Stránka 3 z 6
Re: Stopa listů - prakticky
Napsal: úte 23.09.2014 16:56
od Marek_Km
Zdar. Nevím, jestli můžu jako začátečník poradit. Když tak mě prosím opravte, pokud přečtete něco špatného.
Poměrně nedávno jsem si poskládal svůj první vrťas - HK. Začal jsem tím, že jsem podle manuálu k T-rexovi nastavil přesně táhla a to tak, že jsem k rozteči středů oček na táhlech přičetl 2x poloměr (neboli 1 průměr) vnějšího obvodu očka táhla a mohl jsem měřit přes očka celkovou délku - pohodové a přesné. Pak jsem chtěl co nejlíp seřídit desku cykliky, tak jsem sondoval na netu co a jak. Udělal jsem to podle tohoto videa - https://www.youtube.com/watch?v=iUAluAxRi4Q Páky po nasazení na serva nebyly úplně kolmo k hlavní hřídeli, ale pomocí té stahovací pásky, jak bylo ukázané na videu, jsem pomocí subtrimů na vysílačce vyrovnal desku cykliky tak dobře, že páky nakonec byly ve stejné rovině a deska cykliky chodila ve všech úrovních naprosto stejně rovně. Jen kvůli tomu, že jsem 2 ze všech táhel na rotorové hlavě neodcvaknul a nezměřil pořádně, tak jsem měl při záletu kamarádem stopu listů rozhozenou. Stejně jsem si to nedávno všechno pořádně prošel a nastavil znovu, takže to snad mám v cajku. Stopa listů OK. I když tu měrku na měření úhlu náběhu listů koupit musím, swashmix jsem nastavil od oka... A lítá to dobře. :)
Edit: samozřejmě vím, že na seřízení desky cykliky jsou přípravky, ale pomocí pásky je to taky OK a jako bonus je to, že se nemusí rozebírat rotorová hlava.
Napsal: úte 23.09.2014 17:08
od JosefSvejk
To už se tady zbytečně rozepisuješ. Špatná stopa listů je problém jen v nastavení táhel ke gripům. Délka táhel od serv nebo kolmost pák serv na to nemá vliv. Stopa se nastavuje při roztočeném rotoru, protože vliv má i různá "kvalita" listů.
Napsal: úte 23.09.2014 17:13
od Marek_Km
No právě, ale pokud jsou táhla přesně podle návodu a deska cykliky chodí jak má, tak problém nemusí nastat. Proto jsem psal, jak jsem si to nastavil a běží to OK.
Napsal: úte 23.09.2014 20:38
od Arcicorsa
JosefSvejk píše:............. Stopa se nastavuje při roztočeném rotoru, protože vliv má i různá "kvalita" listů.
S tím nesouhlasím... Nikdy jsem neladil stopu listů při roztočeném rotoru a to proto že když jsem to roztočil už nebylo co seřizovat.. Pokud se při seřizování mechaniky postupuje precizně a délka táhel od cykliky ke gripům se nastaví pomocí úhloměru tak aby na obou listech byl stejný úhel na stejném natočení listu (dám list nad ocasní trubku změřím, pak nad trubku otočím druhý list, opět změřím) tak bude stopa na 100% dokonalá..
Napsal: úte 23.09.2014 20:45
od mravecm1
Arcicorsa píše:S tím nesouhlasím... Nikdy jsem neladil stopu listů při roztočeném rotoru a to proto že když jsem to roztočil už nebylo co seřizovat.. Pokud se při seřizování mechaniky postupuje precizně a délka táhel od cykliky ke gripům se nastaví pomocí úhloměru tak aby na obou listech byl stejný úhel na stejném natočení listu (dám list nad ocasní trubku změřím, pak nad trubku otočím druhý list, opět změřím) tak bude stopa na 100% dokonalá..
presne tak...
ak niekto nastavuje stopu listov pri roztocenom rotore a nezaujima ho, ze listy potom maju rozdielne uhly, tak tym v skutocnosti len maskuje fakt, ze ma helina nejaky problem na rotore.
Napsal: úte 23.09.2014 20:49
od JosefSvejk
Snad ano. Ale já neumím být tak precizní a taky létám stroje se zemědělskými vůlemi, takže mi vyhovuje ten "dynamický" způsob :) .
Napsal: úte 23.09.2014 21:59
od Ticcino
Tak pánové, vzal jsem to z gruntu.
Hezky celé znova od nastavení 90° na servech. Původně jsem to chtěl nechat na zimu, ale pak mi to nedalo. Dvě hodiny práce včetně rekalibrace 3GX. (trvalo to dvě hodiny, protože jsem ještě vyndaval serva a umravňoval kabeláž).
Zítra mi snad v práci někdo vyrobí přípravek na nastavení délek táhel od pák serv. Víte co. Ten "hrnek" nebo swash level tool. Bez něj nemůžu pokročit.
Pak znovu délku táhel ke gripům a mělo by to být. Venku stejně fučí jak blázen, tak se nebudu pouštět do záletu, že?
Napsal: úte 23.09.2014 22:33
od JosefSvejk
Ticcino píše:Zítra mi snad v práci někdo vyrobí přípravek na nastavení délek táhel od pák serv. Víte co. Ten "hrnek" nebo swash level tool. Bez něj nemůžu pokročit.
