...samozrejme rad by som vyrobil rozsyp modelu, ktory by bol tak dokonaly, aby
nebolo co riesit, ale k tomu sa asi nedopracujem.
Bol uz postaveny cely rad kataniek, kto chcel, zverejnil som obrazky jeho modelu na svojom webe.
Kazdy zo stavitelov mal svoje zlepsovaky a pripomineky, co je len dobre.
Kazdy vsak riesil po svojom vzdy cosi ine.
Spatna vazba je ale naozaj dolezita.
Co sa tyka planov a ich tlace, dnesne tlaciarne maju pomerne presnu polohovaciu geometriu
ale predsa len, nejaka odchylka z rastucou dlzkou tlace tam vzdy je.
Preto su na plane kontrolne stvorceky, cez ktore kontrolujem, ci bol plan vytlaceny v poriadku,
v mierke, ale neriesi to rozmerovu odchylku, alebo chyby tlačiarne.
Pri malom modely by to nemalo byt az take kriticke, skor ak sa stavaju modely od 2m a viac.
Preto aj to meranie a kontrola voci trupu je opodstatnena.
Obluciky na trupe.
Prvy oblucik kabiny je viditelne vacsi ako jeho protikus na trupe. Jeho geometriu som nemenil,
ale kto chce, moze si ho prisposobovat podla toho, kde chce mat ukoncenu kabinu.
Kabina by mala presahovat na trup par mm, preto aj oblucik je vacsi voci protikusu na trupe.
Obluciky na trupe by vsak mohli byt pri trupe aj sirsie - spravna pripomienka.
Potah hornej casti trupu ma byt z balzy hrubky 2 mm.
Medzera medzi oblucikom a topolovou bocnicou je vsak 3 mm. Teoreticky aj o nieco viac
ak sa nepodari zlepit bocnicu presne k prepazkam.
Mozem teda zvacsit sirku oblucikov pri bocnici o cely 1 mm.
Lepenie balzoveho prekrytu.
Balzu /2 mm/ namocim vo vode z jednej strany, aby sa dala pekne tvarovat.
Balzu lepim na obluky a bocnicu tak, aby balza sadla na bocnicu zarovno s vonkajsou
plochou trupu. Napomaha mi k tomu pruznost balzy a polepenie lepiacou paskou.
Ta avizovana 1 mm siroka medzierka medzi balzou a oblucikom sa vizualne strati, ale
je tam. Preto obluciky mozem v pohode zvacsit, aby tam medzierka nebola.
