DIY Frsky telemetrické přijímače
ddano007
Re: DIY Frsky telemetrické přijímače
#31 Příspěvek od ddano007 »
thsoft píše:Dalo by se takto měřit dvě napětí (dvě baterky v benzíňáku) a posílat do telemetrie ? Měl bys případně zapojení ?
Na D-ckovej rade prijimacov su dva analogove vstupy, tam je to bez problemov napr. s tymto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html
alebo spravit s dvoma odpormi napatovy delic.
Inak k tejto diskusii: Raz som s FrSky riesil pinout pre telemetriu na D8R prijimacoch, zdvorilo sa podakovali - co sa dalo cakat. Tipujem , ze pre velku cast modelarov, by v pohode stacili 2 anlogove vstupy, sledovanie aku ( malokto potrebuje sledovat vsetky clanky) + pripadne este nieco a hotovka. Neviem, ako popostrcit FrSky, ze by o tom pouvazovali v X-kovej rade prijimacov, pokial viem, jeden analog ma tusim X6R - opravte ma, ak sa mylim - osmicky ich nemaju. Mozme si tu ponariekat, ze X-ka analogy nemaju, ale mozno by stalo za uvahu vyprodukovat nieco smerom k FrSky ( Honzo? ) ...
mior
#32 Příspěvek od mior »
Vráťme sa k tomu DiY:
(Používam Frsky a poznám aj arduino)
Ale načo by niekto kupoval už spomínaný DIY prijímač, napr. http://www.banggood.com/DIY-RX-F802-8CH-Receiver-for-FRSKY-X9D-X9D-Plus-DJI-DFT-DHT-p-989610.html za 18 USD, ak môže mať originál za 22 USD aj s krabičkou?
Neprečítal som to vlákno celé, ale zatiaľ mi uniká pointa.
Keby niekto urobil, že zobral hotové systémy od FrSky a naloudoval OpenSource firmware tak, že by to získalo nejakú pridanú hodnotu (podobne ako je Orange Stabilizátor), tak beriem.
Alebo keby niekto vzal Corona prijímače a fungovali by s FrSky, tiež beriem (zatiaľ som to vo vlákne našiel spomenuté ako pokus, nič hotové...).
Ale bastliť niečo, aby som ušetril dolár -dva (aj som si nie istý...), tak neviem...
Naposledy upravil(a) mior dne pát 21.08.2015 9:41, celkem upraveno 1 x.
RCStudio
#33 Příspěvek od RCStudio »
ddano007 píše:Na D-ckovej rade prijimacov su dva analogove vstupy, tam je to bez problemov napr. s tymto:
X4R maji dva analogy, jeden A1 je na pinech a druhy A2 na konektoru smartport ....
S FrSky mluvim skoro denne, tlacim je do mikro prijimace jako je VD5M pro X protokol, maji vsak plnou hlavu X9E...
Jan Janekx Urbanek
mab
#34 Příspěvek od mab »
mior píše:Vráťme sa k tomu DiY:
Poradíš mi, kde se dá koupit originál FrSky 8 kanál s telemetrií za 22USD s poštovným?
děkuji, nějak to nemůžu najít.
Datel
#35 Příspěvek od Datel »
A také s PPM?
Toro900,SuperZoom,Siesta,Trempík,Fantasy TopmodelCZ,Multiwii QC
Optic 6 Sport 2,4GHz FrSky modul
mior
#36 Příspěvek od mior »
mab píše:
Tak napríklad tu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_8CH_Receiver_with_Telemetery.html
Ja ako Platinum member ho mám za 21,56 €.
Samozrejme bez poštovného...
A u toho čínana vidím len A1 a A2, nikde nevidím vstup dát, čo je pre mňa veľmi dôležité!
mab
#37 Příspěvek od mab »
Jasně o tom vím, ale psal jsi o USD,
hobbyking platinum to má za $23,95 + pošta $3,99 takže celkem $27.94
To už je cena oproti DIY za $17,89 vyšší o 56%.
Samozřejmě rozdíl 10dolarů není nic šíleného, ale nezlehčoval bych to tak jako ty.
Je to zajímavá alternativa.
Datel
#38 Příspěvek od Datel »
Ve verzi co pordávají není PPM. Jde tam nějak naflešovat a pokud ano tak jak?
ddano007
#39 Příspěvek od ddano007 »
janekx píše: X4R maji dva analogy, jeden A1 je na pinech a druhy A2 na konektoru smartport ....
