ATtiny10 servo tester
- ross4435897
Re: ATtiny10 servo tester
... obycejne na ADC aplikuji softwarovy smooth filter
- TomasC
- Site Admin
Zkusím více k tématu. Když stavím model, tak opakovaně nastavuji přesnou polohu v ms. Co by mi tedy pomohlo jsou paměťové volby. Prostě šest tlačítek jakou jsou na autoradiu
Nastavím polohu trimem. Dlouze podržím tlačítko. Servotester pípne/krátce cukce se servem. Nastaveno.
Obecně potřebuji:
1,0ms
1,2ms
1,5ms
1,8ms
2,0ms
takže by stačilo asi 5tlačítek
Zda s kondenzátorem nebo ne, je mi jedno
Obecně potřebuji:
1,0ms
1,2ms
1,5ms
1,8ms
2,0ms
TomasC píše:... takže by stačilo asi 5 tlačítek ...
Tedy 3 pro 8 pamětí
Tomáši, tvoje rádio ukazuje ms? Jestli jo, tak jsi šťastný. Moje ne, a většina taky ne. Takže ještě dvě tlačítka + a - a displej (podobně to má JetBox).
Těch 5 tlačítek na předvolby (se zapsáním nacvakané hodnoty) je supr nápad pro nastavování modelu.
Jyrry: kombinace tlačítek NE-E... přeci cvaknout tlačítko jako předvolba u rádia je jednoduché a jednoznačné.
chlapci, na zem, rec ide o atTINY ... akych 5 tlacitok?, co tak JEDNO tlacitko (napriklad spajanim 2 vystupov - jeden bude interne oodporovany - takze fakt len tlacitko na susedne piny) a cyklicky dookola? :- )))
napr:
1,0ms
1,2ms
1,5ms
1,8ms
2,0ms
pomalinky dookola
rychle nabehy do stredu z oboch stran
napr:
1,0ms
1,2ms
1,5ms
1,8ms
2,0ms
pomalinky dookola
inac este je tu moznost to attiny zapichnut do USB a riadit ho z PC :- P
pripadne mu poslat file s prednastavenym programom
alebo to urobit priamo programovatelne na generovanie cohokolvek pre servo
inac tomas, ked uz sme pri tom ... existuje programovatelny generator takeho signalu uz asi 8 rokov :- ))
... vies kde mas hladat ze? :- ))
- TomasC
- Site Admin
Jyrry: nic takového. Pěkně samostatná tlačítka.
Woita: nastavuji to běžně JETIboxem, ale to není pohodlné. Vyžaduje to pozornost a koukat na display. Jinak samozřejmě, že z JETI radia pohledem do JETI přijímače vidím výstup v ms na konkrétním pinu.
igorb: nic takového. Pět/šest tlačítek. Ale dal bych to do odporové matice a tam bude jeden vstup stačit. (hledat asi ve vlastním šuplíku, ale takovou perlu bych na to prostě nepoužil...)
TomasC píše:igorb: nic takového. Pět/šest tlačítek. Ale dal bych to do odporové matice a tam bude jeden vstup stačit.
uh uh ... tomu hovorim setrenie na nespravnom mieste, staci pouzit atMEGA a problem vyrieseny ... a ako bonus dostanes krystal, takze na potenciometer sa mozes tiez vyprdnut
- TomasC
- Site Admin
Asi jsem to nenapsal dost přesně, sorry. Odporovou matici použít jen jako identifikátor tlačítka, nikoliv jako náhradu potenciometru.
TomasC píše: (hledat asi ve vlastním šuplíku, ale takovou perlu bych na to prostě nepoužil...)
perla? no mozno, ale je to cierne tak asi cierna perla :- ))
ale tiez ma len jedno tlacitko, nic pre teba :- P
inac pre ostanych aby vedeli o com ide rec ... priloha, dufam ze pdf prejde
- Přílohy
- itimer.pdf
- (3.64 MiB) Staženo 119 x
TomasC píše:Asi jsem to nenapsal dost přesně, sorry. Odporovou matici použít jen jako identifikátor tlačítka, nikoliv jako náhradu potenciometru.
jasne, pochopil som, na a/d vstupe
sameho ma to predtym nenapadlo, asi kvoli komplikovanosti :- ))
a by bolo jasne o com ide rec a v com je rozdiel ...
attiny:
atmega:
attiny:
atmega:
Igore, jde na to použít nějaký Basic?
Že bych na to přešel...
- ross4435897
jasne ... je to na desku s megou za 50,-
