Mini H FPV quad 250
Troll
Re: Mini H FPV quad 250
#31 Příspěvek od Troll »
Tady vidím dva problémy. Držáky motorů vyhodit,budou málo tuhé.Motory bych dal rovnou na ramena.Jeden z důvodů proč bude třeba ramena prodloužit. A taky je to na tak malý copter a malé vrtule moc těžké.Můj copter co jsem sem dal ( MTM 300mm, má holý rám tuším kolem 85g) , u totoho píšou 230g. Ten můj copter létá s baterkou 3s1300 7 min s nějakou rozumnou rezervou. Tohle bude mít moc krátké letové časy. Vrtule bych určitě nedával 5 palců ale alespoň šestky.
#32 Příspěvek od tomashr »
krtek2k píše:Tak jsem si nakonec vybral toto:
http://untestedprototype.com/2014/01/go ... uad-plans/
objednal jsem u nás v čechách u pvmodel.cz sklotextitový desky
v pondělí is to nechám vyřezat.
Jaké tloušťky desek jsi nakonec použil? Zajímají mě hlavně ramena, kde je namáhání na ohyb...
Mimochodem ta středová plata by vůbec nemusela vypadat ošklivě vypálené z letecké překližky, podobně jako mám na klonu TBS, pevností to vůbec nevychází špatně. A když se to přebrousí a nalakuje (u mé TBS lesklým bezbarvým akrylem), tak je to i velmi slušně odolné, nijak se nešpiní, atd.
U ramen bych se ale toho "dřeva" přeci jen trochu bál :-(
krtek2k
#33 Příspěvek od krtek2k »
To plato kde sedí gopro mám z 2mm, ramena a nohy z 3mm , zbytek je z 1mm.
Frsky X10S Carbon
rapo
#34 Příspěvek od rapo »
krtek: Ten gel od Alignu je prošroubovaný plastovými škoubky? Pak se vibrace budou přenášet přes ten škoubek, nebo se pletu? Jak to má fungovat?
Nezkoušeli jste někdo připevnit sklotextitová ramena k rámu přes nějakou tlumící gumu/gel?
https://plus.google.com/u/0/photos/105338101766134737861
krtek2k
#35 Příspěvek od krtek2k »
No tak minimálně tím směrem , kdy se gel stlačuje to tlumí na 100%. Každopádně to funguje , všechna videa jsou jello-free , takže to dál už neřeším.
Frsky X10S Carbon
ST
#36 Příspěvek od ST »
Včera mi dorazily dva kousky balení toho Align gelu z E-BAY. Bylo naprosto bleskové dodání ( 10 dní ). Vyzkouším si ho taky jako podložku pod HERO3+ a taky to chci vyzkoušet na odpružení špinavého plata na novém copteru.
#37 Příspěvek od tomashr »
ST píše:Včera mi dorazily dva kousky balení toho Align gelu z E-BAY. Bylo naprosto bleskové dodání ( 10 dní ). Vyzkouším si ho taky jako podložku pod HERO3+ a taky to chci vyzkoušet na odpružení špinavého plata na novém copteru.
Blbý dotaz - jak se ten gel jmenuje? Ať jsem na ebay zkusil hledat cokoli, tak jsem skončil u nohou či nehtů :-(
ST
#38 Příspěvek od ST »
krtek2k
#39 Příspěvek od krtek2k »
tomashr píše:Blbý dotaz - jak se ten gel jmenuje? Ať jsem na ebay zkusil hledat cokoli, tak jsem skončil u nohou či nehtů :-(
Ale no tak , neříkej že s googlem neumíš je to tak jednoduchý:
http://lmgtfy.com/?q=align+gel
Frsky X10S Carbon
#40 Příspěvek od tomashr »
Tak zkus stejný dotaz přímo v eBay :-( Budeš se docela divit :-)
Přiznávám, že mě nenapadlo, že v Googlu bude proti hledání přímo na eBay výsledek tak zásadně odlišný...
siki
#41 Příspěvek od siki »
Tak jsem se pustil taky do stavby mini H-quada. Zatím bez FPV. Ale to bude, časem :-) Pro inspiraci píšu seznam součástek a pár informací ze stavby.
- jako základ jsem použil plata k rámu vrtulníku HK-550GT http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23091__Carbon_Fiber_Main_Frame_Base_Plate_HK_550GT.html
- ramena: hliníková http://hobbyking.com/hobbyking/store/__40647__Aluminum_Square_Tube_DIY_Multi_Rotor_12_8x12_8x230mm_5Inch_Red_.html
- k odtlumení vibrací pro "čisté plato" jsem použil http://hobbyking.com/hobbyking/store/__40612__Vibration_Damping_Ball_50gram_8_pcs_bag_.html - maličké a fungují výborně
- řídící deska: NanoWii z HK http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22322__MultiWii_NanoWii_ATmega32U4_Micro_Flight_Controller_USB_GYRO_ACC.html
- přijímač: FrSky D4R-II http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.html - s řídící deskou komunikuje pomocí CPPM
- motory: pravotočivé http://www.myrcmart.com/rcx-1804-2400kv-micro-outrunner-brushless-motor-clockwise-p-6281.html
levotočivé http://www.myrcmart.com/rcx-1804-2400kv-micro-outrunner-brushless-motor-anticlockwise-p-6280.html
- regulátory: se SimonK firmware jsem nechtěl použít, protože mívají s těmito motory problémy se synchronizací (závisí to dost na kombinaci firmware a regulátoru). Proto jsem vybral pro BLHeli tyto: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14870__H_KING_10A_Fixed_Wing_Brushless_Speed_Controller.html - malé a lehoučké
- vrtule: http://www.goodluckbuy.com/2pairs-5045-5x4-5-2-blade-cw-ccw-propeller-for-mini-multicopter-redblack.html - akorát mi místo červených přišly oranžové :-)
A nakonec v příloze posílám pár fotek a postup pro BLHeli, co jsem si napsal a pozkopíroval, kdybych náhodou zapomněl jak na to :-)
Šiki
siki
#42 Příspěvek od siki »
Tak ještě dvě fotky a ten postup pro BLHeli :-)
Šiki
BLHeli_H-King10A.pdf
(708.19 KiB) Staženo 142 x
Troll
#43 Příspěvek od Troll »
Bezva práce, máš to hezký. :) Podobný copter na plata z heli jsem kdysi viděl tuším na RCG. Je to dobrý nápad. Vždycky jsem rád, když v sekci projekty vidím i skutečný domácí projekt, nejenom fabrické výrobky DJI.
siki
#44 Příspěvek od siki »
Teď už jen nastavit wii :-) Bude to moje poprvé. Na větším copteru mám Rabbita a tam se ani nic ladit nemusí. Ale aspoň bude nějaká zábava. Akorát se mi nějak samy od sebe rozkalibrovávají akcelerometry, to budu muset nějak vykoumat proč. A to vlákno na RCG je tady: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1965226 Tam jsem se inspiroval. Je tam plno dobrých nápadů :-)
Šiki
macil
#45 Příspěvek od macil »
Ak máš na mysli toto - viewtopic.php?p=1063443#p1063443 , tak vraj je to vlastnosť.
Zpět na „Coptery - projekty“
