Blade 200 SR X
Vrtulníky do velikosti 450
eddiex
Re: Blade 200 SR X
#31 Příspěvek od eddiex »
Jojo. To vim. Sam jsem prekvapenej. Vim ze nemuzu baterky vystavit do dna. Nez jsem zacal litat, zjistil jsem, ze s Blade 200 SRX litaj lidi vetsinou tak kolem 10 minut. Pouzivam merak, stopky, time alert, co se da. Proste 20 minut. Nekecam. Po letu maji clanky 3.65 az 3.75V. Mozna mam ten vykon motoru nejak nize nebo co. Nevim.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
gobi
Re: Blade 200 SR X
#32 Příspěvek od gobi »
zdar,
das ho do visu a pak pridas az na maximum a uberes a znova. Je potreba zatizit ESC jen pro jistotu.
Trim Flight jsem nikdy nedelal a uz mam za sebou par rozborek a zborek jen jsem srovnal desku cykliky pokud bylo potreba ani jsem necentroval serva a zatim to funguje.
tech dvacet min. je dost to ja bych nedokazal moc ho nesetrim litam s nim co to da.
eddiex
Re: Blade 200 SR X
#33 Příspěvek od eddiex »
Tak dnes jsem zase trochu zalital a zda se, ze kyvani dopredu-dozadu je snad definitivne pryc. Jsem rad, ze to nebyla vada te ridici jednotky. To bych uz asi nekupoval. Zas takovy zazrak se mi ten vrtulnicek nezda a ta jednotka je dosti draha.
Taky jsem dnes tak nejak dospel k nazoru, ze ty upgradove hlinikove dily jsou vlastne horsi, nez ty plastove originalni.
No a havarce jsem se dnes opet nevyhnul. Takovy pad asi z 5ti metru, tlumeny jehlicnatyma vetvema. Nic moc se neposkodilo. Jen ta trubka [jako ocas nebo trup] se trochu ohnula smerem doprava pri pohledu zpredu. Prohledl jsem celou masinku a vse se zdalo byt ok, tak jsem s tim ohnutym "ocasem" hned zkusil vzletnout. K memu prekvapeni se vrtulnik choval stabilneji a celkove lepe nez pred nehodou. Tak ted nevim, jestli to mam vubec rovnat, nebo to nechat tak....? :D
gobi
Re: Blade 200 SR X
#34 Příspěvek od gobi »
nech to dokud to jde , ja to obcas rovnal podle oka , on to ustoji jeno ta roura nesmi prdnout
turcano1974
Re: Blade 200 SR X
#35 Příspěvek od turcano1974 »
Zdravim vsechny majitele tohotu vrtulniku. Chtel bych si ho take poridit ale s rc specrtum dx6i. Jen mam strach jak to bude s tlacitkem panika. Zda jde take nastavit. Dik za rady.
gobi
Re: Blade 200 SR X
#36 Příspěvek od gobi »
zdar, nastavit to jde a funguje to bez obav.
turcano1974
Re: Blade 200 SR X
#37 Příspěvek od turcano1974 »
tak to je super. diky za rychlou reakci. jeste by me zajimalo zda i laik sparuje heliu s rc a samozrejme tak i nastaveni toho tlacitka panika,
gobi
Re: Blade 200 SR X
#38 Příspěvek od gobi »
To das ,ja to delal podle navodu a v poho mozna je i neco na internetu.
eddiex
Re: Blade 200 SR X
#39 Příspěvek od eddiex »
Zdravim. Stala se mi mala neprijemnost. Utrhla se mi jedna ze dvou antenek z te original jednotky.
Poradi minekdo, co bych s tim mohl udelat, prosim?
Muzu tam proste pripajet kousek nejakeho dratku? Pripadne jakeho...?
Rikky777
Re: Blade 200 SR X
#40 Příspěvek od Rikky777 »
Dobrý den,
nechtěl by někdo za symbolickou cenu koupit havarovaný vrtulník, jsou k němu tři baterky, nějaké náhradní díly navíc, nabíječ i vysílač, vše stáří 2 měsíce....... tak kdyby někdo měl zájem na náhradní díly tak pište na email rikky777@email.cz můžu zaslat foto.
