Na jaké frekvenci létáte a proč?
oni primo priznavaji, ze je wifi rusi a odvolavaji se na to, ze nikdy nebude plno vsude. wifi ma pasmo rozdelene na 13kanalu, ve skutecnosti je jich min nebot sousedni se rusi. ty si asi nevidel wifi v praze - kolikrat nenajdes zadny volny kanal, to ze si to spectrum otestuje na zemi je sice moc pekny, ale pak zaletis do uzkeho paprsku od smerove anteny a jses vis kde. staci jen ta nahoda, aby byly zarusene oba dva... vzhledem k tomu, ze wifi pouziva o mnoho vetsi siri kanalu, zase az tak nepravdepodobne to neni...
a to ze na provoz v pasmu 2,4GHz nepotrebujes zadne povoleni, tomu doufam neveris ani ty
Není. Pásmo 2,4 GHz je volně přístupné a provoz soupravy nepodléhá žádnému povolování.
vidis tam nekde slovo individualni? zkratka jsou to reklamni kecy a snuska polopravd... videl jsi na to napriklad prohlaseni o shode? chtel bych videt firmu, ktera si ho lajsne vydat
o homologaci pro provoz v cr ani nemluvim, jiste se budou snazit lidi presvedcit, ze staci ce
A stím rušením- wifi je neruší- přijímače jedou s jiným kódováním -ted i kdyby na stejném kmitočtu jelo jiné zařízení nevadí mu to vůbec(stejně jako třeba MZK přijímače si "osahají" primární vysílač a pak můžeš zapnout jiný na stejné frekvenci a neděje se defakto nic-a to je analog-v digitálu a na těchto kmitočtech je to 1000x propracovanější a rychlejší)a tak se může stát že by je snad wifi zahltilo-vzhledem k směrovosti a klesajícím výkonem vzhledem k vzdálenosti od zdroje je to málo pravděpodobné a pokud by snad ano ,během milisekund si souprava najde volný"flek" na frekvenci a jede dál.
arda1 píše:A stím rušením- wifi je neruší- přijímače jedou s jiným kódováním -ted i kdyby na stejném kmitočtu jelo jiné zařízení nevadí mu to vůbec(stejně jako třeba MZK přijímače si "osahají" primární vysílač a pak můžeš zapnout jiný na stejné frekvenci a neděje se defakto nic-a to je analog-v digitálu a na těchto kmitočtech je to 1000x propracovanější a rychlejší)a tak se může stát že by je snad wifi zahltilo-vzhledem k směrovosti a klesajícím výkonem vzhledem k vzdálenosti od zdroje je to málo pravděpodobné a pokud by snad ano ,během milisekund si souprava najde volný"flek" na frekvenci a jede dál.
mluvis o futabe a odkazujes na spectrum - to si zadny dalsi kanal nenajde, futabe take verim o neco vic, ale uvidime casem...
Naposledy upravil(a) j3nda dne stř 25.07.2007 21:12, celkem upraveno 1 x.
Spectrum si přejde na druhý kanál v případě nutnosti a čím by ho mělo Wifi zarušit? Wifi zná přenosový kód který spectrum používá?Jedině může dojít(teoreticky) pokud se model dostane do úzkého paprsku směrové antény k zahlcení silným signálem-jinak opravdu nevím co a jak by mělo spectrum nechtěně zarušit.
a na co potrebujes na zaruseni kod
staci aby melo silnejsi signal, coz neni s 24dB sitem zase az tak nerealne, jen se musis trefit do toho spravneho mista a mit tu smulu na dva spatne na zemi vybrane kanaly
wifi neni to nejvetsi svinstvo, existuji profi aparaty ktere kanaly sdruzuji, vim z vlastni praxe, ze vedle toho si wifi na jedne strese ani neskrtlo
hele koncim dohadovani nema to smysl, ja nepresvedcim tebe, ty zase me a navic neni patek
me presvedci az cas a zkusenosti ostatnich modelaru, do te doby se to ale jeste tak vivine, ze to stavajici stejne budes moct akorat zahodit...