Vidíš, tohle neřeším. Podívám se ze všech stran a nastavím to i bez "hrnku". Oko vidí, oko není .... 8O . Nemám ale všeobecně rád moc přípravků, otáčky neměřím, vždycky to nějak složím a lítám... :)
Napsal: stř 24.09.2014 0:13
od Ticcino
Já s tebou obecně souhlasím. I mně to lítalo. Ale chtěl jsem to mít pinktlich. Schválně jestli poznám rozdíl.
Napsal: stř 24.09.2014 6:30
od mravecm1
Podla mna... nepoznas :)
Ale aj tak je dobre mat helinu v poriadku a spravne nastavenu. Ty to sice nepoznas, ale mechanika to asi pozna, hlavne z dlhodobeho hladiska.
Napsal: stř 24.09.2014 9:04
od OPR
Arcicorsa píše: S tím nesouhlasím... Nikdy jsem neladil stopu listů při roztočeném rotoru a to proto že když jsem to roztočil už nebylo co seřizovat.. Pokud se při seřizování mechaniky postupuje precizně a délka táhel od cykliky ke gripům se nastaví pomocí úhloměru tak aby na obou listech byl stejný úhel na stejném natočení listu (dám list nad ocasní trubku změřím, pak nad trubku otočím druhý list, opět změřím) tak bude stopa na 100% dokonalá..
Děláš, jako bys doma neměl (pádlovýho) maxira. :lol:
Btw, to precizní seřizování je jedna věc, ale rozdílná kvalita listů ( a to bohužel se podaří trefit blbej pár i u echt výrobců) Ti tohle celé oprvdu rozhodí. No a pak je na Tobě, jestli budeš lítat s tím že každej list má jinej odpor, chodí s jiným úhlem náběhu, chodí o trošku víc vzadu .... a nebo jestli listy reklamuješ. Už z principu takovejhle pár listů na heli nepatří. A pak stačí základní nastavení při prvotním seřizování.
Napsal: stř 24.09.2014 18:45
od Arcicorsa
OPR píše:Děláš, jako bys doma neměl (pádlovýho) maxira. :lol:
Pravda :lol: tam nic jiného nezbývá :wink: .. Jinak s tím listím mám asi kliku ale vše co mám na FBL strojích zatím nebylo třeba seřizovat na letišti.
Napsal: pát 26.09.2014 20:15
od Ticcino
Tak jo, nechal jsem si v nástrojárně udělat "hrnek".
Vypadá sice dobře, ale díra uprostřed letí oproti rovině o půl stupně. To se nezdá jako moc, ale znamená to, že deska cykliky bude nakloněná o půl milimetru. Blb jsem si nenechal vyznačit kterým směrem letí, abych s tím mohl počítat při seřízení táhel. S hrnkem jsem chvíli na hlavním hřídeli točil a odhadl jsem, aby mi ten půlstupeň směřoval předozadně.
Pak jsem doladil táhla.
Zdá se, že se dílo podařilo.
Následovala stopa listů teoreticky. Tj měření úhlu náběhu při listu vpředu, vpravo, vzadu, vlevo. Pozitivní je, že chodí oba listy stejně. Blbý je to, že úhly jsou 0/-1/0/+1. V pořadí jak jsem napsal, čili list vpředu, vpravo, vzadu, vlevo.
Co to znamená? Jednak to, že deska cykliky není vodorovně, ale nakloněná předozadně. To jsem věděl. Přípravek hrnek je blbej. Ale to přece není jediná příčina. Co když mám celou heli nakřivo?
A dotaz zní, jak vyrovnáváte heli před měřením úhlu listů? Dáte na stůl, že? To jsem udělal. Stůl mám vodorovně, ale podvozek heli letí o stupeň.
Takže já heli vyrovnávám na domek ocasní trubky- tam co mám líplou řídící jednotku.
Vím, teď někdo napíše, že je to fuk. Já vím že to bude lítat, ale my puntičkáři to chceme mít přesně. Tak jak to děláte?
Napsal: pát 26.09.2014 20:27
od OPR
Dělám to tak že při nulovém kolektivu do díry pro šroub, strčím drát nebo šroubovák. Ten rovnoběžně poměřuji s hlavní hřídelí. Takhle naladím oba listy do přesný nuly ( nejideálnější rovnoběžnosti s hlavní osou) , třeba právě nad ocasní trubkou. Pak jsi vezmu dvě uhlové měrky takový ty klasický za 3,50,- :) nastavím si na obou 12° a upravuju hodnotu kolektivu v bezpádle, nebo ve swash mixu, dokud se mi hrany měrek nesrovnají. Může to stát z kopce sebevíc, dokonce vrtulník může mít ulomený dvě nožičky a pořád to bude seštelovaný jak když střelí. 8O
Napsal: pát 26.09.2014 20:57
od Ticcino
Počkej počkej, do díry v gripech strčíš kolík a měříš.
To není uplně blbý.
Vyzkouším, promyslím.
Edit: Tak jsem to promyslel. To je sakra dobrej tip. Jen to chce dobrý oko. Delší kolík a nástavec na prodloužení hlavního hřídele pro nás pidlooké.
Někdo kdo to dělá jinak?
