Regulátor do auta
Re: Regulátor do auta
Tak jsem provedl ještě jedno laické měření a vychází mi to na 7,5 otáček motoru na 1 otáčku kola.
Doktor
Zkus to raději ještě jednou přeměřit a pokud naměříš to samé, tak už do toho žádnej regl spolu s aku nestrkej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tady bude nutná jak výměna motoru, tak i pastorku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Převod 7,5:1 je tak na nějakou lehkou 2WD buggynu. Na monstera s motorem 5T sebevražda! Hádam že to auto je ukrutně líné?
Když to spočítáme s kolem 120mm a převodem 7,5:1, tak při napětí 7,4V a 6450RPM seš na 143km/h!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tuhle kombinaci musel dávat do kupy totální diletant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ještě jednou to ale raději spočítej! Každopádně tohle použitelné není! Ty se potřebuješ dostat někam k 40km/h! Víc to nemá smysl u takového auta. Jinak pastorek na motoru má kolik zubů?
Pokud má někdo zájem, tak otázky elektropohonu komunikuji již jen přes SZ!
...ma monstera 1:7.5 na 5t motor, asi najrychlejsi na svete
mal som ten motor, este vo verzii octawind (chladsi chod) 4.5 zavit v 2wd buggy a zprevodovanu na 1:11.7 , hento je uplne chore, to je na hranici vyuzitelnosti v nejakom cestnom aute.
dt-01,df-02,Asso b4.1,Sworkz s104,Ejebo,TLR 8ight-t 2.0,Xray xb9,Agama a8,Schumacher SVR,Xray XT8e
Doktor píše:Zkus to raději ještě jednou přeměřit a pokud naměříš to samé, tak už do toho žádnej regl spolu s aku nestrkej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tuhle kombinaci musel dávat do kupy totální diletant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Zatím jsem se neodvážil nic zapojit. Pastorek na motoru má 20 zubů pokud jsem dobře počítal. Každopádně moc díky za cenné rady.
Doktor
Jestli má pastorek 20z a Tys naměřil hlavní převodový poměr 3:1, tak má spur 60z. Nejběžnější převod na diffu je 38/13 (2,92:1), takže celkově bys tam mohl mít převod 2,92x3= 8,77. Což je pořád hrozně málo. Pastorek 20z je v takových převodech spíš pro on road a kola 65mm. Tady by to chtělo jít na nejmenší možný který se tam s ohledem na upnutí motoru vejde (11; 12; 13; 14z). Pomalejší motor je samozřejmostí!
OK. A nebyla by ještě cesta menších kol? Stejně s tím neplánuji žádné blbnutí v terénu takže by mi to nevadilo.
Doktor
Menší kola Tvůj problém neřeší.
Když to vezmeš teoreticky, tak při převodu 8,77 a kolech 120mm seš na rychlosti asi 123km/h. Když bys použil třeba 90mm kola z truggy, tak se dostaneš na asi 92km/h. Což je pořád dvakrát víc než potřebuješ.
Ty nemáš jiné cesty než použít pastorek třeba 14z, čímž získáš převod 12,5:1. K tomu motor s KV třeba 3300. Tím se dostaneš na zmiňovaných asi 40km/h. Stávající motor vyndej a zkus prodat třeba na modelbazaru. Můžeš se tam poohlédnout i po motoru novém. Když bys měl zájem, tak mam možná doma ještě nevyužitou brushless 540 s KV asi 3700. Ten pastorek 14z nebo menší je ale nutnost.
Potřebuji poradit s reversem
Mám nové střídavé senzorové kombo LRP spin super+ LRP vector K7 na podvozku Himoto nascada upraveném na rally. Problém je že motor své maximální otáčky používá na spátečku a i přes prohazování kabelů, programování hodnot plynu a reversu na vysílači se mi to nedaří obrátit. Poradíte mi prosím někdo??
Motor je "načasovaný" na určitou hodnotu předstihu při otáčení na jednu stranu a časování je u tohoto modelu "natvrdo", tedy alespoň myslím. Při otáčení na druhou stranu je časování "nesmyslné" (laicky řečeno nejde o předstih, ale o zpožděné otočení fází) a účinnost je mizerná. Jediná možnost je otočit motor tak, aby se při pohybu auta vpřed točil "správným" směrem - a to nevím, jestli se Ti podaří. Ve Tvém případě bude potřeba motor, který je možno mechanicky + - časovat na obě strany.
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
Doktor
vladinek píše:Motor je "načasovaný" na určitou hodnotu předstihu při otáčení na jednu stranu a časování je u tohoto modelu "natvrdo", tedy alespoň myslím. Při otáčení na druhou stranu je časování "nesmyslné" (laicky řečeno nejde o předstih, ale o zpožděné otočení fází) a účinnost je mizerná. Jediná možnost je otočit motor tak, aby se při pohybu auta vpřed točil "správným" směrem - a to nevím, jestli se Ti podaří. Ve Tvém případě bude potřeba motor, který je možno mechanicky + - časovat na obě strany.