Vdaka za info, nevedel som. Ale skus pripadne pouvazovat, ci by sa nejako s tunajsou komunitou nedalo zatlacit na FrSky, pre nejake modifikacie X8R. Ked mohli
Zaporozsky kozaci pisat list tureckemu sultanovi, preco by sme nemohli my nieco spachat FrSky :lol: Ak nic nespravime, veci zostanu pri starom, skus pripadne nieco vydumat...
qeex
#40 Příspěvek od qeex »
Tento přijímač je už hotové řešení, na tom se nic dalšího nebástlí (leda se nahraje novější firmware.
Mě šlo v tomto vláknu hlavně o výrobu vlastního, kde cena je pod 10$, to už je bástlení, ovšem náklady za modul jsou 6,99$, arduino deska s atmega328 stojí 1,8$, chybí už jen kolíková lišta, dioda, spínač, odpory... to se válí doma. S tímto přijímačem se dostanu cenově pod všechny komerčně nabízené přijímače, jako plus mám dosah 1,5km(nejlevnější mají 300m) a možnost telemetrie.
Mě hlavně to bástlení baví, proto prodávám své přijímače a nahradím je tímto (v modelech kde by pád nebyl fatalní pro mou peněženku).
Taky né všude se hodí velký D8R, verze udělana z ATtiny85 a malého modulu vyjde do 5$ a váhově na pár gramů. Sice je dosah výrazně omezený(50m), ale na nějaké halové poletovadlo si to dokážu bez problémů představit.
RCStudio
#41 Příspěvek od RCStudio »
ddano007 píše:Vdaka za info, nevedel som. Ale skus pripadne pouvazovat, ci by sa nejako s tunajsou komunitou nedalo zatlacit na FrSky, pre nejake modifikacie X8R. Ked mohli
Modifikace stavajiciho prijimace si nemyslim ze by chteli resit, zkusim prozkoumat moznosti
Jan Janekx Urbanek
mior
#42 Příspěvek od mior »
qeex píše:
Tiež ma bastlenie baví (viď moje stránky). Ale (spravidla!) bastlím to, čo nemôžem nikde kúpiť s tými parametrami, ktoré požadujem.
Som VĎAČNÝ, že si poukázal na túto stránku, pretože človek sa môže inšpirovať.
Dám otázku - je firmware pre tieto prijímače OpenSource, iba v hexa alebo sa tam normálne láduje soft od FrSky?
mior
#43 Příspěvek od mior »
mab píše:Jasně o tom vím, ale psal jsi o USD,
Isto nezľahčujem (ospravedlňujem sa, ak to tak vyznelo), poštovné neriešim, lebo prijímače spravidla prihadzujem do väčšieho balíka na dorovnanie váhy a tak výjde nič alebo naozaj málo.
Ale absencia dátového vstupu je pre mňa tak skutočne významná (vzhľadom na našu telemetriu), že by to nevyrovnal ani rozdiel 20 USD.
Že je to zaujímavá alternatíva, tak súhlasím! (mám rád frSky a mám rád Arduino, potažmo Atmel)
qeex
#44 Příspěvek od qeex »
mior píše:Dám otázku - je firmware pre tieto prijímače OpenSource, iba v hexa alebo sa tam normálne láduje soft od FrSky?
Hmm, to jsem nezkoumal.
Midelic se odkazuje na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1667453 jako zdroj dat které jdou mezi procesorem a modulem.
Kódy jsou pak ke stažení u jednotlivých verzí firmwaru, přímo jako scatche do arduina (doufám že jsem to dobře nazval)
thsoft
#45 Příspěvek od thsoft »
Něměl ten druhý odkaz být na takový ten dělič napětí za 80 Kč co má rcstudio na stránkách ? Je otázka koli stojí dva odpory
jestli to je jen dělič dalo by se v pohodě vyrobit za 3kč ne ?
A jěstě jeden dotaz, když chci snímat k tomu napětí i pulsy ze benz. zapalování a zobrazovat otáčky, nebylo by lepší něco co zvládne
i ty pulsy ? Nebo to zvládne stejná destička ?
Drondys píše:V originále od Frsky lze k tomuto účelu použít například jeden FrSky smartport - UART převodník typ B viz tento odkaz, který se připojuje do smartportu přijímače řady X a poskytuje dva analogové vstupy A1/A2 a k němu od Frsky dva analogové senzory viz tento odkaz.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zpět na „Palubní elektronika“
