Stavba F-16
blesk
Re: Stavba F-16
#31 Příspěvek od blesk »
Jsou samotvrdnoucí hmoty, taková bílá tužší plastelína, vysychá na vzduchu, čas podle tloušťky. Možná by se dalo použít, zkus výtvarné potřeby, nebo papírák. Po vytvrdnutí se dá solidně brousit a barvit.
REX
Re: Stavba F-16
#32 Příspěvek od REX »
Super, díky, tak mě z hodně dávné minulosti v hlavě zůstal název modurit, nevím jestli to dneska ještě existuje, ale to byla nějaká taková podobná bílá hmota která na vzduchu vytvrdla
Bomber
Re: Stavba F-16
#33 Příspěvek od Bomber »
dudaj píše:Nádrž jsem udělal co nejjednodušším postupem.
Vytisknuto z PLA, nátěr 1 vrstva epoxidu, přebroušeno, vyleštěno a separováno.
Následně vrstva čistého epoxidu, po zavadnutí tkanina.
Po ztvrdnutí rozříznuto v půlce a sundáno z formy. Teď už to jen slepím, olaminuji spoj a nacpu do duralový ucpávky trubky na hadičky.
Zapustím do duralu dva gumový kroužky a přes ty to tam nacpu.
Dělám cca 2 l nádrž.
Je potřeba spešl epoxyd nebo třeba L285? Mám nádrž z plastové lahve,ale rád bych taky laminátovou.
https://hynekmyto.rajce.idnes.cz/Turbinator/1435505385
dudaj
Re: Stavba F-16
#34 Příspěvek od dudaj »
REX píše:No vidíš, tak už jsem zase o trochu moudřejší, super!! Ta hnědá páska mě vůbec nenapadla že se to k ní nepřilepí, mám doma teflonovou, ta je v pohodě, ale té mám málo a je moc úzká... A to kopyto budu muset udělat z nějaké plastelíny která na vzduchu ztuhne, nebo mě napadlo odlít sádrové...
Ale ne, přímo z extruďáku.
Takhle kámoš dělal vstupní kanály. Prostě extruďák polepil tou páskou přímo.
Nevím jestli si rozumíme. Prostě uděláš vnitřek nádrže z XPS, polepíš a olaminuješ.
dudaj
Re: Stavba F-16
#35 Příspěvek od dudaj »
Bomber píše:
Já vše laminuji 385 od Havla.
Myslím, že ne. Spíš dodržet přesně poměry míchání a aby to důkladně zatvrdlo.
Já jsem pro jistotu v kelímku od epoxidu naftu nechal měsíc a beze změny.
REX
Re: Stavba F-16
#36 Příspěvek od REX »
dudaj píše:Ale ne, přímo z extruďáku.
Jo, rozumíme, jen mi jde o to že to bude strašný patvar, navíc tam není úplně všude dobře vidět a chci využít každý kousíček možného prostoru abych byl co nejblíže těžišti, tzn že brousením z XPS nedocílím přesné kopie dutiny kde má být nádrž umístěná
dudaj
Re: Stavba F-16
#37 Příspěvek od dudaj »
A co vzít igelitovej pytel, a fouknout do něj PU pěnu.
Případně jenom obložit vnitřek modelu igelitem a fouknout to tam. Přebytky ořezat. Fouknout vždy trochu a po ztuhnutí fouknout další.
Ten povrch by se ale musel potom zpevnit a asi separovat. Lepší je nízkoroztažná pěna. Je tužší.
REX
Re: Stavba F-16
#38 Příspěvek od REX »
PU pěna mě nenapadla, díky.... A nizkoexpanzní znám. Tohle řešení se mi celkem zamlouvá ;)
Bomber
Re: Stavba F-16
#39 Příspěvek od Bomber »
dudaj píše:
Dík. Zkusím.
dudaj
Re: Stavba F-16
#40 Příspěvek od dudaj »
Dodělal jsem nádrž. Kingtech má v rozkreslení 3 vstupy, které se mi nakonec o chlup nevešli.
Dal jsem dva, vlastně není důvod pro třetí.
Telemaster
Re: Stavba F-16
#41 Příspěvek od Telemaster »
Ahoj nebude problém s tím sacím bimbátkem ?. Mám to udělané tak že z připojovací trubičky mám kousek Tygon hadičky, pak mosaznou trubičku, a pak zase mezi mosaznou trubičkou a bimbátkem kousek Tygonky. Tak to se mi zdá že se bude bimbátko šoupat sem a tam.
dudaj
Re: Stavba F-16
#42 Příspěvek od dudaj »
Já to mám z polyuretanové hadičky, která je vcelku tuhá, takže po nádrži dosáhne správně, ale lehat si nikde nebude.
Navíc na konci nádrže mám dole prohlubeň, takže pokud nepoletím záda, tak to bude na dně tý prohlubně.
REX
Re: Stavba F-16
#43 Příspěvek od REX »
A jak máš PU hadičku dlouhou? Mě přijde skoro nepoužitelná, protože se moc neohýbá, ale zkoušel jsem ji v malé nádrži, která má na délku max 18cm, možná míň.
dudaj
Re: Stavba F-16
#44 Příspěvek od dudaj »
Asi 24 cm a je ohebná tak akorát (ohne se mnohem víc než potřebuji). Ale rovnal jsem ji na ocelovém drátu za tepla, protože byla zabalená v návinu a držela ohnutí . Což tady bylo kontraproduktivní.
REX
Re: Stavba F-16
#45 Příspěvek od REX »
Je fakt že ta moje taky drží ohnutí z návinu které jsem teda nerovnal.... A mám doma kousek Tygonky, tak použiji tu když bude třeba
Zpět na „EDF/Turbíny“
