalších. Rúčka WSP 80 sa mi zdala na pokusy trochu nevhodná (pri jej cene 160 eur).
Zpět na „Obecná elektronika“
