Programovatelné termostatické hlavice
matOrix
Re: Programovatelné termostatické hlavice
#31 Příspěvek od matOrix »
TomasC píše:Tohle by mě moc zajímalo. Zkoumal jsem to a moc mě bateriové moduly neoslovily. Ale tahat ke všemu drát je fakt otrava.
baterky nie su problem - len som zistil, ze to chce normalne AAA a nie dobijacie aku - je to citlive na nizzsie napetie... za sezonu som max 1 x vymenit dve AA baterky v zavislosti na tom kolko krat denne sa menilo nastavenie teplot...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Cosmo
#32 Příspěvek od Cosmo »
mhabr píše:1. Nevím, kde se bere ona kalkulovaná úspora 20% a více. Tvrdí to prakticky každý výrobce, projektant i prodejce, ale mě osobně se nepodařilo dosáhnout úspory větší, než pár jednotek procent
Máš pravdu, že u normálního zatepleného baráku to je nereálná úspora. Ale situace se mění, pokud máš rekuperaci. Sice je doma čerstvý vzduch, ale rekuperace nemá 100% účinnost a ztráty jsou citelné.
Pak může být vidět na faktuře, když se netopí v noci v neobývaném přízemí. Bohužel řízení rekuperace zatím nepokročilo tak daleko, aby se daly ovládat jednotlivé pokoje. U vytápění už to jakž takž jde, ale zatím jsem nevygoogloval systém, se kterým by panovala všeobecná spokojenost.
Cosmo
#33 Příspěvek od Cosmo »
matOrix píše:baterky nie su problem - len som zistil, ze to chce normalne AAA a nie dobijacie aku - je to citlive na nizzsie napetie... za sezonu som max 1 x vymenit dve AA baterky v zavislosti na tom kolko krat denne sa menilo nastavenie teplot...
Taky myslím, že by nemělo být problém, obejít jednou za rok těch 10 hlavic (pro ty, co nebydlí v zámku) a vyměnit nebo dobít baterky. Pokud bych chtěl dobíjet, pak NiZn baterky by to měly řešit. NiMh jsou v návodech obvykle zakázané.
OrDa
#34 Příspěvek od OrDa »
Jelikož mi poněkud vadí kravál serva na plechovém radiátoru, vyzkoušel jsem variantu nahřívání termostatické hlavice. Stačí 0,3W do 5W drátového odporu (takový ten porcelánový kvádřík) přitisknutého zdola k hlavici. Řízeno běžným programovatelným termostatem umístěným jak je třeba a napájeno "kalkulačkovým" zdrojem. Zpoždění cca 10 minut, což pro naše poddimenzované panelácké radiátory bohatě stačí.
Jediná vada jsou dráty, ale na ten pidivýkon mohou být opravdu tenké.
gardenroute
#35 Příspěvek od gardenroute »
Co jsem psal o Homematicu (bezdrát, BidCos, dospělý Domotica systém), za tim si stojim, ale tady to nemá dal smysl diskutovat, takrka kazdy ma tady jasno (ačkoliv to v Cesku málokdo znat bude) :? . Pokud ma někdo skutecny zajem o další info, tak do SZ.
Lark
#36 Příspěvek od Lark »
Jestli je to ještě aktuální, tak mi dnes přišlo v nabídce toto:
http://www.elektroeden.cz/InfoPage.asp?TP=FT&ID=559&utm_source=newsletter-link&utm_medium=email&utm_campaign=44x-2014
Je tam i sada + 8 hlavic za slušný peníz.
gardenroute
#37 Příspěvek od gardenroute »
To je také od eQ-3, Nemcu co delaji jiz zmineny mnou Homematic, je to vypreparovana část jen pro topeni se svým vlastním kontrolerem a bez navaznosti na Homematic Domotica ...
Lark
#38 Příspěvek od Lark »
Nijak jsem to nestudoval, jen jsem to předal dál. :D
mhabr
#39 Příspěvek od mhabr »
A co Connected Home od Honeywellu?
S tím mám nějaké zkušenosti zase já.
Zpět na „Smetiště“
