GPS lokátor pro kvadrokoptéru
zdzd
Re: GPS lokátor pro kvadrokoptéru
#31 Příspěvek od zdzd »
OK2BUH píše:Taky mám TK102. Funguje to dobře akorát u těchto levných kopií je sw chybka, že to nejde vypnout vypínačem a musím vytahovat baterku. Ale třeba to už opravili. Druhá chybka je, že to vždy pošle pro jistotu dvě stejné SMS, operátor předá jednu ale nechá si zaplatit obě. Ale to mě finančně nezruinuje zas tak často koptéry nehledám. :)
A nezkoušel jsi nastavit předávání dat přes GPRS?
Mně se to nějak nedaří. Má s tím někdo zkušenost? Jak nastavit APN a kde to zpracovat?
OK2BUH
#32 Příspěvek od OK2BUH »
Nezkoušel, protože jsem to na tento účel nepotřeboval. APN nastavíš podle operátora, třeba O2 má APN "internet". Potřebuješ nějaký server na který budeš data posílat a potom zobrazovat na mapě. Většinou je to placené ale určitě budou i free, pokud najdeš dej vědět.
zdzd
#33 Příspěvek od zdzd »
OK2BUH píše:Nezkoušel, protože jsem to na tento účel nepotřeboval. APN nastavíš podle operátora, třeba O2 má APN "internet". Potřebuješ nějaký server na který budeš data posílat a potom zobrazovat na mapě. Většinou je to placené ale určitě budou i free, pokud najdeš dej vědět.
Našel jsem, dokonce několik. Zatím bojuji s těmito:
http://4x4.vprdeli.com/index.php?option ... g%20class=
http://visfeldt.com/index.php/projects/ ... ork-online
Problém ale není v APN, ten je až v další komunikaci. Každé zařízení má odlišný komunikační protokol a mapy pro ně mají odlišné porty. Potřebuješ vědět, který z nich to zařízení používá. A právě těch TK102 jsou mraky klonů, které nijak neodlišíš, protože to na nich není uvedeno, nicméně protokoly odlišné jsou. Takže metoda pokus omyl, už mne to stálo desítky nastavovacích SMS a pořád nic...
OK2BUH
#34 Příspěvek od OK2BUH »
Děláš záslužný výzkum, taky se do toho pustím až bude čas. Ale ten provoz přes GPRS bude asi dražší než přes SMS. Nevím jak bych to využil u modelu. Ale kdybych honil zloděje co ujíždí s mým ukradeným autem tak by se to asi hodilo. :)
zdzd
#35 Příspěvek od zdzd »
OK2BUH píše:Děláš záslužný výzkum, taky se do toho pustím až bude čas. Ale ten provoz přes GPRS bude asi dražší než přes SMS. Nevím jak bych to využil u modelu. Ale kdybych honil zloděje co ujíždí s mým ukradeným autem tak by se to asi hodilo. :)
Dražší... Těžko říct. Mám tam kartu Kaktus, SMS je za 1.50 Kč, jeden datový přenos min za 9 hal, 1MB za 1 Kč. Data se dají sledovat online, nebo zapamatovat a pak poslat najednou v balíku.
Ale o prachy nejde, jde o výzkum. Podle Kaktusu je APN internet.t-mobile.cz. Podle http://visfeldt.com/index.php/projects/ ... ork-online a http://id.wialon.net/ je IP testu 193.193.165.167, pro TK102 padají v úvahu porty 20157, 20504, 20668 a 20709.
Pro všechno to jsem vyzkoušel této postup:
sms
adminip 193.193.165.167 port
apn internet.t-mobile.cz
gprs
check
t030s002n
(heslo TK102 jsem tu vynechal), pak sjet kontrolu na wialon.
Všechny příkazy byly potvrzeny OK, ale check mi nikdy nevrátil GPRS:ON a na wialonu se nikdy nezjevilo správné IMEI
Tudíž to uvázlo buď už na APN (protože GPRS:OFF) nebo na portu. Těžko to poznat, není s čím srovnávat. Netuším, zda je možné GPRS:ON i při chybném portu.
