Výběr vysílačky do 5500Kč
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Re: Výběr vysílačky do 5500Kč
Nicmene k d8 prijimacum nedas zadnou telemetrii od novych cidel
Jan Janekx Urbanek
- ddano007
Makey píše:... + 1x 6ch a 1x9ch přijímač (cca 3,3tis)...
Ajaj, to su ine peniaze. K Taranisovi si skor rozmysli, ako pise Janekx, co chces:
D8R rada prijimacov je idealna, ak ti staci akurat merat napatie baterky. Je to lacne, jednoduche, ale novsie cidla k tomu nepripojis: tusim sa k tomu da nejako pripojit origos FrSky vario ( ma aj analogovy vystup), ale tot asi vsjo. Ak by si bol elektrikar, ze si vies zbastlit napr. s Arduinom nejake vario a ci co, tak sa s tym da vyblaznit, ale ak nie, mas dost obmedzene telemetricke snimace k D8. Ja som ad 1, elektrikar, ad2, aj tak nic okrem merania baterky nepotrebujem ( nejake asi tri zbastlene varia mi spokojne odpocivaju v krabici), toz mi to staci.
Ak ale pokukujes po nejakom merani prudu, GPS, otackomere ci dalsich ficurinkach, chod do novsej X-kovej rady. Je to o nieco drahsie, ale mas tam viac moznosti...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Mam si ho pořídit? Nevíte jaký má dosah orandžový přijímač?
Ještě asi před měsícem jsem nevěděl že nějaká telemetrie existuje a spokojeně si poletoval s větroněm za domem. Pak to pole posekali a zbyla tam jen cyklostezka a tak jsem si neplánovaně pořídil na inzerát FunCub, protože mne nebaví někam se stěhovat autem.
Myslím, že z telemetrie tak akorát využiji to měření baterky, ostatním možnostem telemetrie nerozumím.
K čemu je dobré „vario“
Mohl by mi někdo tipnout odkazy na HK, co bych vlastně potřeboval za přijímače a doplňky, abych mohl provozovat Taranise a řekněme měřit baterii v letadle?
Popřípadě, pokud bych přeci jen koupil samotnou Hitec Flash7, jaké přijímače by se pro něj dali koupit na HK?
Je tento přijímač kopatibilní s taranisem x9d z HK? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
- ddano007
Makey píše:...z telemetrie tak akorát využiji to měření baterky, ostatním možnostem telemetrie nerozumím.
... Mohl by mi někdo tipnout odkazy na HK, co bych vlastně potřeboval za přijímače a doplňky, abych mohl provozovat Taranise a řekněme měřit baterii v letadle?
Ved som ti to mapisal na predchadzajucej stanke:
viewtopic.php?p=1243684#p1243684
Makey píše:K čemu je dobré „vario“![]()
Vyskomer.
Omachota píše:Je tento přijímač kopatibilní s taranisem x9d z HK? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
Stary netelemetricky prijimac ale s Taranisem funguje.
Jan Janekx Urbanek
Vario defacto jako takovy je detektor rychlosti klesání nebo stoupani. Ovsem pro nas funguje i jako vyskomer protoze meri tlak a prepocitava to na vysku, takze krom aktualni zmeny staci merit celkovou zmenu tlaku a z toho dostat vysku.
Jan Janekx Urbanek
Nevíte nakolik vyjde poštevné z Hk (global warehouse), když koupím taranise za 191euro?
Vsak si to vyzkousej dej to do košíku a prejdi k doprave a tam ti to nabidne pred placenim. Nezapomen ale pripocitat dph 21%, clo a vypalne poste za cleni.
Jan Janekx Urbanek
Asi nejlépe to vyjde na emotors, je ale bez přijímače. (6400Kč)
Vyplati se to vzit s prijimacem je to trochu zvyhodnene. http://rcstudio.cz/31-taranis-plus-x9d
Jan Janekx Urbanek
ddano007 píše:...tusim sa k tomu da nejako pripojit origos FrSky vario ( ma aj analogovy vystup), ale tot asi vsjo... Ak ale pokukujes po nejakom merani prudu, GPS, otackomere ci dalsich ficurinkach, chod do novsej X-kovej rady. Je to o nieco drahsie, ale mas tam viac moznosti...
Ne není to všechno. Kromě varia je výjimkou ještě senzor GPSV2, který i když je se Smartportem tak má na plošňáku připraveno připojení i ke starému senzor HUBu FSH-01. Návod na připojení je viz tento odkaz. Díky tomu lze senzor GPSV2 i když má smartport připojit i ke starému přijímači řady D8 přes starý senzor HUB. Jinak se ještě stále prodávají i některá stará čidla jako třeba FAS-40 nebo FAS-100 pro měření proudu nebo TEMS-01 pro měření teploty.
- ddano007
Omachota píše:Nevíte nakolik vyjde poštevné z Hk (global warehouse), když koupím taranise za 191euro?
1) Ked si k tomu priratas dopravu + colne poplatky, tak sa to moc neoplati, nevraviac o ziadnej podpore a problematickej zaruke.
2) Velmi dobra vec je origos kufrik, za nejakych 10Euro navyse to rozhodne stoji...
Drondys píše:Ne není to všechno. Kromě varia je výjimkou ještě ...
Vdaka za doplnenie, len zdoraznim, ze k tebou spominanym cidlam treba k D8 prijimacu este senzor HUB, co je dalsia "skatula" na palube...
Když si čtu toto vlákno, tak přesně popisujete důvod, proč jsem si taranise nekoupil. Taranis je asi dobrá vysílačka, která má spoustu možností a je i cenově přijatelná. Ale právě proto, že má tolik možností, kdy něco připojit jde, něco se musí upravit a něco nefunguje vůbec ( čert aby se v tom vyznal
) mě to odradilo. Jsem začátečník, elektrice rozumím jen tolik, abych spojil dva konektory. Jsem rád, že mi to vůbec letí a asi si nebudu pořizovat velká a drahá éra s mnoha kanály - rodinný rozpočet mi to stejně nedovolí. Lítám zatím letadla z kuliček, baterku mi hlídá bzučák. Přesto jsem si pořídil Flash 7, kde do budoucna předpokládám i využití telemetrie. Hlídat si napájení je určitě dobré. Druhá věc bude spotřeba - černé škatule na palubě asi něco sežerou
