Hitec Optima PPM
Woita
Re: Hitec Optima PPM
#31 Příspěvek od Woita »
S tantalem bych i souhlasil, na pohled to tak vypadá, ale já tam nemám číslice, ale jen nějaká písmena, podobně jako na tom obrázku zde o pár příspěvků výše. Pípákem se mi to zdálo jako dioda (pravda, tantal by se mohl chovat podobně, vavíc je pravděpodobné, že k němu nějaká dioda v obvodu vede). Ještě se na to jednou mrknu.
ujovko
#32 Příspěvek od ujovko »
ďakujem všetkým za záujem a snahu o pomoc.
Teraz sa už len rozhodnúť, či do toho ísť.
Prijímač pri napojení na BEC je mŕtvy, pri pripojení na SPC svietia obe ledky.
#33 Příspěvek od jyrry »
Woita píše:... Pípákem se mi to zdálo jako dioda (pravda, tantal by se mohl chovat podobně, vavíc je pravděpodobné, že k němu nějaká dioda v obvodu vede). Ještě se na to jednou mrknu.
Napověděl by ten 8-nohý brouk vedle, to je na 99% step-down měnič a tam musí být jak Schottky tak kondík... Datasheet brouka nejspíš prozradí kde co je.
mhabr
#34 Příspěvek od mhabr »
1. tak jak je to na té fotce dokáže vybuchnout jedině tantal,obzvláště při přepólování. Při překročení napětí často vzplane.
2. integráč je LT3470, dioda je integrovaná (resp. jsou tam dvě),
3. na tom kondíku je VN6x. Přesně tento kód neznám, ale bývá V kód pro napětí - nejčastěji 36V, N6 kapacita - nejčastěji 33 uF, x je date code.
mhabr
#35 Příspěvek od mhabr »
ujovko píše:ďakujem všetkým za záujem a snahu o pomoc.
Jestli to opravovat si musíš rozhodnout sám. Já si loni v létě zničil vysílačku, odešly dvě součástky v napájení - tranzistor a kondenzátor.
Ano, opravil jsem to a asi by to i dlouhodobě fungovalo, ale raději jsem vsadil na jistotu a koupil novou vysílačku, tu opravenou používám jako žákovskou, když si někdo chce zalítat a není si jistý, jestli to umí :-)
Podle mě cena přijímače je zanedbatelná ve srovnání s cenou stroje, který můžeš kvůli távadě rozbít.
macil
#36 Příspěvek od macil »
Viem ti to v práci vymeniť, len treba zohnať danú súčiastku.
ujovko
#37 Příspěvek od ujovko »
musím otvoriť druhý prijímač, lebo nemám všetky písmenká. Ak je tam 335 = 33 uF, ak je to 336 tak = 3,3 uF.
A potom uvidíme, či to pôjde.
Ďakujem
Kód je: TPSB33xK035R0300, len ich musím v kúpiť min. 5000 :)
macil
#38 Příspěvek od macil »
Podľa mňa, značenie bude podobné, ako na odkaze -
A v tom prípade ich stačí 50. :-)
ujovko
#39 Příspěvek od ujovko »
Veľa uF, to by možno prešlo, ale MÁLO V (len 6V), to neprežije už pri 3S.
Edit: Prinajhoršom odrežem z nejakého väčšieho :lol:
macil
#40 Příspěvek od macil »
To som dal len na ilustráciu. V tvojom prípade bude taktiež hore zrejme kapacita 3x a dole napätie 3xV
Zpět na „Palubní elektronika“
