Zkušenost s F-49.
Vrtulníky do velikosti 450
guchar
Re: Zkušenost s F-49.
#31 Příspěvek od guchar »
- Pokud na pozici desky vpřed-vzad mají obě serva plné výchylky.
A na pozici vlevo-vpravo se oběma nechce vypadá to na řídící jednotku.
Bohužel nelze zcela vyloučit, že to do ní už posílá TX i když ukazuje plné výchylky.
- Tu původní řídící jednotku (párování) se nepodařilo rozchodit?
Binokulární lupu+stolní lampu(nebo lupu se světlem) nebo hodně dobré oči.Hledal bych vlasovou trhlinu.
Ale taky to může být studeňák. Nejhorší jsou ty pod součástkami.
Létat F-49 jako 3ch asi nechceš, takže pokud nic nenajdeš - reklamace.
dashund
#32 Příspěvek od dashund »
Ne, ta jednotka uz nechtela komunikovat s vysilackou. Takze je mozneho ze muze byt chyba i ve vysilacce? Kouknu na to jeste pod lzpou, ale nemyslim si ze neco najdu, tak pak uz jen ta reklamace. kazdopadne diky za vsechny tve rady.
guchar
#33 Příspěvek od guchar »
Před reklamací pročti Reklamační řád. Minimálně hradíš dopravu, kdyby jsi nereklamoval,
ale jen odstoupil od smlouvy s udáním důvodu podle zákona o internet. prodeji.
Na vrácení z důvodů vady, platí jiná pravidla.
Nejlíp podívat se, v dostupném okolí, po někom kdo létá MJX s vysílačkou GR 129.
=== úprava
Vada vysílačky by asi byla vázaná na určitý potenciometr. GR 129 má čtyři módy.
Zkus ještě změnou módu přesunout bočení na jiný potenciometr.
dashund
#34 Příspěvek od dashund »
To už me také napadlo, vyzkoušeno a bohužel vše beze změny...nejde...a takže co teď, reklamovat celý model, ci jim vratit tu přijímací desku a objednat novou?
mifany
#35 Příspěvek od mifany »
Reklamace sice 30 dni bez ale nestoji tě to nic i tu jednotku jestli rc king tak radši prachy hodim do kanalu efekt stejny. Co to sleduji jsi tak patý připad nefunkčnich jednotek.
guchar
#36 Příspěvek od guchar »
dashund píše:Obě serva normálně tahají, ještě kouknu dovnitř do toho serva zda tam neni nejaky problém. Na pokyny dopredu,dozadu reaguje, akorata vlevo, vpravo se mu nechce. Vysilacka ukazuje hodnoty 0 az 100%, vychozi hodnota je 50%. Řídící jednitka je z rcking...
Pokud servo bočení tahá v plném rozsahu a propojení táhel ze serva na desku naklápějící
listy rotoru je vpořádku, měly by se listy natočit do roviny skloněné vlevo/vpravo. A heli bočit.
(Obdobně jako se pro let vpřed/vzad natáčí do roviny skloněné vpřed/vzad.)
Martin Báchor
Re: MJX F-49
#37 Příspěvek od Martin Báchor »
keroman píše:zdravím,
sháním někoho, kdo létá z F-49. Včera jsem to vyndal z krabice a vylítal 2 baterky.
Najednou jsem na ocasní tyči zahlédnul zásek. Nebylo mě jasný, jak k tomu mohlo dojít, ale pak jsem zjistil, že je to v místě konce vyvažovací tyčky. Takže se za letu musela prohnout a udělala tam ten zásek. Ale to není hlavní dotaz, tohle jsem jen psal, jestli jsem první s tou naraženou tyčí, nebo jestli je to běžný jev.
Píšu hlavně ohledně následujících dvou věcí:
1.může mi někdo vysvětlit, co znamená nastavení % na vysílači u tohoto vrtulníku ?
2. nevím, jestli nabíječ, který je dodáván je s balancerem, nebo ne?
Někde jsem četl, že při používání dodávaného nabíječe akorát akumulátor brzy zničím.
Je to opravdu tak, nebo ho můžu v klidu používat?
Díky, Roman.
zdravím
takže se budu snažit odpovědět jelikož jsem ho koupil synkovi k vánocům a jsem strašně naštvanej
1.zásek je opravdu od pádla,za letu dopředu a následným plným tahem zpět se ozvala rána a helina se oklepala tak že jsem myslel že spadne z oblohy.Myslel jsem že se to stalo pádem z oblohy do oraniště pole.Ale nebylo to ono :)
2.nabíječ má opravdu balancer a klidně ho používej
3.zničení baterií???ty dodávané jsou s*ačky a to doslova,měl jsem je na F45 a půl roce konečná,dokonce jsem si jednu dokoupil u RC KINGU a už bych to nikdy neudělal,nejenom že mi poslali baterku která stála za h*vno ale ještě jí prodávají.
nový baterky mám od Pelikána (nevím jestli se to sem smí psát) a jsou skvělé
po třetím lítání mi, (nebo teda synovi) ,bouchnul regulátor!!!Pánové....,doslova bouchnul!!!Po několika dnech kdy jsem se s dodavatelem domluvil že mi pošle nový regulátor bylo zjištěno že na původním se roztrhl kondenzátor,prorazil smršťovačku a svitek vylétl ven.No masakr.
Namontoval jsem nový regulátor ale bohužel vrtulník se ani neroztočil,takže jsem ho zaslal dodavateli.Musím říct že jsme lítali celkem třikrát na dvě baterky.
mám T23 a chtěl jsem do budoucna překopat tuhle helinu a vrazit do ní díly z F49 včetně vysílačky,ale asi si to hodně rozmyslím a nechám si poradit od někoho zkušenějšího.Líbí se mi totiž to kovové šasí :)
guchar
#38 Příspěvek od guchar »
Setové nabíječky od MJX k heli cca 1500 mAh accu jsou dvě Li nabíječky v sérii.
Nabíjí přes balanční konektor. Pokud bude vypínat na obou článcích na 4.20 V jen s malým rozdílem,
nebo pár deseti V níž, klidně používej.
- Signalizace LED stavů nabíjím/nabito je pro oba kanály společná. I každý kanál zvlášť jsem neměřil.
- Od MJX mám F-39 (bazar RC K, s plnou zárukou), druhým rokem. Bral jsem ji těsně po té
co zmizela z nabídky. S původním ani s 1 ks náhradním accu nejsou problémy.
K F-39 mám od MJX ještě F-45 a IR T-53. Z důvodu ceny od jiného prodejce. Létám příležitostně.
Ani tam nejsou s accu problémy. T-53 (až na délku vývodů) má shodný accu s Micro Q4.
Heli mám cca 3 roky Micro Q4 - RC kvadrokoptéru cca 2.5 roku. (odkaz a e-shop vybrán náhodně)
http://www.peckamodel.cz/produkt/nahradni-dily-a-prislusenstvi/rc3725-03-micro-q4-lipo-akumulator
Náhradní accu k T-53 jsem bral s něčím dohromady, z důvodů poštovného. Byla levná (relativně).
Tady se šetření nevyplatilo. Před 2 měsíci po vyjmutí z krabice byla nafouklá.
Venku (bezvětří + pod mrakem) tento accu zatím používám. Ale asi jej brzo zlikviduji.
Zpět na „Heli - do 450“