Tiše doufám, že to nezkouším tam, kde Kaktus nemá GPRS. Mate mne ale to, že ve výpisu jsou celkem čtyři datové přenosy, dva včera a dva ráno, přičemž pokusů jsem dělal mnohem více. Buď to tam naskakuje se zpožděním, nebo to spojení kulhá. Ale opět - těžko soudit pokud není srovnání a zkušenosti z provozu.
Nenajde se někdo kdo to zkusí taky? Hlavně by mne zajímalo hlášení GPRS:ON/OFF ve vztahu k platnému portu.
OK2BUH
#36 Příspěvek od OK2BUH »
zdzd píše: Tiše doufám, že to nezkouším tam, kde Kaktus nemá GPRS.
To určitě ne, GPRS mají všechny buňky co umí telefonovat (na rozdíl od 3G, to nejde všude). Možná je opravdu problém v těch čínských klonech. Taky mě zajímá jestli to někomu jde.
ddano007
#37 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, aky SW pouzivate na konfiguraciu TK102B? Cinan nepribalil :lol:
OK2BUH
#38 Příspěvek od OK2BUH »
Žádný. To se konfiguruje pomocí SMS. Možná pro usnadnění zkus toto na Androidu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.austral.gpscartracker.trial
zdzd
#39 Příspěvek od zdzd »
ddano007 píše:Chlapci, aky SW pouzivate na konfiguraciu TK102B? Cinan nepribalil :lol:
S něčím takovým aktuálně bojuji. Koupeno jinde, ale říkají tomu stejně a vypadá to taky stejně.
Co je ale uvnitř nikdo neví...
ddano007
#40 Příspěvek od ddano007 »
OK2BUH píše:Žádný. To se konfiguruje pomocí SMS.
No, to sa mi prave nechce.
OK2BUH píše:Možná pro usnadnění zkus toto na Androidu.
Hej, to som nasiel ( dokonca aj platenu verziu ), len teda su na to rozporuplne recenzie.
zdzd píše: S něčím takovým aktuálně bojuji...
Viem, drzim palce :?
zdzd
#41 Příspěvek od zdzd »
ddano007 píše:No, to sa mi prave nechce.
A co vlastně řešíš?
Pošli na to pár SMS:
begin123456 - ta zresetuje nastavení
password123456 111111 - nové heslo šest číslic 111111 nahraď šesti co ti sedí, není to ale zapotřebí
pak pro každý telefon se kterým se to má bavit:
admin111111 +421999999999 - 111111 je aktuální heslo, 999999999 telefonní číslo telefonu
A je to.
Pokud nebudeš měnit heslo a budeš k tomu mít jen jeden telefon, stačí poslat jen ten begin123456
Heslo zůstane 123456 a po deseti prozvoněních se to ten jeden telefon naučí samo a ostatní už bude ignorovat.
zdzd
#42 Příspěvek od zdzd »
OK2BUH píše:To určitě ne, GPRS mají všechny buňky co umí telefonovat (na rozdíl od 3G, to nejde všude). Možná je opravdu problém v těch čínských klonech. Taky mě zajímá jestli to někomu jde.
Mírně jsem pokročil v průzkumu, v řešení ale ne.
Srovnal jsem si vyúčtování s historií SMS a zjistil jsem že nějaká data proběhnou vždycky v okamžiku, kdy lokátor dostane SMS příkaz posílat data. Takže to vypadá, že data odchází. Nicméně žádný z web sledovačů, které jsem zkoušel, je neumí pozřít.
Bohužel aktuálně nemám žádnou veřejnou IP kam bych si data mohl poslat a otestovat.
Nezbývá než googlit a hledat mapy, schopné zobrazovat lokátory a zkoušet možné varianty TK102B.
Má to někdo rozchozené? Bodly by i tipy na takové weby a aplikace jako je https://corvusgps.com/ či http://gps-trace.com/
ddano007
#43 Příspěvek od ddano007 »
zdzd píše: A co vlastně řešíš?
Riesim -presnejsie v blizsie nespecifikovanej buducnosti sa chystam riesit - sledovanie auta.