crossfirej
Re: Blade 200 SR X
#41 Příspěvek od crossfirej »
Ahoj. Koupil jsem si vrtulník Blade 200 SR X v RTF mode2 s tímto vysílačem . Na zadní straně vysílače Spectrum LP6DSM je konektor TRAINER . Da se použít na připojení k PC simulatoru Phoenics RC ? Když připojím kabel do vysílačky ( jack 3.5 mono) a druhý konec do usb adapteru který je součástí simulátoru (svítí modře) tak se vysílač uplně hned vypne (zhasne lcd se stavem napětí) a nic se neděje PC ten originalní RTF mode vysílač nevidí a baterie v RC jsou uplně vřelé . To stejné se stane když konektor chci použít pro trening kdyz bych se chtěl tímto konektorem připojit k RC "kamaráda "učitele" ... žádná reakce . Ma tento RTF RC ovladac Spectrum LP6DSM možnost tohoto konektoru TRAINER využít a jak ? Podařilo se to někomu už připojit uspěšně pomocí TRAINER konektoru ? Případně má někdo pro RC simulator PHOENIX 4 stažen model Blade SR X ? Díky
EDIT: Kabelem 2 polový JACK-JACK vysílač nepropojovat, to jde do skratu, vždy pro popojení musí vysílač zůstat zapnutý včetně LCD s číslem napětí, jinak hrozí poškození vysílače. Podařilo se mě uspěšně připojit RTF vysílač Spectrum LP6DSM a to kabelem JACK- JACK (prům.3,5mm 4 pólový, tzn o jeden pol navíc nez stereojack) a simulator PhoenixRC V4.O.j (asi CHINA edice) ho vzal. Ted by to chtělo ještě "nějak" do něho dostat model BLADE 200 SR X . Poradíte ? Díky . Já ho našel jen pro Phoenix 5 . Díky. Tímto kabelem půjde propojit i vysílač s druhým vysílačem (učitel - žák). Jinak simulátor Phoenix 5 co je v obchodech ma na kabelu konektor JACK 3 polový (stereojack) a i tato verze dle praktické zkoušky Astramodel funguje s vysílačem RTF.
Coptera Traxxas Aton, Letadlo BETA 1400 .
crossfirej
Re: Blade 200 SR X
#42 Příspěvek od crossfirej »
Vrtulník vřele doporučuji i pro začátečníka co má zkušenost s "dvojrotorem, koaxiálem" , vestavěná elektronická stabilizace velmi dobře pomáhá a je super že vrtulník ma rezim začatečník kde elektronika pustí menší naklon do stran a je to hodnejsi, v modu pokročilý už je to vyrazně živější a do budoucna ma člověk i možnost vypnout v režimu zkušený stabilizaci. Stabilizace Vám drží vrtulník ve vodorovné poloze kdyz pustíte páčky . Taky je super páčka PANIC kdy vrtulnik při puštění páček vrtulník ihned srovna do stabilního visu.
Po mých zkušenostech na simulátoru .. začátečník at nezkouší jednorotor bez této stabilizace ......
A pozor vrtulník dvourotor i levná coptéra typu Galaxy Visitor 3,6 je výrazně hodnější než tento vrtulník v modu začátečník ...... vrtulník musíte stále vyrovnávat a páčkovat kontra (protipohyby) . Já jako uplný začátečník s Heli bez zkušenosti s dvourotorem jsem zkoušel létat stylem jak s copterou Visitor 3,6 a "namlátil" jsem si HUBU. Není vše problem vyměnit díly ale ...stojí to zbytečně moc peněz navíc ......
Takže ze začátku jen vzlety přistání (v tomto je vrtulník velmi hodný) a případně pohyb pomalá dopredu dozadu doboku ... a vždy ocasem k sobě .
crossfirej
Re: Blade 200 SR X
#43 Příspěvek od crossfirej »
Vynechal Vám někomu někdy u Blade 200 SR X RTF zadní rotor ? Mě za měsíc co ho mám a po malo letech už asi 2x vždy na cca sekundu a stroj cukl hodne ocasem do strany, skoro se otočí dokola . Dnes se to stalo potřetí , zadní rotor v cca 7 metrech vynechal asi uplně a stroj se roztočil vši silou kolem sve osy a stal se neovladatelny a havaroval ...zitra to pošlu na reklamaci. Nevím v čem může být zavada , jestli vadný motor nebo řídící jednotka, nebo něco jiného ... . Doufam ze se servis k tomu postaví dobře .... každá taková závada ..končí havárii . Nejde o pár součástek ale o spolehlivost stroje . Takto vynechávat nesmí. Díky .
helipali
Re: Blade 200 SR X
#44 Příspěvek od helipali »
V sucasnej dobe ako stvorkanal nic lepsieho na trhu nie je. To sem patri:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=HmpVbaAtQ9A[/youtube]
gobi
Re: Blade 200 SR X
#45 Příspěvek od gobi »
zdar,
mel jsem ten samy problem,ale u me to bylo baterkou,ktera ke konci letu nestihala( 8 min).
a kdyz se roztocil tak jsem ubral trochu plyn a on se srovnal a ja pak pristal,ale trvalo mi to dva pady nez jsem na to prisel. ted litam 6 min i s plynem na 200 %.
Zpět na „Heli - do 450“
