Problém s vrtulkou u Mini Titan E325S
Re: Problém s vrtulkou u Mini Titan E325S
Tak to jsi na to přišel dřív, než kdysi já... Jinak ještě vyzkoušej ovládací pákou vrtulky zahejbat ve vertikálním směru - od trubky a k trubce. Pokud je větší vůle tady, bude se to táhlo šprajcovat.
Mini Titan FBL + Align 3G + Align 3GX Compact
Aurora 9 (Mode 2)
Aurora 9 (Mode 2)
cthulhu píše:Tak to jsi na to přišel dřív, než kdysi já... Jinak ještě vyzkoušej ovládací pákou vrtulky zahejbat ve vertikálním směru - od trubky a k trubce. Pokud je větší vůle tady, bude se to táhlo šprajcovat.
To se zda taky v poradku. Pri tlaku na paku nahoru i dolu se smykatko pohybuje zlehka.
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
TomasN píše:...Kdyz ale sundam listy, posunu smykatko do krajne polohy a roztocim na otacky, na kterych letam (hl. rotor cca 2300 ot/m), smykatko se skoro vzapeti posune do cca nuloveho strihu a musim vyvynout dost velkou silu abych s tim hnul.
Tak jsem se ke stroji dostal dřív, než jsem si myslel a testnul jsem to. Sundal jsem listy rotoru i listy vrtulky, odpojil táhlo od serva a dostal to do otáček. Je to přesně tak, jak to popisuješ. Smykátko se samo vystředí a je potřeba dost síly, aby se s ním bez listů na vrtulce dalo hnout. Takže je to asi normální, protože bych s tím jinak měl problém už několik let...
Aurora 9 (Mode 2)
Aurora 9 (Mode 2)
cthulhu píše:Tak jsem se ke stroji dostal dřív, než jsem si myslel a testnul jsem to. Sundal jsem listy rotoru i listy vrtulky, odpojil táhlo od serva a dostal to do otáček. Je to přesně tak, jak to popisuješ. Smykátko se samo vystředí a je potřeba dost síly, aby se s ním bez listů na vrtulce dalo hnout. Takže je to asi normální, protože bych s tím jinak měl problém už několik let...
To jsi hodny, dekuji. Zda se, ze jsem zbytecne vymenil zkoro celou vrtulku
Jake mas servo na vrtulce? A kde vlastne v Praze chodis letat? Ze bych se nekdy prisel kouknout...
Vrtulkový servo mám Savöx SH0262MG, ale to jde použít jen na pohodový polítání - můj styl. Když mu dám zabrat (rychlá couvačka), tak už nestíhá a stroj se bleskově přetočí do normálního letu. A kde lítám se Ti pokusím dát do SZ.
Aurora 9 (Mode 2)
Aurora 9 (Mode 2)
Téma utichlo:-) .....byl jsem postižen i já tímto neduhem..tak ze mi to za letu zničilo servo,vrtulka se sekla a heli se začal točit jak nemocná.ale dosedla ok:-)
Problém byl stejnéj co je tu popsán.... třeba někomu pomůže jak jsem to odstranil.
Očka na smykatku nepatrně projet tak aby sroubek co funguje jako čep..nedrhnul.
Nepatrně zbrousit i táhla k unasecum..aby chodila úplně volně.
A mám po broblemu:-) ale tu ovládací pružnou tyčku též vymenim za něco pevnejsiho.
- OPR
cthulhu píše:
Tady to je trošku vysvětleno blog.php?u=9391&b=37