Vdaka za rychlokurz.
sobi
#44 Příspěvek od sobi »
zdzd píše:
Mám dve verzie TK102, na oboch je to trošku inak:
Kód: Vybrat vše
adminip<pass> <ip> <port>
APN<pass> o2internet
gprs<pass>
# ZAPNUTIE LOGOVANIA CEZ GPRS (kazdych 20s) - verzia 1
t020s***n<pass>
# ZAPNUTIE LOGOVANIA CEZ GPRS (kazdych 20s) - verzia 2
fix020s***n<pass>
Názov APN si zistíš od svojho providera mobilného internetu. Kam sa majú dáta posielať nastavuješ cez ip a port.
Existujú nejaké čínske servery, ktorých údaje bývajú uvedené v dokumentácii k trackerom, ja som si radšej nainštaloval vlastný, použil som tento softvér: http://www.opengts.org/
Potrebuješ však vlastný linuxový server s verejnou IP a niekoľko večerov času, kým to spolu s trackerom nakonfiguruješ.
Ešte doplním, že takto nejako vyzerá potom tá komunikácia s OpenGTS:
Kód: Vybrat vše
VERZIA 1
[INFO_|04/30 21:40:33|ServerSocketThread$ServerSessionThread.run:1753] Remote client port: /85.162.100.40:57189[31272]
[INFO_|04/30 21:40:33|AbstractClientPacketHandler.printSessionStart:225] Begin TCP communication: 85.162.100.40
[INFO_|04/30 21:40:33|TrackClientPacketHandler.getHandlePacket:182] Receive: ##,imei:35971004074XXXX,A
[INFO_|04/30 21:40:33|TrackClientPacketHandler.getHandlePacket:189] TK103 Header: ##,imei:35971004074XXXX,A
[INFO_|04/30 21:40:33|ServerSocketThread$ServerSessionThread.run:1848] TCP Response 0x4C4F4144
[INFO_|04/30 21:40:43|TrackClientPacketHandler.getHandlePacket:182] Receive: imei:35971004074XXXX,tracker,1404302040,,F,193832.000,A,4856.XXXX,N,01809.XXXX,E,0.11,210.93
[INFO_|04/30 21:40:44|TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_TK103:227] Parsing(TK103): imei:35971004074XXXX,tracker,1404302040,,F,193832.000,A,4856.XXXX,N,01809.XXXX,E,0.11,210.93
[INFO_|04/30 21:40:44|TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_TK103:307] IMEI     : 35971004074XXXX
[INFO_|04/30 21:40:44|TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_TK103:308] Timestamp: 1398886712 [Wed Apr 30 21:38:32 CEST 2014]
[INFO_|04/30 21:40:44|TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_TK103:309] GPS      : 48.XXXXX/18.XXXXX
[DEBUG|04/30 21:40:44|Transport.loadDeviceByUniqueID:1529] Located Device 'saturn/tk102' (via Device record)
VERZIA 2
[INFO_|01/31 15:54:02|ServerSocketThread$ServerSessionThread.run:1753] Remote client port: /85.163.101.121:53413[31272]
[INFO_|01/31 15:54:02|AbstractClientPacketHandler.printSessionStart:225] Begin TCP communication: 85.163.101.121
[INFO_|01/31 15:54:03|TrackClientPacketHandler.getHandlePacket:182] Receive: (027042230094BR00140131A4853.XXXXN01802.XXXXE000.XXXX4200.000000000000L00000000
[INFO_|01/31 15:54:03|TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_TK103_alt:468] Parsing(TK103-Alt): (027042230094BR00140131A4853.XXXXN01802.XXXXE000.XXXX4200.000000000000L00000000
[INFO_|01/31 15:54:03|TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_TK103_alt:564] Timestamp: Fri Jan 31 15:24:20 CET 2014
[INFO_|01/31 15:54:03|TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_TK103_alt:565] GeoPoint : 48.XXXXX/18.XXXXX
[INFO_|01/31 15:54:03|TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_TK103_alt:566] Speed    : 0.0 km/h [heading 0.0]
zdzd
#45 Příspěvek od zdzd »
Díky za rozsáhlý popis, snad to někomu pomůže. Mně ale ne.
Tu první část znám, druhá není pro mne. Jak už jsem zmiňoval, nemám veřejnou IP a tak si to sám neošetřím. Jsem odkázaný na na nějaký existující veřejný server, který se s tím mým bazmekem umí bavit.
Blbé to, že neexistuje vodítko k tomu co to vlastně je a jak to komunikuje. TK102B je vše co vím a to nestačí.
