Tricoptéra prvotina
- Pajik_CZ
Re: Tricoptéra prvotina- jak nastavit desku? PROBLÉM
editoval jsem svůj předchozí příspěvěk.
k prohození.... nedělá to ani regulátor ani motor, když do desky zapojím opačně levý a pravý motor (i s regulátorem), tak to začne dělat i ten pravý a levý se v OUT2 chová zase správně. Proto čuju problém někde u OUT1 ....
zase jen na zemi...
- Blacksite
Tak v tom pripade to nejspis bude deska, nebo spis ridici program? Mas k tomu kabel na propojeni s PC, ze by jsi tam nahodil novejsi/starsi verzi napriklad? Navic takhle velkou desku jsem nevidel jeste
ja mam kk2.1.5 a ta mela 35x35
Taranis X9D+
- Pajik_CZ
je to deska z HK, no... kabel na propojení k PC nemám, jen ten programátor.
zase jen na zemi...
- Blacksite
A zkousel jsi zkalibrovat vsechny regulatory najednou pres tu desku, jinak uz nevim...
Taranis X9D+
- Pajik_CZ
jakože dát plyn nahoru, zapnout copteru a pak stáhnout dolů? to jsem nezkoušel, jdu na to
EDIT> nic...
nedalo by se nějak obejít OUT1? že by se použil jiný výstup?
EDIT> nic...
zase jen na zemi...
- Blacksite
Bylo to tak, ze se odpoji baterka z koptery, zapne vysilacka, da plnej, zmacknou se tlacitka co jsou uplne vlevo a vpravo, drzi se soucasne a pak se pripoji baterka, nevim jak je to presne na tehle desce, treba to ma primo ve FW
https://www.youtube.com/watch?v=qAaO6lyN0HI
Taranis X9D+
Pajik_CZ píše:- RC souprava nastavena na heli, 120°
ZLE! RC súprava, resp. vysielač musí byť v základnom nastavení, tzv. "akro", bez akýchkoľvek mixov.
Nechci rejpat- ale proč tam máš HELI 120 v mixu ve vysílači? Neznám systém kde by se to nastavovalo jinak než bez všech mixů ve vysílači na nejjednodušší letadlo....
- Pajik_CZ
nekde jsem vycetl, ze takove nastaveni rc soupravy je nutne... tak jsem to asi popletl. zkusim s nastavenim na acro. diky za tip
zase jen na zemi...
Jo to se nastavovalo kdysi dříve když nebyly řídící desky a stabilitu držely hloupé vrtulníkove gyra.
- Pajik_CZ
tak doteď mi zlobil jeden motor. Od teď šílí celá coptera
Přenastavil jsem rc soupravu na ACRO, žádný zapnutý mix
zkalibroval jsem jednotlivé regulátory
řídící deska šla na factory reset
poté kalibrace desky na rovině
a výsledek? Nevím proč, ale servo se přehřálo
přehřívají se i 2 regulátory ze 3.
a začal vynechávat i zadní motor
mi z toho jebne snad....
zase jen na zemi...
- Blacksite
Zkus odpojit u dvou ESC bec + kablik, u tech co se hreji. Jinak nevim...
Taranis X9D+
- Pajik_CZ
Dobrý, jsem vůl. Zapomněl jsem na jeden krok- nastavit desku na tricopter a ona má default quadro...
takže se regly už nehřejí, servo taky ne, a zadní motor šlape
zase jen na zemi...
- Blacksite
To je dobre, takze ted uz jen nasadit vrtule a otestovat to
Taranis X9D+
Tak to máš zřejmě někde něco blbě zapojené. Ví deska že je to tricopter?
Naposledy upravil(a) jamesgsf dne pát 19.06.2015 14:24, celkem upraveno 1 x.
