Ram na Tricopter
Re: Ram na Tricopter
Když je to v tak pěkným vlákně tak tada jsou rámy na dle rcexplorer stačí vložit do Corelu a jde si s tím pěkně hrát.
- Přílohy
- DW-Tricopter-Camera-Tray_1365353536.pdf
- (123.07 KiB) Staženo 286 x
- Tricopter_1365353510.pdf
- (85.55 KiB) Staženo 313 x
troiac píše:Hladam tu ispiraciu na co najlepsi ram na tricopter takze ak su nejake napady alebo konkrtene navody sem s nimi.
Mne sa hrozne paci tento:
http://www.fortisairframes.com.
Ma niekto s tymto ramom skusenost?
Pripadne ak by niekto vedel vyfrezovat jednotlive diely bolo by to super.
Ahoj, me se tenhle ram konstrukcne tak libil, az jsem si ho poridil abych tvurce podporil. I kdyz prepravny z USA do Evropy je vzdycky masakr, stalo to $30, zlaty cinani. Prislo mi ze dal dokupy ze stavajicich ramu to lepsi a vyrobil jednoduchou a odolnou zalezitost. Napad s gumickama je super. Taky konstrukce z delrinu mi prijde vyrazne odolnejsi nez karbon a navic v kombinaci s drevenymi rameny na ramu nic rf nestini.
Poznatek z praxe, pouzil jsem ten jako odvibrovanej drzak na kameru a mel jsem excelentni želé, takze jsem to vyhodil, usetril docela vahy a pridelal kameru pres latexovou podlozku primo na ram. Obraz je ok. Mam teorii ze ten konstrukteruv napad s pvc trubickama kteryma je sekce pro kameru pridelana k trupu zas tak genialne nefunguje a cely se to ma tendenci trochu kyvat/vibrovat do stran. To dratove odpruzeni od rcexplorera asi funguje jinak a lepe. Ale to je jenom teorie.
Pen
Pekny co tam mas za ridici desku a kolik to vazi.
Dik za dalsi nazor a skusenosti ja kazdu chvilu uz cakam diely co mi frezuje kamos tak potom sa uvidi.
Ja som ho trosku prekreslil podla seba ale pricip gumiciek som ponechal.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
jamesgsf píše:Pekny co tam mas za ridici desku a kolik to vazi.
Vazi to 810 gramu i s Moebiusem a mam v tom nejaky klon APM 2.5 co se mi valel v supliku od lonska. Mam tuseni ze je to ten co ho prodava i HK protoze ma malou dataflash.
Jo tak to je pěkný, mám tady taky apmko, který je sice určeny do klonu tbs discovery ale nějak si nemůžu pomoct a asi půjde do deluxe trikoptery, nějak se mne s tím léta lépe. Já jsem na stejně váze 1300 s bakterií ale baterka má půl kila.
Tak som sa dockal a vyfrezovane diely mam doma.
Skusobne som to poskladal zatial len tak bez elektroniky aby sa to dalo aspon nafotit ako to vyzera.
Myslim si ze je to super ram i ked YAW mechanizmus bude chciet malu upravu "hold napoprve sa vsetko nepodari"
Podvozok nie je sucastou ramu ten som si dokupil.
Oproti povodnemy titanu som pridal jedno poschodie aby bolo kde dat elektroniku,gps,telemetriu,osd a podobne.
Nakoniec to najlepsie clovek ktory mi to vyfrezoval je ochotny to urobit aj pre viacerych a bolo to za velmi prijatelnu cenu takze ak chcete napiste mi sukromnu spravu a dohodneme sa.
Naposledy upravil(a) troiac dne pát 13.06.2014 4:24, celkem upraveno 1 x.
- JirkaA
Pěkný, ale má to jednu zásadní chybu - materiál ramen, ty tažené pultruzní trubky mají mizernou torzní tuhost, kroutí se to jak had a jakákoli drobná nevyváženost na vrtuli bude obrovský problém.
OK2WY
Rekl bych ze ty ramena jsou dřevěný jen natřený?
JirkaA píše:Pěkný, ale má to jednu zásadní chybu - materiál ramen, ty tažené pultruzní trubky mají mizernou torzní tuhost, kroutí se to jak had a jakákoli drobná nevyváženost na vrtuli bude obrovský problém.
Souhlas, vyrobil jsem s takovými rameny malý quad.Myslel jsem, že na krátká ramena to bude dostatečné. Nebylo.Bylo to super lehoučké, ale musel jsem to celé vyhodit, vibrovalo to. A nepomohlo ani vyvážení vrtulí.
Ramena nie su drevene ale su vystuzene drevom podla navodu na fortis airframes tak dufam ze budu v pohode.
Asi nešlo o ramena, ale o ty trubky, nevím proč by to mělo vadit pokud to ponese jen baterku a kameru. Mám tricopter dle rcexplorer (http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=131&t=48841&start=285#p1094706) komplet dřevěný a vibrace v pohodě. Je pravda, že jsem přešel z 10mm na 12mm hranol a je to výrazně lepší.
Naposledy upravil(a) jamesgsf dne pon 14.04.2014 11:48, celkem upraveno 1 x.
Ten rám Titan asi bude podle rcexplorer.se
Já jsem koptéru taky dělal podle toho:
http://rcexplorer.se/projects/2011/09/t ... pter-v2-5/
Původně to mělo vypadat takhle:
Ale jelikož jsem to vyřezával ručně, tak jsem to nakonec udělal takhle, přičemž díry jsou stejné, jen je tam víc místa k uložení komponent:
Teď koukám, že ten první typ rámu i prodává a posílá ze Švédska celosvětově za $24:
http://rcexplorer.se/blog/2012/04/cnc-c ... -for-sale/
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Pro mě je zarážející, že ramena po narovnání se nemusí nějak fixovat. Nesklopí se během letu?
No radši to jistím elektrikářskou páskou, už se mne jednou sklopily.
